Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Там нет четкого деления на витки у регуля, там написано “не более 27 витков” или “не менее 27 витков”
И вообще - читайте FAQ прежде чем глупости спрашивать в таком количестве
27витковый рег к 55 витковому мотору можно, наоборот нет…
у регулей которые рассчитаны на 55ые моторы обычно есть тормоз в нейтрали, и выше чувствительность и плавность на минимальных оборотах, регули, которые рассчитаны под 27ые и менее моторы не умеют плавно ездить, и тормозов в нейтрали нет
Подскажите плз тросс на лебедку чтоб держал килло так 10-12.
как держал? статично или рывки выдерживал? погугли леску плетеную или шнур для нахлыста, и еще, я думаю косичка из хорошей капроновой нити выдержит и больше
дыкть вроде в теме по лебеде на 5 стр уже все обсудили ! тонкий синтетический трос рулит и на разрыв и по гибкости/износоустойчивости. я вот для веткоотбойных строп купил поводковый материал - металл-трос в синт. оплетке, на упаковке написано 15кг на разрыв, по моим испытаниям - запас огромный, у меня порвался на 43кг.
Ещё вопрос.По герметизации приемыша.Плату залил цапоном и герметиком,швы корпуса тоже.А что делать с разъемами?Если на них вода попадает то ничего не будет?Или лишние разъемы тоже залить герметиком?
Я стараюсь везде использовать герметичные боксы для приемника, у траксаса от слеша, слеера и тому подобных отличные боксы и стоят недорого.
купи удлинители 70мм. вставь в приёмник и загерметь весь приёмник…
Кто как делает санд траки,конкретно интересует какая у них длинна должна быть и ширина,и до кучи как их закрепить на авто так чтобы можно было применять по необходимости.
Из чего посоветуете сделать тяги?
размер сендтраков вычисляеся элементарно, находишь в инете настоящие сендтраки смотришь размеры и делишь на 10…
вот например: www.4x4tur.ru/shop/ID_32_77.html (не реклама)
а из чего делать и как крепить, прояви фантазию, все крепят по разному…
я пользовался ими
скажу без цензуры - мосты говно=)
у меня лопнули оба кулака и почти весь корпус в трещинках, в тех местах, где что либо вкручивается(((
в ближайшее время планирую заказывать алюминиевые кулаки и корпуса металлические для этих мостов
А какие мосты посоветуете от rc4wd
если денег много и девать некуда,то можно взятьлюбые рц4вд в металле. но я бы лучше взял обычные аксовские мосты пластиковые и не парился. я вчера обратно поставил их себе вместо трексов и рад без памяти=) отличные мосты!
на камодовские народ тоже жалуеться корпус вроде как галимый
корпус там нормальный, но усы кулаков жидинькие, и шестерни “печеные”, а еще выходной вал на подшипнике и втулке, так эта втулка очень быстро стачивается, ее нужно сразу выбивать и ставить подш, но они, собаки, красивые:)
стопоры кулаков лучше сразу свои изготовить, т.к. родные стачиваются. У меня переломился один, ступицу перекосило и сломал полуось из-за этого. На шестернях износа не наблюдал. Втулку по-любому менять на подшипник, иначе со временем думаю раздолбит посадочное. Винты следует сразу сажать на локтайт и не усердствовать при сборке - легко сорвать резьбу в корпусе. Однако за эти деньги думаю они рулят)))
народ подскажите апа спектрум дх3 е нармальная
да
нет
нет
а чем она плоха или ненормальна ?
сравнивая с моей 3.0, я бы взял 3Е, т.к. дешевле в 1.5-2 раза и машина у меня все равно одна, память на 3 модели мне наф не нужна., а в настройке и юзабильности 3Е намного комфортнее, быстрее и проще. ну про 3й канал вапще умолчу - небо и земля… жаль, что когда я покупал 3.0, 3Е еще и в проекте не было 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41dfd5543df955007779295a":{"_id":"41dfd5543df955007779295a","hid":5604,"name":"Temych","nick":"Temych","avatar_id":null,"css":""},"43e9ab543df955007778cec6":{"_id":"43e9ab543df955007778cec6","hid":11919,"name":"cyberlion","nick":"cyberlion","avatar_id":null,"css":""},"44fd5fd43df95500777893bc":{"_id":"44fd5fd43df95500777893bc","hid":16596,"name":"SUPER_mONSTER","nick":"SUPER_mONSTER","avatar_id":null,"css":""},"453134f83df9550077788875":{"_id":"453134f83df9550077788875","hid":17522,"name":"Северянин","nick":"Северянин","avatar_id":null,"css":""},"468748f83df9550077782fa1":{"_id":"468748f83df9550077782fa1","hid":24990,"name":"sAshk","nick":"sAshk","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"493a6f8e3df9550077774c16":{"_id":"493a6f8e3df9550077774c16","hid":41540,"name":"E-speed","nick":"E-speed","avatar_id":null,"css":""},"49af08f33df9550077770fe2":{"_id":"49af08f33df9550077770fe2","hid":45020,"name":"monza","nick":"monza","avatar_id":null,"css":""},"49cd41f53df955007776ff91":{"_id":"49cd41f53df955007776ff91","hid":46028,"name":"Anton_e30","nick":"Anton_e30","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4b2d45bb3df9550077766bfc":{"_id":"4b2d45bb3df9550077766bfc","hid":58225,"name":"dima_bad","nick":"dima_bad","avatar_id":null,"css":""},"4c7bb1223df955007775cfd4":{"_id":"4c7bb1223df955007775cfd4","hid":71134,"name":"mikhaiponomarev","nick":"mikhaiponomarev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":989,"post_count":129484,"last_post":"6617b2343627b35af44683d4","last_topic":"5ac987113df9550077caf1a2","last_topic_hid":520261,"last_topic_title":"Аутранер на трофийку","last_ts":"2024-04-11T09:49:40.987Z","last_user":"52ee15e83df955007772ca0c"}},"topic":{"_id":"4bdf2b5f3df955007769a682","hid":206306,"title":"Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)","views_count":373464,"last_post_counter":4603,"cache":{"post_count":4401,"first_post":"4bdf2b5f3df95500776b1f34","first_ts":"2010-05-03T20:00:31.000Z","first_user":"4aff25f43df9550077767df3","last_post":"5ea147023df95500776b9818","last_post_hid":4603,"last_ts":"2020-04-23T07:42:58.000Z","last_user":"597ec1ea3df9550077704818"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4401,"per_page":25,"chunk_offset":400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
