Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
это недокраулер
тр3 это класс
А вообще чем является R1?
Это ROCK-BUGGY!
Нынче это очень популярный класс, кому не нравится чистый триал, типа VenomCreeper, или гонки на багги/трагги по ровностям, выбирают именно такие весчи)))
Это ROCK-BUGGY!
Угу. Посмотрю я, как ты с порталами и без дифференциалов по скалам на скорость попрыгаешь в баггийном стиле. 😃
Не посмотришь, я далеко от тебя живу)шутка)
А нафига по-твоему она выпущена, чтоб мосты да коробку с неё сдёрнуть под другой проект что-ли?
Лично я её брал чтоб триалить по-полной, но собрав, понял что она не для этого…
Ты в кружке юных последователей Сократа не состоишь?.. Логика непробиваемая! Все, я сдаюсь, ты победил. 😃
Не, не состою)))Просто любая шаська, выпущенная любым производителем по-любому предназначена для какого-то определённого направления, это-новое, надо его выделять и продвигать в массы))))
Без обид Илюх, дело тут не в “победил” ))XD
P.S. Последнее время много безобидных вопросов от новичков являются яблоком раздора знающих людей, и не только в нашей ветке)))
народ подскажите не кто от сюда www.rcmodelex.cz/rcmodelex не че не заказывал (не реклама) че там с ценами и вобще
никто
ничего
вообще
ps 1 CZK = 1.6 RUB
да ну и цены(((((
это же “священный чех” никто ничего не заказывает, все только смотрят:)
никто
ничего
вообщеps 1 CZK = 1.6 RUB
говори за себя, что никто
заказывали
цены просто очень большие, особенно поднялись они в этом году((( с чем это связано - хз(((
я не на вопрос отвечал, я намякивал
да если толька подсмотреть и идейку стырить но не пакупать
Народ, а в чём прикол этих аммортизаторов??
Башку ломал, зачем две пружины раздельно стоят и чё за прокладка между ними, фиксируется она или нет, если нет, тогда зечем вообще 2 пружины… и непонятно как регулировать жесткость пружин вообще, резьбы там на корпусе не разглядел я…
Как они вообще себя ведут, если владельцы есть?)))
есть у меня такие аморты, резьба для регулировки есть, пружины разной жёсткости, очень мягкие!!!
в грязь на них лутше не совяться, так как промежуточное кольцо между пружинами которое забивается грязью и перестаёт двигаться по амморту…
Чаще всего используются 2 пружины с разной жесткостью. Тогда в начале хода будет работать мягкая пружина, а к концу хода подключится жесткая. То есть мелкие неровности будут “глотаться”, а предаваться на раму будут только крупные.
скорее на небольшой скорости будет работать мягкая пружина, обеспечивая ход подвески и отработку даже мелких неровностей. более жесткие отвечают за энергоемкость при повышении скорости. про передачу на раму - ересь. жесткая передача удара на раму будет только при сжатии до ограничителей хода. на трофийных же скоростях при полном сжатии никакого удара на раму не будет, будет диагональное вывешивание. так что вернее даже так. мягкая пружина отрабатывает мелкий рельеф, жесткая отрабатывает крупный рельеф и ограничивает крен кузова. чем мягче подвеска тем дольше не происходит отрыв колес от земли, но при этом больший крен получает кузов на поперечном уклоне и тем больше вероятность опрокидывания.
помимо перечисленного выше также есть еще жесткие спуски, прыжки, падения и перевороты. и попытки из переворота выйти не трогая модель. любителям закатать по 200 гр. свинца в колесо следует помнить, что Е = (эм вэ квадрат)/2 + (эм же дельта ш) и при приземлениях ее (энергию) надо как-то гасить.
я использую такие амортики - мягкие они конечно - но не самые мягкие, есть у меня 120мм от вилли кинга - вот те реально мягкие=)
эти амики просто еще и копийно выглядят, они тоненькие
В комплекте разные идут, или отдельно заказывал?)
в комплекте одно жесткости
написано же на сайте в описании
еще вопросик по колесам, вот эти …rc4wd.com/Landies-Classic-19-White-Scale-Wheel_p_…
Может кто их держал в руках?
написано вылет -9.5 мм. хотя по картинкам этого не скажешь
или они знаки путают.
И еще, они разборные или нет? Есть ли возможность ширину уменьшить?
нет, не разборные, просто железяка и все
это что за корпус такой, mikluho?
