Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
slavatb
Можно вытащить масляный щуп из машины, нанизать подшипники на веревку и опустить в картер, поездить и достать. На своей машине только неохота проверять
a_selivankin
ширина щупам мах.6мм диаметр трубки 8 мм какой подшипник туда можно запихнуть?
Artemii
a_selivankin:
дело даже не в этом. дело в болтании подшипников на веревочке. Я представляю тот скрежет который они будут производить когда двига начнет их переваривать… 😃
slavatb
В мотор из картера они не попадут, так как сетка на маслозаборнике. Но проверять стремно.
Zergs
slavatb:
Поаккуратнее с советами, а то ведь кто-нибудь додумается попробовать. НЕ СТОИТ!!!
Remington12
Ничего страшного не произойдет, но застрять там они могут на раз-два:)
Zergs
Самое страшное, что соберешься потом авто продавать, а у тебя что-то в двигле погремывает. Я бы ни за что не поверил в байку что бывший хозяин маленькие подшипники на веревочке в двигатель опускал, а веревочка оторвалась.
slavatb
😉)) Это просто мозговой штурм для поиска идеи. Можно подшипники одеть на шпильку и надежно стянуть гайками. Получить что-то похожее на щуп, главное чтоб пролезло в отверстие. На моей машине оно вроде широкое.
Bogger
Сразу уж под клапанную крышку бросайте. Креатив так креатив.
ЗЫ: ну и бред придумали
Vitaly_777
Попробовал сделать сам держатели рессор на аксиал, не сильно копийно, но просто.
Основа - 4мм от алюминиевой полосы. Толщины 4мм хватило, чтобы рулевая тяга не цеплала за рессоры, тягу к серве планирую пропустить над листом рессоры.
Мосты аксиал стандарт, пластик. Рессоры hilift.
Всего 4 одинаковые детали, можно ставить со смещением внутрь (рессоры уже, например на переднем мосту, чтоб колеса при повороте не цепляли за рессоры) или смещением наружу (рессоры шире, например на заднем мосту). Под крепежные болты рассверлил углубления - как показано на разрезах.
Позже сделаю прокладку на рессоры сверху под гайки из уголка, чтоб рессоры не сломать и амортизатор крепить.
carrtman
китайский ред кат за 10к это как минимум смешно, всегда считал этот магазин бесполезным
blizzard=
Где-то недавно коллеги спорили по поводу цена/качество маверика скаута за 8к., вот им в пример)) и к сведению;)
Remington12
Vitaly_777:
надеюсь не баян, но у rc4wd есть пиньоны 48Р 13, 14, 15, 16 зубов на вал двигателя 5мм
На ебее даже с переходниками есть:)
carrtman
Vitaly_777:
надеюсь не баян
если вы об этом узнали только сейчас, то очень жаль, 4вд всякими шестеренками уже года 3 торгуют…
Bogger
carrtman:
очень жаль, 4вд всякими шестеренками дерь мового качества уже года 3 торгуют…
Вот так правильней.
Из нашего опыта.
009
Ребят кто может сталкивался с таким Вилли кинговский редуктор у него выходной вал тонкий ни как не зафиксировать кардан ,может кто то делал что нибудь ?www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=20&prod… не реклама
slavatb
Так он под пиньон сделан, а не кардан. Можно 5 мм трубочку вклеить на поксипол, можно эту трубочку посадить как пиньон, нарезав резьбу под стопорный винт. Сверху уже кардан
carrtman
slavatb:
на поксипол
можно тогда поксипола уж намазать и приклеить весь кардан…
из трубки переходник элементарно делается, и резьбы не надо, просто заместо короткого стопорного винта вкручивайте винт подлиннее, что бы трубка была просто как бы проставкой, важно диаметр подобрать, что бы трубка плотно сидела
slavatb
Вроде как во второй части моего ответа это все и содержится:) Способ покрасивее - накрутить пиньон на вал, запустить мотор, прислонить напильник к пиньону и подождать, пока он не сотрется до 5 мм 😃
Sergey2008
Мне Саша Колин точил переходник для этого редуктора, с 3мм вала под 5мм.
Но до этого я делал проще, как уже описывалось, на вал одевал латунную трубочку, внутренним диаметром 3мм, внешним 5мм, потом обжимал плоскогубцами и получалась точная копия вала, но уже 5мм и с выемкой под стопорный винт. Кардан сидел намертво, без люфтов. Ничего не вклеивал.
corst
Кто нить подскажет как управлять с 4 канала светом на Futaba 4PL, мне тупо нужно вкл/выкл 4 канал… но пока разобраться не получается… свет все время горит и не выключается =(
