Всем, кто хочет подобрать что-то для Трофи/Триала, или получить консультацию у других (часть 2)
Вопрос в плане резины: для suzuki grand vitara 3d, на огромных катках делать её не хочется, да и не копийно. Но на диски 1.9 резина 1.55 не налезет, а диски не получиться взять т.к подвеска не позволяет у дисков 1.55 внутренний диаметр 39мм, а тут 4.8мм. rc4x4.ru/index.php?route=product/product&path=18_3… (не реклама) а эта резина подходит, но резать как то не хочется. 1.9 только по диску подходят, но не по виду
суда резина оптимальна будет до 90мм… Подскажите если есть альтернатива, чтоб не резать)
Нормальный выбор. Только краску придется докупить и покрасить кузов.
это понятно. а чего на башне сразу к scx 10 желательно еще купить? чтоб можно было по грязище и снегу например ездить. а то весна скоро
У RC Channel есть резина 1.9" и 90мм диаметром, каталожный номер #WT91090-A, www.ebay.co.uk/itm/…/380404255898?pt=UK_ToysGames_… Качество мне не известно, может кто скажет.
Монстрообразная она какая то, мне бы найти резину ~ как на сс-01 но мягенькую)
…rc4wd.com/Mickey-Thompson-17-Baja-ATZ-Scale-Tires…
Эта внатяг на 1,9 диски влезет.
А вообще — лучше все же 1,55, тем более диски под 1,55 бывают пластиковые…
гуглите SDI Trail doctor, у меня стоит такая, очень доволен
RC chanell превосходная резина, пользую такую в 1.9 исполнении. Прекрасный выбор. Но с установкой на бедлочные диски RC4wd придется попотеть, у рц ченнел посадочный диаметр больше.
Маленькие покрышки есть sdi4x4.com/product_info.php?cPath=21&products_id=3… ставил наш коллега, отлично едут и смотрятся. Выше их уже отметил Виталий. Но они 95 мм. Если будете брать оттуда, рекоменую подцепить их кардан, очень необычный маленький диаметр, притом отличная прочность
Защита должна быть:
- Не дорогая.
- Быстросъёмная.
- Не портящая внешний вид модели.
- Не мешающая движению модели.
Вот один из вариантов защиты. Подробности здесь.
Да да да) именно она) и выбор по ширине огромный)
- Не дорогая.
- Быстросъёмная.
Черная ПВХ изолента… Обмотал-покатался-отклеил-спиртом протер… Но, на мой взгляд, это лишнее…
приехала мне вот эта пищалка www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
она пищит постоянно я не то заказал для 2s ???
ее не переделать???
Глюченная пищалка! У меня помнится пришло 3 шт таких и одна пищала постоянно, остальное нормально работали. Это чисто косяк пищалки.
т.е. по идееи я не ошибся когда покупал??? она и 2s и на 3s должна работать?
помоему на 2s и 3s и далее они разные идут, именно эти!
вот например: angar72.ru/shop/index.php?categoryID=1401 не реклама.
ее не переделать???
по ссылке открывается пищалка на 6s (порог 18 вольт). естественно от 2s (порог 6 вольт) она пищит. переделать, скорее всего, не получится.
на 2s – hobbyking.com/…/__7224__Hobby_King_Battery_Monitor…
или универсальная – hobbyking.com/…/__18588__Hobbyking_2_8S_Cell_Check…
hobbyking.com/…/__18987__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
вот такую юзал последний раз, отлично работала и еще и лампочками показывала заряд в режиме реального времени
Я-ж говорю - в авторучках короткие. Ну зачем в ручку будут вставлять пружину сантиметров в 5 ? 😃
Вроде решил проблему замены внутренней пружины для амортов RC4WD- вдруг пригодится кому.
После препарирования многих ручек пришел к модели Ecopen Clic (более дешевый китайский аналог Pilot G-2, продается в канцелярке АШАНа рядом с оригиналом). Пружины там более узкие, зато, в отличие от большинства других, имеют редкую навивку, что и требуется - при слишком частой навивке амортизатор имеет меньший ход. Кроме того, пружинки там оказались еще и конусными, что стало неожиданностью.
Итак, берутся 2 пружинки, отпиливаются “холостые” полтора витка сплошной навивки на обеих концах; затем с более узкой части пружинок отпиливается еще порядка 2 витков. После этого вырезаем круглую пластиковую прокладку чуть уже внутреннего диаметра цилиндра аморта. Далее, пружинки вставляем в аморт по следующей схеме:
В результате, ход штока на сжатие не изменился, а жесткость сравнима со стоковой настройкой.
не знаю как более правельней задать вопрос,много не знаю деталей в каких тут многие разбираются.но все же
планируется собрать солянку из татры 815 и КЗКТ-7428
длинна сие чуда планируется 80-85. ширина вот думаю 28 будет много.возможно 25.колесная колеса поменьше. модель будет 3-х остная
вопрос какие надо взять более копийные шина.какого размера колеса
и главное какие мосты. кардан,раздатка что бы исходя из минимальных запчастей уже начать строить шасси и кузов
и сколько колес делять ведушими. и надо будет ли делать независимую подвеску.или проще поставить мосты
Может за тебя ещё и построить…
Ты сам для себя опредились какая подвеска из чего строить и какие запчасти использовать…
нарисуй эскиз, хотя бы вид с боку…
а потом уже остальные вопросы задавай…
Да, ещё посмотри проекты которые народ делает!!!
мосты проще. что делать вам решать.колеса для татры или мзкт?можно начать строить исходя из размеров используемых деталей(как правило все размеры производитель указывает)
а я написал что бы мне построили?
я без понятия какая подвеска лучше и тем более какие запчасти для нее нужны
а почитать темы с проектами в нашей ветке и в ветке про грузовики никак…???
вопрос про то какая подвеска лучше спорный…
всё зависит от того что тебе требуется от этой подвески!
если хочешь строить приближенную копию оригинала, то делай ту подвеску которая на оригинале!
читал я многие проекты. но как кто выбирал и почему.и где купленно информации не много или нет совсем
копию оригинала не хочу.так как шасси от кзкт.а кабина от татры
просто надо вот какие взять мосты с колесами.и что для сборки понадобится.и что там раздатка,кардан вот эти минимальные запчасти для постройки.и потом уже все остальное что будет для этого нужно
ссылки на магазины есть в разделе FAQ.
мосты выбирают по ширине (ширина оригинала уменьшается до нужного масштаба).
про карданы писалось уже тысячу раз!
если хочешь ходовую делать как у КЗКТ-7428 то бери независимую…
Но для начала нарисуй эскиз того что ты хочешь построить!!!
