Черкан из лексана
Краска по лексану чёрная, распотрошил баллон, нарезал тонкими полосками плёнку самоклеющую (использовал чтоб края были ровные) и красил тоненькой кистью
Насчет расшивки, вспомнил про тонкий маркер для CD дисков!! отличная штука, он на спиртовой основе (не смывается водой и.т.д.) и специально для глянцевого пластика!
У меня кузов покрашен снаружи так что он не глянцевый, и на краске держится очень прочно, после 5 мин высыхания пробовал стереть тряпкой с водой, не получилось, держится очень прочно (покрайней мере на краске,на голом лексане не пробовал), после некоторых усилий стирается колошей (очищенный бензин), так что есть возможность что то исправить или переделать.
Вобщем щас заканчиваю расшивать кузов, получается вполне аккуратно, и линии тоненькие. И также понравилось что можно прорисовать что угодно, до мельчайших деталей, и ничего не растекается и не смазывается.
это точно, так же сделал на своём! главное чтобы руки не тряслись)))
БЛИН!!!😦 А я с кисточкой и краской часа два возился 😃
во во, это главное, ну у меня вроде с эти все в порядке, так что линии относительно ровные, а совсем ровные участки я ваобще по линейке чертил, так что смотрится нормально.
ну если с экспериментами по стирания, и.т.д. то я в общей сумме где то мин 30 потратил.
а он так и называется “маркер для СД”? проается в компьютерных магазах?
Да, в комп магазах. Тока вот попроси для начала у продавца посмотреть как пишет, бывает, что он просто как маркер сине-черным сиять начинает. Там надо будет подобрать, если выбор будет.
Сергей, да это обычные спиртовики, только с тоненькой “иглой” пишущей. Продаются даже в наборах, по несколько цветов. Мне уже несколько лет служит такой набор, и в стендовом, и в радиомоделизме. Кстати, именно им я делал красную расшифку на лючке бензобака и ручках своей Тундры. 😃 Вот такого плана:
images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&rpt=simage&img_ur…
Рекомендую. Служат уже чуть ли не 10 лет, и только-только начал заканчиваться черный (больше всего юзал его), остальным- хоть бы хны. У меня, правда, модель другая- “OHP-CD PLUS 1523 Permanent”, но че-т не нашел- не продают их уже, похоже.
да в любых канцелярских товарах.
Только самое главное:
- Только спиртовой!! (основа спирт)(можно по запаху определить, если есть сомнения), другие на водной основе и прочии быстро сотрутся и смываются водой!!
- Самый тонкий, ( у моего даже не мягкий кончик как у фломастера,а что то керамическое типа… ну тоненькая игла и кончик пишет, но сама игла очень твердая) у обычных с мягким кончиком, во первых толстая линия а во вторых толщина зависит от нажима, и тяжело провести длинную равномерную линию.
ТАНК, все так, но уточню- не у всех спиртовая основа “вынюхивается”- у моих, например, запаха нет вообще. Нужно просто читать, что на нем (или на упаковке) написано. Если “waterproof”- то то, что нужно. Да, кончик- обязательно пластиковый, классический тряпичный разлохматится в момент.
Извините, не удержался😒
вот мой Чирок. Сделал фары: из эпоксидки слепил форму, обклеил фольгой и весь “плафон” крепится с торца фары. Пока на машине совсем нет света, что даж проверить не могу как горит:(
Диски от ССшки очень похожи на те, что идут на стоковые Чироки 1к1. Мне доставляют неимоверное эстетическое удовольствиеB-) И колея немного уменьшилась, что более копийноИМХо.
ПЫ.СЫ. Да извинит меня автор и не покарают админы:P
Хотел спросить: как и из чего сделать зеркала? И стоит ли заморачиваться насчет багажника?
Из-за качества фото, к сожалению, непонятно, что ты сделал.
Я на ХОНЧЕ сделал из своего любимого материала- пластиковой папки. 😃
Для лексанус-вульгариса вполне сойдет, ну, а если что-то копийное прям хочешь- думай…
ПЫ.СЫ. Да извинит меня автор и не покарают админы:PХотел спросить: как и из чего сделать зеркала? И стоит ли заморачиваться насчет багажника?
слушай а где купил наклейку под рефленый алюминий?
Сори. как я вижу это не наклейка а рефленый пластик (1мм). Продается на “башне”.
Ребят сорри за флуд и зная очень хорошо Санька смею предположить что это не пластик а пол от хончи, он как раз рефленый вспомните, а пластик да действительно продается на башне , как раз мне пришел 2 дня назад, там два листа размером чуть поменьше а4. Очень хорошо гнется.
Модератор
ссылочкой поделитесь в соответсвуешей теме про материалы, а то народ постоянно этьот вопрос задает. Спасибо
dokl36 не в обиду, но даже для лексануса это не айс…
Stager зеркала можно где нибудь купить, что не интересно:) а можно склеив несколько слоев 1мм пластика, ну или типо того, и из получившегося объема можно выточить нужную форму, потом покрасить, а за место самого зеркала можно приклеить фольгированный скотч или просто фольгу, так же можно где нибудь нарыть кусок толстой резины и из нее вырезать, тогда получиться гибкое зеркало, которое “не сложиться” об дерево/камень
Можно на пружину прикрепить, где-то на буржуйских видео такой способ видел, они прикольно болтаются так ещё))
Да я не спорю, к красоте не стремился. Просто напрягают “безухие” машины- режет глаз мне как-то. ))))) Я к тому показал, чтобы автора на идею натолкнуть. 😃
+1, с зеркалами модель совсем другой вид приобретает
Делал зеркала из резины, вырезал прямоугольник, потом предал нужную форму, и обработал наждаком, прикручивается саморезом, гнутся но не ломаются. За место зеркала приклеил фольгу
народ, есть мысли по поводу крепежа колеса на крышу? не ну что винтом его прикрутить я и сам догадаюсь 😃)) Я про само крепление, может кранштейн какой или площадка, ну чтобы можно было колесо снять а под ним копийное крепление.
Можно ремнями как здесь,
например.
…club4x4.ru/…/tjuning_chevy_niva_trophy.html
За советы с зеркалами спасибо, про кусок резины понравилось.
да)) решил поглумиться:)
например.
да насчет ремней это интерестно 😃 спасибо
ремни будут обязательно, но у меня еще проблема, у меня колесо не на багажнике а на крыше прям, и под него всеравно нужно крепление.
может сделать копию крепления колеса у дефа на капоте ,только на крыше?
