Проект ГАЗ 33081 "Садко"
Romul
У кабины появилась крыша. Начал делать внешнюю обшивку.
13 days later
Romul
Начал делать раму. Подержал в руках раму от Зила Лехи Селиванкина и решил делать из жести.
Купил профиль 60 мм. Разметил, попилил. Дальше началось интересное.
В общем, если гнуть его пассатижами, то профиль выгибается. Нужна оправка.
Если без оправки, то гнутый лонжерон получается. Пришлось его немного подрезать, согнуть как надо и впаять косынки в места резов.
Получилось не совсем ровно, но лучше, чем ожидал. Вариант пилотный. Соберу полностью. Посмотрю, насколько ровная получится. Пока будет рама без характерных изгибов спереди.
Еще спаял переднюю траверсу. Паял из жести от банки с датским печеньем.
Буду переделывать из жести от банки сгущенки. Там жесть потолще.
11 days later
Romul
Практически готова рама. Есть лонжероны, траверсы и распорки. Осталось доделать подвес раздатки и опору двигателя.
Еще спаял бак. Получился довольно близко к оригиналу - такой же кривой 😃 Его предстоит зашкурить и покрасить.
Крышка пока открывается. Если победю замок (слишком мелкие детальки там), то и в окончательном варианте будет открываться. Если нет - запаяю и сделаю имитацию петли и замка.
blizzard=
Romul:
А у тебя вообщем-то выбора и нет))) Раз вступил в ряды жестянщиков-побеждай его! Пока всё здорово получается!) Блин, спасибки отняли.
tran
Romul как там с постройкой садко? Даешь фоты!😁
Romul
Вы хотели фоток? Их есть у меня.
Сделал 3 борта. Осталось докупить пяток деревянных линеек и сделать платформу. Задний уже борт собирается
a_selivankin
здорово. при таких бортах кабина из пластика не комильфо.
Romul
a_selivankin:
Банок больших не хватает на кабину ( а кто-то обещал поделиться 😉). Временно будет из пластика. В планах уже собрать-таки ее из металла.
Один хрен раму переделывать надо. Заодно и за кабину возьмусь.
a_selivankin
поделюсь как в ясенево будешь. еще пиво FAXE литровая банка тоже из жести,вариант для тех кто нелюбит кофе.
colinn
В жестяных банках ещё сладости продают. Печенья, конфеты итд. Тоже вариант.
Romul
colinn:
А ты думаешь из чего борта и бак спаяны? Из коробок от датского печенья
12 days later
Romul
Потихоньку движется проект.
Задний борт
Металлическая часть кузова
Рама
Бак с замком на крышке.
И примерка частей на раму.
SUPER_mONSTER
Только хотел спросить)И еще,не хлипковата ли она?
Не будет ли как на том ролике из ютуба,где пополам сложили форд?)))
carrtman
ну форда сложили по дурости, ни одна рама такого не выдержит, это так сказать использование не по инструкции:) а скручиваться рама должна, но “в рамках приличия”
бак просто офигительный:)
Romul
Рама скручивается. Углы не замерял, но градусов 15 на глаз есть. Учитывая ходы рессор, будет более чем.
Кабину буду ставить на мягкие подушки, чтобы не душить раму. Платформа кузова должна играть, но пока не собрана, судить об этом трудно.
В итоге, думаю, если градусов 10 останется - будет отлично.
Кстати, траверсы впаяны, не на заклепках. На заклепках, думаю, рама должна еще лучшее скручиваться.
to blizzzard, Володь, не удалось победить замок бака. Сделал имитацию. Амплитуда фоновых колебаний моего левого манипулятора оказалась сопоставима с размером деталек 😃)).
blizzard=
По идее, мягенькая должна быть) Только совет- скрепи как-либо углы рамы и её стыки с траверсами, а то пайка-пайкой, но подвижности она не любит, полопаться может. Не зря Лёха Селиванкин рамы клёпками усиливает)
П.С. Раньше паразитные колебания манипуляторов стабилизировали намотанным на шею полотенцем)))) Но, к счастью, это не про нас))) Сорри за оффтоп.
Bogger
Зачетный, видно сразу - масштаб что надо:))
SUPER_mONSTER
Bogger:
видно сразу - масштаб что надо)
угу,если колесики то флэшпоинты(((
Romul
SUPER_mONSTER:
Уже куплены.
Видел на просторах инета Шишигу с резиной оченно похожей на Trail Buster. Фотки годов 70-х. Поэтому резина точно родная. Так что думаю еще и Trail Buster прикупить.
Вот такая резина
blizzard=
Шнекоход прикольный) Интересно, кто-нить такой построит?)…А с чего ты взял, что это шишига, это походу вообще склад экспериментальной техники.
a_selivankin
я после 157 . ледофрезерная машина на базе газ66. уже и баллоны нужной формы нашел.
Bogger
SUPER_mONSTER:
Я видно пропустил этот момент.
А как они по 10му масштабу? не малы для садко?
Romul
я их видел на ШиШиге, точнее на экспериментальной ШиШиге 6х6.
Вот такой. ГАЗ 33.
Bogger:
По масштабу что надо. Диаметр точно 1/10. Может только чуть широковаты, но не принципиально.
aladdin
маловаты флашпионты. у меня кабина точно 1:10 и колёса диаметром 105мм, мало. надо 115-120мм.
