Losist представляет:Toyota Land Criuser 60-мечта или реальность?
Ну вот наконец то кузов подружился с рамой, теперь можно приступать к точной подгонке арок, и наконец то делать бампера и пороги.
А каков вес кузова на данный момент???
:)Ну вот наконец то одна из моих любимых часте в работе, изготовление обвеса, начинаю примерять для постройки бампера
На этой фотографии
все еще примерка, далее 7часов работы с перерывом на обед
вот он практически готов, очень хотел сделать не громоздкий бампер, хотел органичного, аккуратного бампера что бы не смотерлся монстрообразно, так же хотелось утопить лебедку в бампер, что я и сделал, так же как многим не нравилось что торчали рессоры вернее серьги, теперь с бампером ничего не торчит наружу, и в то же время бампер не мешает ходу подвески. Теперь осталось несколько штрихов еще раз все полернуть, припаять проушины, покрасить, прикрутить клюз.
симпотно, Илюх, проушины куда будешь паять? спереди? типа моих? мои 2 раза уже отвалились от перевозки в багажнике 😃 припаивал уже
Сань спс, вообще да хотел как на газоне и как у тебя, они у тебя не большие у меня на газоне побольше, может не отвалятся)))))) хотя если отваляться еще припаяем))))
надо не в стык паять, а делать прорезь, сгибать Т-образную проушину и изнутри бампера ее пропаивать, и никуда она не денется;)
Плюс один к картману. У меня также сделано. Проушины гнуться от ударов,но своих мест не покидают.
Небольшое продолжение, теперь руки дошли до заднего бампера, думаю запаску надо будет поменять на что поменьше, а так осталось еще несколько штрихов и задний бампер готов.
Илья все отлично но, бампер должен выступать за запаску. для примера любой брендовый арб,кайман,тжм. при съезде с холма удар примет бампер а у тебя запаска. следовательно кронштейн запаски и задней двери капут,все замена. мое имхо на основе каждодневного ремонта жипов 1\1
ну большая запаска всегда будет выступать за бампер, другое дело что он здесь ИМХО маловат сам по себе
Спорить не буду, кончено так и будет, но запаску надо тогда на много много меньше и бампер на много много больше, я пробовал сделать бампер больше, смотрится просто стремно, так что в данном случае Леша и Юра спасибо за совет, но думаю оставлю все так как есть, на самый плохой случай я могу все это дело вообще снять, так как это калитка, и она откидывается ну и соответвенно снимается, поэтому будут траблы снимем)))).
Хотя на счет выступающего колеса, помойму очень даже не мало такого выступания на 1.1
А то что колесо надо поменьше тут даже и разговору нет. думаю трашеры подойдут
Илюх, идеальная запаска - колесо от паджеро-сток, и по размеру и по копийности и по цене имхо
Небольшое обновление. покрашены бампера и пороги.
Продожаем, с последнего момента сделано много, покраска авто, наал его собирать после покраски, практически доделан салон, нет только пока оковых паелей ну и так всякой мелочи, так же пока нет мотора итд, на фотках не видно, окраска металлик.
После я подумал( а ведь у меня богеры лежат, надо их поставить и посмотреть как с ними будет. если честно с ними мне даже больше понравилась тачка, как то агрессивнее она с ними смотрится.
Багажничек
две подруги под окном, третья дома стоит)), думаю вот надо еще стомперсы 1.55 примерить как с ними будет смотреться, а по поводу инвайдеров, думаю надо продать бдет.
Вообще супер Илюх!! Улет! Цвет ему очень идут - оставляй на боггерах без раздумий=) И диски штампы оставляй, классно на них смотрится. Ну и подкрылки просятся прям вместе с дном всем.
Спасибо Серега.
Подкрылки будут обязательно, я жду когда насобираю деньги на внУтренности, потому как вдруг подкрылки сделаю, а потом что то не поместится и придется переделывать, поэтому как только сделаю мотор и редуктор кинговский и серву воткну то сразу сделаю подкрылки. У мну уже давно руки чешутся их сделать но сдерживаю себя)))))
Куда же без заветных букв.
+1 за боггеры злюка отличная и штамповки тоже имхо интересней
Ну все решено боггерам быть))) ну и штамповкам тоже, резин уже выставил на продажу, дисочки оставлю))))))
Илюх, крузак очень зачётный получился! Если выбирать между “зимней резиной” и Боггерами, однозначно Боггеры, но Стомперсы (TSL) стоит попробовать одеть, таким длинным и “американским” (да простит меня тоёта)) машинам они обычно очень хорошо идут, к примеру Юкон Carrtman’а отлично на них смотрелся!
спасибо Димон, уже сегодня примеривал, ну что бы сказать ваууууу неее, обыччно смотрятся, то есть вот боггеры они как то грозности ей придают и солидность, стомперсы смотрятся так же как инвайдерс)))).
Хотя конечно если охото всем посмотреть могу сфоткать))))) ну это уже опосля, а то я уже их обратно домой привез и на хайлюкс обратно напялил.
Superlift from LOSIST. Так как у меня были аморты 100мм лишние, я пудумал, раз мне нужно все равно лифтануть кузов, по мимо обычных проставок сделаю я еще и крепления амортов, к тому же деньги съэкономлю и не надо будет покупать аморты 110мм, ну вот уже готовый кит.
Снимаем мост
устанавливаем аморты
прикручиваем мост с проставками
ну и уже готовый вариант.
Угол моста пока не стал изменять, так как пока не за надобностью, если понадбится можно будет немного подточить проставки.
Аааааа:)😃😃😲 Илья вы жгете!!! Ваш красавец безумно хорош! Как настоящий! Жаль только , что на нашем форуме нет раздела лучшие билды как на скейл 4х4😢… Вы бы там были не первом месте!😃 Может модераторы возьмут мой пост на заметку?😒
а как вообще инвейдеры себя показали?
Если честно то я не знаю я на них не катал даже , они былы собраны на диски и все, но по мне кажется что они будут что то на подобии криперов, и что еще заметил что они на много мягче слингеров и стомперсов, когда я тайоту ставил на неровность, то колесо что под нагрузкой довольно не плохо проминалось, что не происходило с слингерами и стомперсами и симексами.
Сделал воздухозаборники или как они там называются, вообщем те что на крыльях думается воздухоотвод, а сзади воздухопроветривание))))) ну и ручки дверей
