Axial Wraith - новый Axial в стиле King of Hammers
Скажите, у Jeep® Wrangler Wraith-Poison Spyder Rock Racer 1/10th Scale Electric 4WD - RTR коробка такая-же, как и у обычного Wraith’a ? Башня отказывается везти из-за ограничений каких-то:( Модели, ясен пень, одинаковые. Но данных о коробках нигде не нашёл…
…Jeep® Wrangler Wraith-Poison Spyder Rock Racer 1/10th Scale Electric 4WD - RTR коробка такая-же, как и у обычного Wraith’a ? Башня отказывается везти из-за ограничений каких-то Модели, ясен пень, одинаковые. Но данных о коробках …
Если не ошибаюсь, у них вес немного разный, но не значительно. Привыкайте покупать в России.)))
Принимайте в свои ряды, стал счастливым обладателем данной модели. Да карданы доверия не внушают:-( . Какие аморты взять закрытого типа.Джунфак что то нет нужной длинны.
Люди разобрал мост а вот поставить крышку на место не смог раздолбил весь шестигранник и болтики мелкие убил.докрутил плоскогобцами.Теперь вопрос где взять эти мелкие болты и хорошую отвертку под них. Укажите ссылкой а то раздолбил все.очень жалко.Профи помогайте
я фастрахом (FASTRAX RC) кручу - нареканий нет к шестигранникам. А вот болты где брать хз. Так чтоб норм цена и качество.
Да нормальная цена, но уж лучше доплатить чем болты уничтожать
Ну в принципе согласен, но есть задумка “микро” сервосейвера, может кому пригодиться, как сделаю выложу фотки. Хоть и не долго, но все равно серва трещит, мне кажется это не правильно.
Сейвер от переключения блок. дифф. Traxxas summit 1:10.
Кто подскажет где маленькие болтики найти на мост которые крышку держут ?
Да в любом магазе, здесь посмотри: rcmotors
Да все проще, надо в хорошем магазине с крепежом спросить винты м2х8 с цилиндрической головкой. Если магазин приличный, там и мелкий крепеж должен быть. Модельный крепеж не лучше, просто дороже, потому что он модельный.
Как временное решение можно использовать винты от старых советских будильников. Так, например, я для своей модели нашел 4 штуки с цилиндрической шляпкой, но плоской насадкой отвертки, чтобы их крутить. Позже заказал модельные за $5 только для того, чтобы было “красиво”.
Не все живут в Москве 😃 Не знаю, как в Иваново, но у нас в Луганске один “приличный” магазин креплений, в котором были только м2*6 но с потайной шляпкой.
В специализированных магазинах с доставкой по РФ (например). Гугль поможет…
народ а в чем разница между Wrangler Wraith-Poison Spyder Rock Racer и обычным Axial Wraith. (кроме кузова)
Диски, наличие света, резина, колесные гайки.
Ясно. Хороший вариант хочу пересесть с трофи scx10 на Wraith.
Я так понимаю коробка у них с scx10 одинаковая?
Коробки разные, но построенны на одних и тех же шестернях. Да и думаю не стоит тебе переходит с хончика на врайта. Если только как вторую модель то да.
Какие амортизаторы подойдут от джунфака, родные очень жесткие да и пластик кругом.
Доброго дня добрым людямПодскажите плиз аморты длинноходные какие стоит брать
Мм 150 думаю нам встанут
Это с выносом верхнего крепления в смысле
Друзья, здравствуйте!
Не ругайте новичка…
Вопрос такой:
Хочу машинку для кроулинга. Но такую, чтобы и полазить размеренно, и погонять слегка, и попрыгать чуток…
Из того, что увидел в инете AX90020 кит.
Почитал в форуме . вроде не ругает никто сильно… Скажите, уважаемые - стОит или нет? Или может что поинтересней посоветуете. Может ссылочки какие…
Простите за глупый, возможно, вопрос.
Как по мне так прыгать лучше на саваже -) А полазить поездить на врайте норм.
У меня троффи трагги 4,6… прыгает слегка… прыгать - я имею ввиду - непредвиденные падения - без последствий- в данном случае))))
да ладно, врайт тоже хорошо прыгает, нужно то только хорошая сенсорная бкшка с моторчиком 1500/2000 и 3/4s
Не ругайте новичка…
Вопрос такой:
Саммит оптимальный универсальный вариант на мой взгляд
Мне врайт жалко=) а саваж взлетит на 3-5 метров и клево и пох =) Даже если и сломается вдруг, то не сильно.
А вот насчет бкашки как раз вопрос. взял мамбу про себе и текин редлайн 17.5 . Мотор какойто сильно открытый, куча дырок в нем. а на выхи в ящике обнаружил письмо от башни. (удивился очень =) ) и вот при беглом просмотре заметил моторы текин рок, для краулеров типа, тоже сенсорные бк, но они более закрыты чем редлайн. А вот по виткам и кв там я не понял. Что скажете - стоит ли менять мотор пока мой еще новый и не ездил, или замазать дырки герметиком и в ус не дуть?
А в чем главные различия между Саммитом и Врайтом? Естественно, если моторы не сравнивать, а шасси…
Саммиты толко в РТР видел. Хотя, по-моему, комплектация неплохая. А Врайт, как я понимаю, можно самостоятельно оснастить в соответствии с желаниями и возможностями. Бк, воткнуть, коробку ту же, аппаратуру удобоваримую… или не все так просто?
