Axial Wraith - новый Axial в стиле King of Hammers
Без разницы в целом. Но лучше ставить папой к коробке, так как его закоцать об камни или еще что то гораздо легче, из за чего может со временем ослабнуть место поврежденное. Да и подклинивать может из за коцок на шлицах. А маме хрен что будет да и более гладкая поверхность меньше коцается, просто царапается, не более.
А с другой стороны, если карданы металлические и мама будет внизу, то есть возможность попадания влаги в шлицевую со всеми вытекающими.
Аллен, речь шла только о стоковых пластиковых карданах. Можно же было почитать, на какой вопрос я отвечал.
Поподробнее можно о всех вытекающих? И о каких карданах идет речь конкретно? Для MIP мне кажется вообще пофигу, просто красивее ставить папой к мосту карданы и для стальных это не вредно, в отличии от пластика.
Я читал, наверно упустил, потому что углубился дальше, а там тема сменилась и т. д. Вытекающие - это сбор влаги в маме, а где влага, там образив и коррозия, трение, люфт, пусть не сразу, но даже не убиваемое шлицевое станет не вечное. Может я не прав, в RC я считай новичек, но в реальной технике это так.
А с какой клас попадает Wraith? Я смотрю, все фестивали, соревнования и покатушки мимо него проходят. Или я что-то не так понимаю?
Он шире обычной модели почти в полтора раза, в основном соревнования проводятся в классах стандарт или копия. Врайт попадает только в класс спорт или модифайд
Добрый день, подскажите пожалуйста какая шестерня подойдет на Wraith с модулем 32P от Traxass не подошла - сбита центровка. Желательно чтобы можно было купить в МСК.
На врайте в стоке стоит модуль 48р и 20 зубов.
Понятно, чтр в стоке, мне нужно перейти на 32p, есть идеи как это сделать?
Думаю да, сейчас на новых ртр рубикон фалкен как раз 32р идет вот от него и купить спур со слипером и пинион.
Там это слиппер и прокладку черте где продают, на амейне нет точно.
от траксаса легко подгоняется, у меня спур 58 зубов, от стемпеда или чего то типо того, не помню, нужно просто прокавырять новые отверстия крепежные, имея стоковый спур это делается за две минуты
Евгений, большое спасибо, подскажи какая именно деталь подходит?!
Я уже пробовал от Slash - не подходит точно. В итоге заказал такую
Hot Racing Axial Wraith с2p 57t SPUR GEAR
Пока придет хочется чем то заменить.
да я точно не знаю номер, просто пришел в магазин, попросил дать кучу спуров 32р и из них выбрал с наименьшим количеством дырок, точно траксас, а от чего не помню, черный:)
Привет. Помогите определить пару размеров , мост в пути а размеры нужны сейчас. Пара размеров повторяется , но не суть.
С меня +1 😁
Заранее спасибо
Все нужно для кастом проекта , мосты от врайта , оси будут точиться отдельно.
ПС
Размеры за упорами подшипников , это важно , на рисунке видно если приблизить. Желательно измерять штангенциркулем.
Увидел у обезьянок IFS Conversion for Wraith 90$ + кит врайта или ждать когда yeti будет в ките?
К этой конверсии ещё нужна передняя подвеска от ЕХО и рулевая. Так что, если не принципиально делать IFS wraith, то выгоднее купить ртр yeti.
там 2 бабочки,кулаки ц хабы диф и рулевая от траксас вроде а в ети сколько еще вложить придется?
Если я правильно понял, то от ЕХО понадобятся рычаги, ц-хабы, кулаки, гирбокс, диф, привода. Рулевая траксас. И немного мелочёвки.
Бабочка идёт в комплекте с конверсией.
Производитель пишет, что одного донора ЕХО хватит на 2 IFS Wraith’а.
А зачем что-то вкладывать в Yeti? Вы в конечном итоге что хотите из неё получить?
Ну катать ее как багу не буду 100%, как врайт бк-сенсор чтоб и полазить и чутка пртопить.
Возьми врейт, покатай его в стоке, а потом поймёшь, что в нём нужно изменить. Может тебе независимая и не нужна будет вовсе.
На мостах есть 2 акса, на независимой есть бага но хочется некий симбиоз.
Симбиоз сделал Аксиал -Йети. Дождаться мож?
Не рискну быть испытателем, пусть выпустят кит)
Здравствуйте! Думаю собрать KIT Wraith`а с дешевым сенсорным бк с ХК (17.5T 1870kv на 3S) передаточные отношения не менять.
Есть ли более дешевые металлические шестерни в коробку Wraith`а чем от Робинсона?
Пластиковые шары в начонечниках - это полное безобразие или жить можно сели их не перетягивать и не деформировать?
Кстати товарищ с ютуба - Harley Designs довольно подробно все испытал и описывает как перенастраивает Yeti под краулинг.
Сталь она вся дорогая, дешевый только люминь. Шары можно и оставить а вот тяги верхние менять, нижние уже из люминя, на 3с это только гонять или как мячик запрыгивать на препятствия. Ну это личное мнение основанное только на ютубе.
