Пока прикидки. Чертежей амарока в инете нет. Те, что есть у официалов, спецом искажены донельзя, пришлось вычерчивать вручную. Приобретены материалы, за пластик спасибо Андрею Бобкову ака Грюндиг) Буду делать сразу вслед за рэнглером. Кузовщина, как понятно, будет пластиковая, рама и ходовая-кастом, база-310 мм., детали пока не ясны, хотелось бы по максимуму, но, как будет с бюджетом… s015.radikal.ru/i332/1106/f1/742e09bc6266.jpg (0 Kb)
Отличный выбор, с удовольствием понаблюдаю! Долой дефы и прочие таеты)))
Как будете доюиваться “зализанности” и округлостей?Путем стачивания толстенных “бутербродов”?Или гнуть пластик?
Петь, сначала было страшно) Но на самом деле, амарок довольно квадратный. Довольно сложная только морда. Боковины продольно прямые, побороться придётся с расширителями арок. Но что нам, привыкать, что ли?))) Где-то гнуть, где-то стачивать, главное-результат.
Где-то в названии)
жду с нетерпением !!! пилю гну паяю по малой, вдохновляюсь Вашими проектами!!!
Отличный выбор модели. Очень харизматичный автомобиль получился у Фольксвагена. Успехов!
Масштаб как я понимаю девятый?
Нет, десятый, по базе можно догадаться- 310 мм. У прототипа 3095 мм.
да, телега интересная, катастрофически в наших рядах не хватает свежих моделей, одни раритеты из 90х и далее:)
а как будешь подвеску реализовывать? копийную будешь делать, спереди независимую, сзади рессоры или что то попроще?
вот на схемку наткнулся, может пригодится dizel.ucoz.com/_pu/0/86301847.jpg (0 Kb)
Мде, судя по всему опять будет мостовой:(
Да, может быть, к общему огорчению, будет на мостах. Хотя для передней рычаговой всё есть- и межосевой дифф, и рычаги. Но, называя проект копийным, я не имел ввиду стендовый. Будет строиться, чтобы ездить, и не вижу смысла пополнять ряды цецех. Но, пока не начал, подумаю)
А никто и не говорит про стендовый. Прецеденты создания проектов с заднем мостом и независимой подвеской НЕ НА БАЗЕ СС есть.
по моему сс не самый лучший донор… может распилить какую нибудь трагу 1к18 или слеша маленького или типо того, или же подглядеть что нибудь у заморских коллег, вот тема по строительству трофитрака, где достаточно интересно сделана передняя подвеска, если немного модифицировать то можно и 4х4 сделать, а здесь уже готовая телега, зафигачить назад рессоры и все:)
Небольшое продвижение проекта. Рама согнута из алюминиевого профиля 12Х12, и после сверления необходимых дырок, распилена вдоль на две части. Поперечины- пруток 6 мм., куплен в “Оби”, далее сверление, нарезание резьбы М3, и вот, собственно, заготовка рамы) Весит 75 граммов.
А какая технология использовалась при сгибании профиля рамы?
Нагрев места сгиба горелкой, до податливости алюминия.
А можно пару фоток места сгиба в высоком разрешении?
К сожалению, пока нет( Семья разъехалась отдыхать, и все фотики увезли с собой. Отвечу без фоток-при сгибании сечение профиля слегка повело,но не критично, после разрезания на половинки пришлось слегка подрихтовать. В результате всё ровно.
такие чертежи не помогут?
Для повышения точности сгиба и улучшения пластичного вытягивания в радиусах можно использовать очень старый метод. Забить трубку сухим мелким песком и с обоих концов забить пробки.Я так делал дуги на Jeep Rubicon.Латунь тонкостенка диам.7 мм. Заминов и заломов не образовалось.Песок не дает.
Миш, это работает с круглыми трубками, квадрат один фиг поведёт.
Спасибо, Илья! Но эти чертежи( от официалов, походу), сильно искажены, видимо, защита копирайта) Если их пропорционально увеличить, не совпадает ни один размер…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43e9ab543df955007778cec6":{"_id":"43e9ab543df955007778cec6","hid":11919,"name":"cyberlion","nick":"cyberlion","avatar_id":null,"css":""},"44fd5fd43df95500777893bc":{"_id":"44fd5fd43df95500777893bc","hid":16596,"name":"SUPER_mONSTER","nick":"SUPER_mONSTER","avatar_id":null,"css":""},"48cc15583df955007777770d":{"_id":"48cc15583df955007777770d","hid":38371,"name":"The_AGENT","nick":"The_AGENT","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cb1e2a93df955007775b7f2":{"_id":"4cb1e2a93df955007775b7f2","hid":73024,"name":"teacher","nick":"teacher","avatar_id":null,"css":""},"4cd1d18e3df955007775a5de":{"_id":"4cd1d18e3df955007775a5de","hid":74347,"name":"Serujio","nick":"Serujio","avatar_id":null,"css":""},"4cd420f53df955007775a4b8":{"_id":"4cd420f53df955007775a4b8","hid":74416,"name":"RoVer_RUS","nick":"RoVer_RUS","avatar_id":null,"css":""},"4d2a1e653df9550077757b33":{"_id":"4d2a1e653df9550077757b33","hid":77917,"name":"vlad_dakar","nick":"vlad_dakar","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4da6b4b83df9550077753af7":{"_id":"4da6b4b83df9550077753af7","hid":85929,"name":"Vi_Vo","nick":"Vi_Vo","avatar_id":null,"css":""},"4dd4ab313df9550077752585":{"_id":"4dd4ab313df9550077752585","hid":88567,"name":"sergey19rus","nick":"sergey19rus","avatar_id":null,"css":""},"4df8b0343df95500777514c3":{"_id":"4df8b0343df95500777514c3","hid":90787,"name":"Lonsdale","nick":"Lonsdale","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4e0799e43df95500775024e5","hid":239153,"title":"Копийный VW Amarok","views_count":6364,"last_post_counter":39,"cache":{"post_count":33,"first_post":"4e0799e43df9550077503c88","first_ts":"2011-06-26T20:43:16.000Z","first_user":"4c94f31c3df955007775c581","last_post":"4edcd5333df9550077503cd4","last_post_hid":39,"last_ts":"2011-12-05T14:29:07.000Z","last_user":"4dec85f43df9550077751a6b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":33,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
