Двига готова и окрашена грунтом. Возможно буду его кое-где зачищать и подкрашивать. Цвет таким и оставлю. Подкрашу черным воздухан и крышку. ну и по мелочи…
Коллектор получился полностью трубчатым и вполне реальным. Можно выхлоп пускать 😁
Фото:
Ну и после грунта:
еще фото в альбоме 😉
двигатель занял свое место. сдвинул назад, немного осталось опустить его. Думаю на раму крепить или на кузов…
Нанес толстый первый слой грунта. Он показал все неровности, и успешно их собой заполнил.
Этот слой будет тщательно зашлифован, уйдут многочисленные подтеки. Потом будет второй слой.
сделал большой рывок. Удалось уйти с работы пораньше и купить краску.
Сделал крышу:
Затем покрасил УАЗа. Примерил крышу.
Ну и на последок проверил опрокидываемость. Как была с кузовом хончо, так и осталась. Хотя еще потолстеет кузовок с крышей и декором.
Ну что, будут отзывы? А то 11 постов тишина 😃
Вообще классно, только очень не хватает прорезей, под двери и всякую такую мелочь. А так на мой взгляд все получается на 5+
“Вот ты видишь суслика? И я не вижу… А он есть!!!” (с)ДМБ
все было до покраски… их закрыло краской просто. видно если хорошо посмотреть. буду еще раз делать…
Очень нравится, как масштаб кузова подошёл к шаське.
Мини отчетец. Тачка окрашена снаружи, полностью сделан свет(стопы, задний ход, поворотники, габариты.) Ну и успешно обкатана:) Едет как танк. Залазит почти везде.
Вот фото немного… На показухе по автотюнингу покатались picasaweb.google.com/…/20111029?authuser=0&authkey…
Расшивку действительно надо делать, и без обид конечно, но на мой взгляд надо переделать крышу, мне она больше напоминает крышу какого-нибудь кемпера.
Расшивка есть но тонкая. Чего вы на ней помешались то все?? Машину еще делать и делать. все будет!
Крыша да. высоковата получилась. Но краски нет уже почти… И грунта тоже. Если созрею купить то переделаю.
Что тут созревать, как мне когда-то сказал Илья(Losist) :“надо стараться делать луше и лучше, кропотливее и кропотливее” . Так что удачи)
Что тут созревать
Если созрею купить
выходит чтобы переделать только крышу, я потрачу минимум 570р. на грунт и краску. И я пока не считаю уместным такую затрату, из-за высоты крыши больше на 4мм от чертежа.
В живую это вобще в глаза не бросается.
Переделать всегда успею, крыша откидной будет. Крепеж как и капот на магнитных застежках.
Данный вид хобби не из дешовых и я думаю , что вы понимали на что шли , так что смотрите сами)
Да. Уже 4 года занимаюсь моделизмом и понимаю. Дело не в этом… Дело в том что из-за такой не критичной ошибочки в замерах, которая не портит совсем облик УАЗа, я не готов тратиться. Может для кого-то это не деньги, но для меня это заметно. Кстати, бюджет кузова пока составляет 900+/- 50р. (это без блока света)
Немного преобразил двигу:
Немного коррозии на коллекторе, легкая замасленность блока.
Сделал черную окантовку фар и фонарей. Кстати рельеф фонарей соблюден. Делал форму, и тянул под нагревом лексан.
Подкапотное пространство надо бы тоже порасить в цвет кузова. А так все хорошо!
пока красить не буду. сначала сделаю весь подкапотный декор, потом закрашу зеленым. Просто боюсь что к краске не приклеится надежно пластик весь.
Всем привет. Проект потихоньку движется вперед.
Сделал включение света с пульта, по возможности спрятал проводку в салоне, сделал повторители поворотников, начал монтаж окон и сидений, немного переделываю рулевку для установки сервы на раму.
Классно!
Но немного похоже на дрифт)
Может диоды подобрать теплого тона?
Это сочетание такое… Камера на телефоне+ночь=синий цвет фар. Так фары бело-желтым светят, габариты синеватые.
Очередной отчетец.
Перенес серву на раму, сделал тяги все, поменял шаровые наконечники на капроновые от HPI, сами шарики на алюминиевые.
На кузове появились контейнеры под 2 акума, в местах где у настоящего уаза стоят бензобаки.
Начал подгонять двигу под стоящую на раме серву, было жалко пилить ее… Но увы и ах. Двига встала идеально.
ну и выронил случайно бормашинку на больших оборотах… рефлекторно поймать пытался, поймал за насадку-циркулярную пилу.
Далее не особо получилось одной рукой что-то делать… глубокие порезы %)
Наконечники будут забиваться грязью и пылью и будут очень туго ходить.
Замени в повязке вату на бинт.
не было бинта. вата в разрезы не попала, все нормально будет. пластырем стянул кожу… чтоб не расходилась. как смог себе помог 😃
ну к аксиаловским не хочу возвращаться. они уже сами не держатся. тяги вылетали порою
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48dd343c3df9550077777162":{"_id":"48dd343c3df9550077777162","hid":38779,"name":"Sergey2008","nick":"Sergey2008","avatar_id":null,"css":""},"49086d363df9550077776143":{"_id":"49086d363df9550077776143","hid":40009,"name":"Wert1983","nick":"Wert1983","avatar_id":null,"css":""},"49cb96183df955007777004c":{"_id":"49cb96183df955007777004c","hid":45960,"name":"Artemii","nick":"Artemii","avatar_id":null,"css":""},"4ca4a2dd3df955007775bedc":{"_id":"4ca4a2dd3df955007775bedc","hid":72530,"name":"Volk_98","nick":"Volk_98","avatar_id":null,"css":""},"4d2a1e653df9550077757b33":{"_id":"4d2a1e653df9550077757b33","hid":77917,"name":"vlad_dakar","nick":"vlad_dakar","avatar_id":null,"css":""},"4d499a233df95500777568bb":{"_id":"4d499a233df95500777568bb","hid":80037,"name":"алексей_самарский","nick":"алексей_самарский","avatar_id":null,"css":""},"4d7f8f0c3df9550077754c03":{"_id":"4d7f8f0c3df9550077754c03","hid":83456,"name":"marat300579","nick":"marat300579","avatar_id":null,"css":""},"4d8dba633df955007775465d":{"_id":"4d8dba633df955007775465d","hid":84350,"name":"nikich111","nick":"nikich111","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"4e7353753df95500774a426c","hid":248106,"title":"Проект УАЗ 31514 из пластика.","views_count":23235,"last_post_counter":111,"cache":{"post_count":109,"first_post":"4e7353753df95500774a6968","first_ts":"2011-09-16T13:47:33.000Z","first_user":"49cb96183df955007777004c","last_post":"501667bd3df95500774a6a44","last_post_hid":111,"last_ts":"2012-07-30T10:53:49.000Z","last_user":"49cb96183df955007777004c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":109,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
