Проект Jeep Grand Cherokee WJ
Продолжаем))
С разрешения хозяина (SrKKY) установил резину на свои диски, они в арках поглубже чем штамповки сидят. Похоже что не прогадал, когда заказал резину SDI (она уже на 4мм)
Провел свет, но блин не получилось купить пару 3мм белых диодов, в противотуманки в бампер…пока вывел провода под них…
Установил дверные ручки (громко сказано, просто воткнул их))
Заодно смонтировал электронику, регулятор и приемник по обеим сторонам от коробки, аккумулятор расположится продольно сзади, как на стоке. Жаль, но засунуть его под капот как на Хаммере не получилось, места нет, да и панель приборов не встанет…
Можно и эти диски еще на 2мм глубже посадить,путем проточки колесного хекса,а под колесную гайку шайбу добавить.
можно, но сам точить точно не возьмусь, ибо 100% криво сточу и колесо будет колбасить…
Сегодня получил посылку с резиной SDI Trail Doctor, дибильные почтари поначалу не хотели ее отдавать, т.к. я пришел к ним без квиточка (хотя еще на работе посмотрел по треку что она прибыла в место вручения). Довольно неплохая с виду, как едет - покажут испытания…В арках сидит получше чем rc4wd Creepers 1.9
Хочу еще раз поблагодарить Кирилла @ SrKKY за предоставленные во временное пользование колеса, и Андрея @ Grundic, за изготовление наклеек и помощи в их нанесении)
- Попробуй тонкие хексы.
- А у SDI есть еще ооочень сильно-отрицательно-вылетные диски, с ними и криперсы нормально вошли бы:)
Заказал сегодня 5 покрышек
довольно шустро пришло…
Виталь! Ну коли у тебя всё копийно так идет, нет желания такие диски поставить? Только у них оффсет 7мм. Или они больше для “кирпича” предназначены?
думал про хексы, но тогда покрышка будет об рулевую тягу тереться.
У sdi нет дисков с бедлоками, клеить совсем нет желания…
Попробовать можно было бы, но ценник не радует, да и торчать наружу будут поболее
Там запас и с криперсами вроде есть, насколько я вижу, не?
Сииильно поболее:)
Виталь если гранд не лёгкий то будет ехать хорошо! Прошлой зимой в Красногорске на соревах ездил на такой резине гребёт хорошо!
именно для кирпича и на старые ренглеры ставили, на таких грандах эти диски не ставились, да и смотрелось бы по моему совсем не айс, имхо
Надо бы задние блок-фары покрасить. Вроде бы лаком для ногтей хорошо красятся.
В целом очень прикольная машинка получается.
а поделитесь технологией =)
Плоттер, наклейки разных цветов и либо пинцетик, либо монтажка для наклеек и все=)
пока не буду, мне нравится прозрачная оптика, возможно когда буду перекрашивать то сделаю рИски модельным ножом.
это пленка Оракал+монтажка)
лак для ногтей поплавит пластик, мутный будет, нужен либо дорогущий лак без ацетона, либо тамиевские тонировочные лаки
Наконец-то приехала очередная партия ништяков в виде амортизаторов junfac ts02 и длинного кардана, тоже junfac.
Думал хода амортизаторов в 20мм будет маловато (у стоковых если не ошибаюсь, 30мм) - оказалось в самый раз. При сборке поставил жесткие пружины и капнул внутрь пару капель 3000 силикона. Также заменил наконечники на рулевой, той же фирмы)
На очереди продумать как поставить лебедку из сервы…
подкрылки бы;)
подкрылки бы;)
с кузовом родные шли, попробую их проспособить. Аксиаловские покромсал уже просто)
Ну и передние крепежки кузова заменятся на что-то более эстетичное.
не помню ходов этих и стоковых, но разница где-то 4-5 мм, точно не 10.
Виталь, самое главное: как с этими аммортами?
У меня, например, не получилось их нормально пользовать. т.к. с мягкими пружинами шасть продавливала амморты на полную, а с жесткими модель очень сильно “козлила”.
еще не ездил, в воскресенье постараюсь опробовать. Все будет зависеть от веса авто, вполне может быть что мягкие вместо жестких воткну, сейчас машина рукой достаточно туго продавливается. Жаль что они средние пружинки не сделали…
кстати, сами амморты отличаются от тех, что на фото на их сайте, у меня они более матовые и лазерная гравировка больше в золото отдает, нежели черная на сайте.
у стоковых аксиаловских амортов ход 25мм, если вытащить резиновые демпферы, то будет около 35:)
эта проблема решается путем добавления к мягкой пружине еще одной от ручки 😃 вроде Серега такую идею придумал 😃
Я еще в лифтеровских амортах эти пружинки от ручки ставил, все в норме отрабатывало
Работы еще не закончены, катастрофически не хватает время даже обкатать подвеску и новую резину(( Ну ничего, впереди долгая зима, надеюсь за это время приведу машину в полный порядок! Пока приоритет оптике, надо подумать как логичнее сделать. Скорее всего залью отражатели заподлицо холодной сваркой, а потом начну вырабатывать дремелем отражатель. Далее отражатель покрасится в черный и в него будут вклеены по 2 “линзы”. В итоге буду стремиться типа к такому по конфигурации
Кстати, может вместо сварки еще что можно использовать?
как вариант из пластики. Но никаких преимуществ не вижу. Я бы остановился на том, что есть дома (у меня, например, дома есть хол. сварка).
