проект: многоножка
Евгений, вот лежит сейчас передо мной коробка от шуруповерта, скорости 2, двигатель 550 типа, дури предостаточно, без слиппера страшно порвать трансмиссию. Посетила мысль, а не думали оставить трещетку - этож по сути слиппер и есть, просто обратил внимание, что на фотографиях ваших, там где шарики трещетки были, вы шпильками отверстия заглушили.
У меня редуктор от макиты, там если кожух декоративный снять - злая пружина через пластину на эти шарики давит и поджимается пружина пластиковой “гайкой” (диаметр гайки меньше диаметра редуктора, ее наличие ни на что не влияет) - ну слиппер прям и есть. Все таки в вашем двигателе дури очень много все таки 750тип.
Мосты с этой коробкой рвутся и 540-ым двиглом, понижение то около 27. Слиппер занимает место и смотрится не очень, но все же лучше оставить, если место под него есть
нафик слипер:) нелюблю я это дело, если с головой педаль топтать, то ничего не порвется, хотя опасения есть:) но скорее порвется удлиненный кардан, ну плюс у меня во всех мостах дифференциалы рабочие
в моем редукторе понижайка на первой примерно 1:50, на второй 1:15
А как вы посчитали понижение? Я просто сопоставил данные:
- диаметр на глазок ведущих шестерней и наружного кольца планетарной передачи
- Данные производителя шурика: 1-ая передача 500 об/мин, вторая 1500
Вторая передача отличается от первой добавлением одной ступени понижения, выходит эта ступень - 1500 об/500 об, что есть го ступеней три, они одинаковые. Итого на второй передаче 1 к 9, на первой 1 к 27. Прикинул по Kv мотора, все примерно совпадает.
С понижайкой 1 к 50 (откуда такая правда, ведь все эти редуктора как две капли воды?) и 750 мотором плавно свернется что угодно, вы просто не поймете, что происходило
нашел в тырнете ттх мотора, у него маскималка 13к оборотов, на шильдике шурика было написано на первой 250об/мин- получаем 1:52, на второй передаче 800об/мин(помоему) получаем 1:16.25
начинка у редукторов разная, там и модуль пляшет и рядов разное количество, у меня на первом ряду(с которого сам вал уже крутиться) здоровый модуль, 1.5 примерно, на втором меньше, около 1 и зубов уже раза в два больше, а на третьем ряду модуль вообще примерно 0.5, ну и соответственно зубов куча
а то что можно не заметить это то понятно, но так даже и интересней, хотя триалить я на нем не собираюсь, вобщем “трасса покажет”😃
Ну модуль то не влияет на само передаточное отношение, только диаметры пары шестерен, иначе число зубов. У вас похоже не шурик, а гайковерт или типа того. Можно модель узнать? Вдруг бульдозер захочу:)
Можно модель узнать
по моему такой, я уже не помню, корпус выкинул
Кстати, а что мешает запустить грузовик? Интересно же, как едет:)
да уже запускал:) все едет, со страшной силой, но пока некогда кавыряться
надо рулевое заканчивать, очень много времени заняло само продумывание механизма, что бы ничего не цеплялось и рулилось хорошо, пришлось в итоге из двух серв все сооружать, серва пятого масштаба отказывается работать, то ли в аппе дело, то ли брак, надо проверить
А я сразу говорил, из двух надо делать:) С большой сервой может быть какая-то хренотень с управляющим напряжением, новый стандарт какой-то. Типа слышал звон… На хообикинге есть какие-то приблуды для понижения/повышения напруги управления, я брал, не пригодилось.
А какие скорости на каждой передаче?
Развели флуду, за две недели ни одной фотографии:)
Сделано было не много, но зато полезно:
Дабы отдохнуть немного от железа слепил крылья, стойки крыльев так же будут опорой для кожуха моторного отсека, крылья так высоко заканчиваются потому что сразу за ними будут баки в которых будут аккумы, то есть передняя стенка бака будет как бы продолжать крыло, от них же будут свисать брызговики
Переделал механизм переключения передач, точнее сделал просто направляющие и новую вилку, дальше на поперечине, к которой прикручен сам редуктор поселится микросерва, которая будет переключать передачи
Самое главное- закончил с рулевым, как и ожидал, с ним пришлось порядком повозится😵
Большая серва пятого масштаба работать со спектрумом отказалась- глючет, надо поковырять да некогда, было решено реализовывать план Б:)
План Б включал в себя две одинаковые сервы стандартного размера по 15кг усилием, повешенные на один канал через разветвитель. С вторым мостом проблем не возникло, все понятно и просто- тяга за мостом, серва там же- одна тяга к кулаку, нужно было только “обойти” кардан, а вот с первым мостом веселухи возникли. Рессоры и силовая не дали повесить серву за мостом, пришлось втыкать туда тамиевского поросенка, место для него нашлось над мостом внутри рамы. Казалось бы такая огромная телега- вешай что хочешь куда надо, а нифига:) Ну вобщем поросенка привинтил, серву повесил, тягу от сервы до поросенка согнул, а дальше два вечера гнул тягу от поросенка до кулака…
Ну и наконец видео:) по тапочкам и подушкам не ездил, здесь просто покатался, что бы оценить динамику и маневренность, которая кстати получилась лучше чем я ожидал:)
первая передача:
вторая:
Женек, очень круто все делаешь, от рамы с ее мелкими болтиками прям тащусь😆, другого слова не подобрать =)
Получается на каждый управляемый мост по своей серве, не боишься, что 15 кг в боевых условиях при снаряженной массе не вывезет полный выворот?
Еще на оригинале я так понимаю второй поворотный мост имеет меньший максимальный выворот, нежели первый для правильного аккермана, или как его там:P
наверно не реализовать на одном канале.
да может и не нужно это)
Судя по видео угол разворота аццкий получается, хоть и мосты разблокированы😆
У меня примерно также только с полной блокировкой =)
Я насмотревшись на ваши ошкошы с уралами тоже грузовик захотел😆
это да, надо просто еще поковыряться, на одном канале это делается просто, надо качалки разной длинны ставить, я так и сделал, но разница получилась небольшая, плюс нужно как то бороться с кастором, оно конечно прикольно, но не на грузовике:)
на счет того что 15кг не хватит я не переживаю, если даже на ковре проворачивает без проблем, то на грунте, пусть даже еще будет плюс пару кг, сервы справятся
Если нет свободного микшируемого канала, есть девайсы типа этого hobbyking.com/…/__4170__GWS_V_Tail_Mixer_II_200_st… т.е. можно обойтись качалками одинаковой длины (и одинакового усилия)
Едет так, как надо. Напрашивается бронированный жилой модуль и автономка через выжженную пустыню с мутантами:)
Если нет свободного микшируемого канала, есть девайсы типа этого www.hobbyking.com/hobbyking/s...200_step_.html
а зачем её? это же самолётный микшер для V образного хвостового оперения, тут достаточно простого Y образного разветвителя и дальше автор абсолютно правильно написал:
Да просто как вариант. Ведь на качалках разной длины будет разное усилие, что чуть-чуть неправильно
смотрел тут в интернете танки и наткнулся на вот эту картинку www.rc-tanky.com/klub/modely/…/faun7_06.jpg тут сделано рулевоя такая же ситуация как и у вас ) может поможет
может поможет
да это все понятно и логично, но главная проблема в расположении сошек на поворотных кулаках, если бы они были бы вдоль мостов, то проблем бы не возникло, а так дырявить кулаки что бы прирастить дополнительные сошки не охота как то:)
я вобщем то доволен результатом, надо смотреть как эта схема поведет себя в поле
не вижу смысла в бесполезных будках/кунгах, такая здоровая техника должна приносить пользу, то есть возить на себе все то что приходиться носить в карманах и рюкзаках:) поэтому будет грузовая платформа и возможно какой то контейнер в котором будет всяко ездить или просто маскировочная сетка что бы на фотках не палить груз:)
прилепил микросерву переключающую передачи:)
теперь можно сказать что ходовая часть готова, добавлять или изменять пока нечего, нужно только научиться с такой бандуриной справляться ну и по мере надобности исправлять выявленные косяки:)
дальше по плану кожух моторного отсека, в котором в дальнейшем поселиться вся электроника и элементы управления, благо места там будет предостаточно, рег, приемник, десяток тумблеров и вентилятор уместятся точно:)
работы с кабиной тормозит почта рф(что б им всем опы разорвало от икоты)- “пилот” летит ко мне с ебея уже больше 40ка дней:( без него салон делать не хочу, что бы не пришлось потом перекраивать все, но вобщем то и кроме кабины работы еще предостаточно:)
Жень я тут нашел интересный вариант исполнения рулевой на два моста, может пригодится…
занимательно конечно, но это надо переделывать кулаки, да и сами качалки с крепежом на коленках не сделать- будут люфты- не будет смысла во всех телодвижениях:)
я пока доволен получившейся рулевой, посмотрим как она покажет себя “в полях”😃
Для вдохновения
www.3dcadbrowser.com/preview.aspx?modelcode=633
проект не стоит на месте, но движется медленно:)
вот что натворил на данный момент: почти готов салон, осталось сварганить подрулевые переключатель и повесить ремни, ну и плюс всяко для уюта:)
сделал будку над моторный отсеком, крылья(сфоткаю как докрашу и поставлю на шасси)
вот вобщем то сам салон(вспышка конкретно так перевернула цвет, на самом деле он намного темнее и зеленее, но в тон американского армейского хаки не попал все равно)
так как вариантов салона куча, а конкретных чертежей и схем нет, то делал сборную солянку, с элементами отсебятины:)
получилось по моему неплохо
