проект "Hummer H2"
У меня у одного фотки в теме не отображаються? Имхо, пока не супер, надо трофийную раму сделать, кузов ниже на много и колеса 1.9 или 1.55, а то сейчас како. То монстр получается, удачи в проетке, все на правах имхо
да раму трофийную собираюсь делать щас пока в гароже холодно этим заниматся, а дома домочатцы протестуют. мож кто подскажет как и вообще из чего её делать.
Ну если немного почитать форум, то можно найти несколько вариантов самодельной рамы.
- алюминиевый профиль (дешево, легко сверлить и пилить, но гнуть его трудно без деформации.)
- вырезать из стали, алюминия, дюрали и так далее. Тут много вариантов, от лазерной резки, до болгарки и обычной ножовки.
- заказывать готовую раму с рц4вд, аксиаловскую раму или другие.
Это так навскидку варианты.
Кузов хорош, правильная рама, колеса и будет отличный трофи кар.
Из профиля люди делают, тогда рановато ты кузов порезал
Модератор:
Matuhin, trenya65, пишите по русски! или поставьте браузер, который автоматом орфографию проверяет…
а вот всё то что вокруг люстры это вообще что? ты валиком красил чтоли?
хахаха😁да понимаю твое высказывание это просто краска такая тем более без грунта обещаю исправится :rolleyes
по общему виду кузова похоже что его гдето на металлоломе нашли, видимо на него просто вылили остатки жёлтой извёстки, при этом не особо задумываясь что он кому то потребуется, а выкинули его на металлолом после того как его в какой то разборке расстреляли…
Может на М.Скаут более органично подошел бы кузов 1:8?
Не прикидывал?
хорошая идея не думал надо подумать над этим предложением.
это просто краска
это что-же за краска такая? а окна маскировать не пробовал? зачем лобовуху закрасил? и судя по всему старую краску даже не шкурил… я не знаю чем надо было так красить и краска тут не причём. всё дело в руках…
Красил, судя по всему, чем-то порошковым, вроде краски для авто 1:1.
А где можно найти FAQ по покраске уже цветного кузова?
Я бы закрывал такие темы - ни о чем…
Автор, сделай это сам, не позорься.
Нигде.
Снимаем старую краску (шкурим, отмачиваем в тормозухе и так далее, для разных красок свои приемы).
Матируем поверхности (шкурка мелкая, курка мокрая или под струей воды, можно даже зубной пастой матировать - как бы смешно не звучала, но этот прием я применял в стендовом моделизме).
Затем моем с мылом, сушим. Идем красить.
Грунт - очень тонкий слой, просто чтобы зацепился.
Ждем высыхания, второй слой пожирней, чтобы залить везде.
Ждем высыхания (пр необходимости еще один слой грунта).
Высохло все, красим краской. И снова первый слой легкий для зацепа.
Второй после полной просушки первого более жирный.
Третий уже заливаем полностью.
Далее после просушки смотрим результат. Если нет косяков, радуемся и заливаем лаком (лак и краску покупать лучше вместе, чтобы лак потом не разъел краску).
Если на лаке будут волоски, нулевкой шкурим очень аккуратно и затем еще один слой лака, заматированная часть уйдет.
Вот и краткий курс по покраске пластикового кузова.
Господа, вы зачем из-за 1 фото напали на человека??? 😦
Он написал про освещение, а не “хвастался” покраской кузова!!!
люстра готова и приняла свое место
Мало ли что там с кузовом/краской и т.д.!!!
Может это вообще другой кузов - просто к нему примерил “люстру”?!
И вообще, вместо плевков лучше бы дали полезные ссылки (может он лет через 10 многих за пояс заткнёт).
Олег, наблюдаю за всеми начинаниями в этой ветке. Статистика, к сожалению, такова, что если тема начата с пустого места, то и вопросы у автора детские и в результате получается не проект (если вообще хоть что-то получается), а детская поделка.
да маж хватит меня личить по покраске я умею красить у меня была причина так поступить)
а лобовуху не снял потому что она в дирках и трещенах и нужна новая.
Я понимаю что здесь не об этом, и все мы умные и красивые, но, уважай пожалуйста людей. Если тебе лень писать по возможности без ошибок, то почему другим не должно быть лень это читать? Все не святые и ошибаются, и здесь не экзамен по русскому языку,но ты ж вроде русский, а?
да просто к новой клавиатуре не привык еще раз извиняюсь
