проект: uaz patriot expedition
Приветствую!😃
чуть подниму тему:)
работа идет но медленно,но все таки идет:)
доделал капот и внутренний каркас капота
осталось навесить его на петли
и сделать замок капота…
так же решил сделать новую панель рамки лобового стелкла…решил попробовать выдавить ее методом холодной штамповки,благо доделали с отцом пресс:) Из толстого двухстороннего двп сделал матрицу
фиксируем это все на прессе вымеряем чтобы все четко и ровно ложилось и ложим лист жести
и давим:)
не много ждем чтобы металл “привык” и ослабляем пресс и смотрим что получилось:)
и вот готовое на 90% изделие,осталось подровнять подстучать в общем чуть чуть довести до ума,за день не успел:(
Продолжение следует:)…
приветствую,нужна помощь,подскажите/покажите как сделать замок капота,а то пару вариантов уже по переделал -все фигня,то плохо работает то слишком объемно:(
За дельный совет буду очень признателен:)
попробуйте магнит
приклеить к корпусу а капот будет примагничиваться
попробуйте магнит
Согласен, магнит-тема, может не очень копийно, но работает. Но высший класс-применить на модели механизм автоматической ручки, нажал-открылся, нажал второй раз-закрылся))
чую возможны негативные последствия если на полностью жестяном кузове юзать магниты, как минимум вся металлическая гадость из под колес будет примагничиваться, надо какие то экраны делать, что бы весь кузов не намагничивать
Смотри тут, прикольно сделали замок капота (пост 248) rcopen.com/forum/f98/topic224838/241
попробуйте магнит
Не,магнит не вариант. Буду стремиться к реализации автоматического крючка,все как у больших:))
Не много обновлюсь,замутил решетку радиатора,решено было сделать из пластика правда на оригинале нет ячеистой сетки,но я решил ее приклеить,т.к. без нее слишком большие щели,вся грязь будет в капоте…
ну и конечный вариант,ссори за качество фотол уже на телефон=(
п.с. ьелый налет от клея отшоркаю=)
Так же в магазине игрушек прикупил себе хозяина для уаза:) не много плоховасто разукрашен,но для своих 30 рублей вполне пойдет!😃
Единственный минус-не гнуться руки в локтях и колени.Ни беда,исправим!Включаем бор машинку и распиливаем руки и ноги в суставах!=) Устраиваем расчлененку!сверлим в частях тела по центру вдоль отверстия и встпвляем проволоку облитую эпоксидкой
вот такая красота получается,ждем когда высохнет=)
Все карманы пистолеты и прочее было безжалостно срезано и следующий этап будет шитье на водителя одежды,чтобы скрыть гнущиеся части из проволоки,да и интереснее так будет=)
так же с водителем было оружие,уаз то для экспедиций,можно и на охоту сбегать =)
п.с. процесс идет медленно-катастрофическая нехватка времени=( началась учЁбная пора,теперь уже в универе…
ВСем привет!😉
Надо бы обновить темку:)
занимаюсь изготовлением задней калитки,вот что имеется:
Изнутри,
в общем калитка готова приблизительно процентов на 60=)
Впуклось под запаску решил не делать,все равно её там не будет:)😛
Насколько мне известно патриотов нет без этой вогнутости но не много пожертвую копийностью,думаю не страшно:)
так же были произведены небольшие работы по раме,но там собственно нечем пока хвастаться:)
Всем привет!
Наконец появилась возможность выложить не много того,в чем продвинулся:) А продвинулся к сожалению мало:(
Как трудно учиться на инженера все таки:( Ну не важно:)
приклеил заранее в дверь светодиод на подсветку госномера,в ходе испытаний выяснилось что один светит тускло,ГАИшники вряд ли увидят номер в темноте,буду переделывать на два светика
Долго выпаривал петли для задней калитки,четыре раза переделывал,все не нравилось!В итоге остановился на вот этом конечном вариантеМожет не совсем как на оригинале,но работает и тьфу тьфу не отваливается:)
Теперь на очереди замок задней калитки=)
Продолжение естественно следует 😉
Всем привет! Извиняюсь за долгое молчание!В силу некоторых обстоятельств не мог продолжать:( Но проект ни в коем случае не заброшен!😒
Итак,пришла мне наконец посылка с моделью HSP Kulak,Конечно не аксиал далеко но на что денег хватило:)
в принципе мне в нем все нравится!Сразу же были разобраны мосты и коробка которые как оказались совсем пустые и обильно смазаны и загермечены;)
По масштабу мосты подходят,в ближайшем времени начинаю изготовление трансмиссии😵😇
Фото примерки :
В передние арки колеса не плохо влазят,но все равно придетися подрезать,а вот задние придется подрезать поболее…Но это все еще впереди:)
так же заодно был заказан вот такой редуктор rc-avtomag.ru/…/3racing-cr01-27d-replacement-winch… (не реклама) попробую самостоятельно изготовить копийную лебедку;)😇
Всем привет! С праздником,мужики:)
небольшое продвижение:)
в связи с тем,что старая рама оказалась хлипковата,была изготовлена новая,свареная сваркой:)
конечно,плоская,не П-образный профиль,но в разы крепче предыдущей:)
рама стремиться к копийности,только заужена под мосты:)
не совсем еще завершена:(
и задняя подвеска,крепление рессор к мосту некопийное,но хочется чтобы поскорее оно поехзало=)
пока в черновом варианте-примерить:) Как видно по фото рессоры сделаны из металлической линейки:)
продолжение естественно следует:)
Всем большой привет!Выдалась “свободная минутка” чтобы заняться любим делом и вот крошечный отчет.Передняя подвеска.Да,это было только в теории все легко,на самом деле думать пришлось много:)
Пока так сказать черновой вариант,примерка,подгонка опробование…
“Изобретено” крепление чашки пружины к мосту и пружины к чашкеобщий вид
Скорее всего крепление пружины к раме сделаю так же как и к мосту,пока пружина просто плотно одевается на подходящую по диаметру трубочку с нарезанной резьбой для большей крепости.
Скорее всего раму придется переделывать т.к. расстояние от края колеса спереди до верха арки(на фото видно) слишком велико,а кузов опустить не получится пока так,на выходных буду думать,переделывать и усовершенствовать;)
Привет всем!
итак,новая рама из алюминиевого профиля,не копия оригинала 1:1,но под кузов подходит больше чем предыдущая;)
несмотря на прорези получилась довольно таки крепкая и жесткая;)
и передняя подвеска Не понравилось мне как работала моя задняя рессорная подвеска,и прочитав на просторах интернета как какие то умельцы хотели повесить патриота на раму патруля(это меня и подтолкнуло)решено было и заднюю подвеску сделать на пружинах и тягах,пусть мой патрик будет с тюнинХом!😛
Общий вид
и нагрузив шасси 1,5 киллограмовым блином покатал её чтоб посмотреть как моё произведение “ездиет”
так же еще установил раздатку
вид снизу;)
В моем случае раздатка-это родная коробка с одной удаленной шестерней и новым валом;)
И теперь вопрос к вам,уважаемые форумчане,имеется вот такой стандартный родной кардан Помогите советом по его удлинению?буду признателен😇
Всем привет!
какая то беда с яндекс фотками:(не могу добавить фото как раньше всегда это делал…Поэтому придется ссылками,извиняйте…
итак,что сделано.Тяга панара на задний мост fotki.yandex.ru/users/alex-arngold/view/1241846 установил редуктор,fotki.yandex.ru/next/users/…/1241848 осталось его подружить с раздаткой…Придется заказывать и ждать карданы😌
ну и не много рулевой,рулевая тяга будет идти не сразу на серву а через так обзываемый переходник,так как серву по другому не установить в моем слчае fotki.yandex.ru/next/users/…/1241853
fotki.yandex.ru/next/users/…/1241852
вот,не большое но продвижение.Продолжение следует:)
Всем привет!
Уазка продолжает строиться;)
Из сделанного-переделана рулевая,и перенесена серва в другое место. Поворачиваемость не много улучшилась,но все равно радиус поворота большой:( видимо из за небольших ходов поворотных кулаков и отсутсвия дифференциалов.
Так же изготовил и установл раздаточную коробку 1:1,корпус-пластик.Вроде получилось надежно.
Ну и самое главное-Оно наконец то поехало!😃
Видео к сожалению пока нет,будет позже,поверьте на слово:)
Кстати,торчащая впереди серва будет спрятана за силовым бампером,который в процессе
Пока все,скоро закончится надоевшая практика,будут каникулы,и,надеюсь,дела пойдут быстрее;)
Всем привет! обновлюсь:)
полностью доделан передний бампер
аа
аи начат изготавливаться задний бампер,с ним сложнее так до конца и не придумал его конечный вид.т к много всего хочется на нем разместить и калитку для запаски и крепления для всякой мелочи в виде канистр,и не хочется чтобы все это было как то слишком громоздко:) в общем пока вот что имеем
и в целом пока решил не много отвлечься от кузовщины и перейти на всевозможный силовой обвес: корзина на крышу
тТак же сейчас пытаюсь разместить большую часть электроники по возможности под капотом,а это как оказалось ой как не легко:)
большую часть занимает двигатель и редуктор и крылья,поэтому голову поломать приходится:)😵
Пока все. Вскоре будет еще обновление;)
Александр,мне кажется,что передний бампер,очень громоздкий,ИМХо
Спасибо,Но передний бампер меня пока устраивает и переделывать его (в ближайшее время точно) не хочется:)
Возможно,он смотрится громоздким потому что на кузове нет ни крыльев ни капота или фотки такие😒
Единственное в чем есть небольшой косяк это в с амом кенгурине,не совсем симметрично загнул,но не критично 😇
Всем привет!!! Проект нисколько не заброшен. Просто был заморожен из за определенных обстоятельств.😌
Из незначительного и незаметного,это пропаяны некоторые стыки и детали. А так же слегка грунтанул,а то вообще страшно смотреть было.😁
Из проделанного: наконец то начал делать двери(долго не мог собраться с этим процессом) правда,парни,не пинайте сильно,но двери решил делать из пластика,т.к. то что пробовал изобразить из металла получалась полная кривая и косая фигня:( Видимо все таки не со всем из того места растут руки.😃
И решил что открывающиеся окна так же не буду делать-не осилю:( Возможно потом,в следующем проекте,когда опыта поднаберусь😒😎
итак,двери:
И заднюю калитку решил тоже сделать из пластика,ибо присмотрелся к той которая была и понял что вся какая то кривая и косячная:( Хотел подделать,но только усугубил ситуацию-в утиль!
Калитка :
Продолжение следует…
Приветствую! не много проделанной работы. Навесил заднюю калитку,открывается и закрывается лучше прежней!:)удивлен:)
шляпки от винтиков вскоре закроются еще одним слоем пластика,который сейчас в процессе (закончился) И тогда будет красиво:)
Так же сделал гробик в багажник для аккумулятора и обклеил его карбоновой пленкой,чтоб не красить:) Все равно скорее всего поверх этого гробика будет полка на весь багажник.
Ну и поскольку закончился пластик и работа по дверям встала,решил проверить состояние мостов-все норм,смазка есть и сухие,значит герметил нормально😒
Единственное это что в переднем мосту не много в подшипниках полуосей люфт образовался:( Но думаю не критично;)
а как вы крепили пружины к мосту?
Долго мучился.Но решил сделать по-простому: взял нижнии чаашки от амортизаторов,которые шли с моделью,на них ложиться пружина и все это приворачивается через метал. шайбу к мосту болтом,в моем случае м2.
Если не понятно могу попозже сделать фото.Не смог найти картинку откуда была подсмотрена идея…
