Tamiya Toyota Tundra - версия ARB (ex.Junfac MOD)
Цвет красивый, с фонарями чётко! сразу вспомнил слова “праздник к нам приходит,вместе с кока-колой”) не реклама
Полировать полировать и полировать! А потом сверху лак
Как-то пафосно для трофи:)
Это просто вы привыкли к “серым будням”😃 Мне нравится. Главное потом со второй частью кузова в цвет попасть:)
Еще для реальстичности, надо расшивочку сделать. Если интересно, расскажу как. В принципе, ничего сложного в этом нет:)
Вот проблема в том, что не попал. Придется перекрасить судя по всему, поэтому спросил может потемнее все таки, раз перекрашивать. Пару дней смотрю уже свыкся вроде, не так ярко как казалось, да и потом этот блеск на пару покатух.
А вот за это был бы благодарен! никогда не пробовал, но читал когда то, где то. можно просто ссылку.
СПС
СПС
Можно сделать проще, обычным маркером для CD дисков!
Красивая Тундра получается, прям вернулось желание свою доделать )
если бы было проще, так бы мы и делали!
Я так и делаю! rcopen.com/forum/f98/topic292893/34
Слишком сильная:) Если перейти по той ссылке, что я дал, то можно найти галерею, где и посмотреть все модели стендовые, некоторые из них так же участвуют в конкурсах
Спасибо, я думал это гемморно и долго. Статья на 5+, даже написано какой цвет подбирать под темно красный 😃 Буду пробовать!
Я так и делаю! Jeep jk Wrangler
В принципе. возможно из-за масштаба тут так и удобно делать:) Не стоит забывать, что те модели в районе 20см (это если легковые) Там расшивочка поменьше будет.
Спасибо, я думал это гемморно и долго. Статья на 5+, даже написано какой цвет подбирать под темно красный Буду пробовать!
На самом деле очень легко. У вас в городе точно есть магазин по стендовым, там приобретешь либо x-10 (прозрачный черный), либо xf-1(матовый черный) и х-7 (красный глянец) или xf-7(матовый красный) акрил и водкой просто разбавишь, ну или водичкой:)
Можно в принципе обойтись и только х-10 он как раз должен дать нужный результат, но при разведении может стать слишком прозрачным, что исправляется путем добавления пары капель черного.
Почему советую акрил - с ним легче косяки убирать:)
А потом сверху лаком для закрепления.
Если в цвет попасть не получится, то покупаем тормозную жидкость РОСДот и отмываем старой зубной щеткой:) Так 3-4 раза можно будет сделать, пластику плохо не станет. И это легче и быстрей чем средством для снятия лака пользоваться:) Зеленые человечки точно не побегут:)
Если интересно, то можешь почитать мой Group Build о постройке Audi R8. Там и все пытался рассказывать как красил и про полировку есть:)
scalemodels.ru/…/viewtopic_t_22153_start_40.html
Чтобы сильно не тянуть время скажу, что метался между черным глянцем и черным матовым. В итоге крышу полировал тамиевской финальной полировкой. Результат потрясающий. На 3 вроде бы страничке моя Тойота Супра, ее я отмывал раза 3 от краски:) Первый раз краска сильно потекла, аж руки опустились и охото было выкинуть ее, второй раз цвет не понравился:)
И с лаком тоже надо аккуратно:) Может потечь (а его плохо видно), а может просто разъесть… По этому очень тонкими слоями. А тем более если есть декали…
это вообще мой первый так сказать проект, поэтому то, что для вас совсем легко, для меня сложно, но интересно, желание есть! 😃
Я все таки докрасил все и заднюю часть тоже. Ну не получается у меня шпатлевать и потом выводить ровно, задолбился и тоже расстроился. В итоге я покрасил заднюю часть тоже, в цвет не попал и не вывел как полагается стыки на задней части, решение однозначно перешпатлевать и перекрасить все целиком, с каким-никаким опытом уже. Еще раз решил почитать все, может что то пропустил.
А пока попробую ходовую в таком виде, тундра пока ездила только в квартире ). и еще попробую расшивку сделать до финального варианта, после шпатлевки вообще ни в чем не уверен касательно кузова…
Если сомневаешься, то с того сайта найди чела с твоего города и попроси помощи;)
Не, вообще не вариант, сам буду, пока не получится раз уж начал. век живи - век учись. Другое дело возьмусь ли я за это еще раз 😃
В процессе удлинения кузова в задней части проблем хватило…
из них главная вывести все стыки по бокам так и не решена пока, готовлюсь морально ко второму заходу, покрасил пока так.
Проблему стыков в верхней части, в принципе почти решил, немного надо до ума довести.
Взял это, долго лежал без дела.
Подремелил…
Получилось примерно так. Нужно еще доделать боковую панель чтобы не было видно клипсов и прочих болтов, не успел…
первый драфт готов почти, так сказать небольшой шоу офф, а то собирал в одно целое долго 😃
Корпус по любому будет перекрашен и бока выведены как полагается.
в таком виде проверю как на ходу.
начал потихоньку искать грамотные ништяки, и цвет все таки буду делать темнее…
Но в основном можно сказать собрана, мои аморты на 85 см потерялись… наша почта лучше всех, жду новые, благо продавец в себе.
и последняя
Из за наклеек невидно нечего криминального, по моему всё хорошо получилось! Только мне кажется, серебристые бампера громоздка выглядят?
Спасибо!
Точно! Именно из за них 😃
Там есть косяки…
Мне тоже так кажется, но они в целях так сказать защиты больше, может их стоит тоже покрасить в черный матовый и тогда они будут не так сильно выделяться. Краска придет попробую…
А никто не подскажет где можно купить\заказать металические ништяки типа домкрата, лопат и т.д. Лопату нашел на тут уже. Вроде искал и так и сяк, пропустил может где. заранее благодарен.
Не реклама конечно!Являюсь обладателем некоторых предметов, сделаны на высшем уровне! 😃 rcopen.com/forum/f15/topic287504
Не знаю, почему людям не нравятся хай-лифты… я от них фанатею:)
Поддерживаю. Слежу за веткой, скоро буду выкладывать свой подобный проект.
Ну почему же не нравятся, просто я думаю что многим нравятся более копийные, и более триал-трофийные модели!
на днях держал Тундру в руках. Ничего криминального не заметил. Все триальные задраны и на больших колесах, по крайней мере наши такие:) А тот же хончо, ну уж очень похож на обычный серийный пикап, да и корпуса у него меня уже раздрожают:) А других нет:)
