По поводу крепления кузова: тоже сейчас есть такая задача на ведровере. Пока что склоняюсь к магнитам. Интересно, насколько уместно в нашем случае? Получается при переворотах кузов будет соскакивать — хорошо это или плохо? С одной стороны целее будет, с другой — будет выдёргиваться разъём света, и неизвестно куда он отлетит. Как кто думает?
Ну магнит ставится только на одну часть на морду а на зад ставится петля и получается такое открытие как бы. При этом кузов закреплен и никуда не улетает при переворотах .ну по крайне мере я так буду делать если ничего не поменяется.
А у меня была мысль сделать полностью на магнитах. Бредовая затея?
Ну как сказать,не совсем надёжная. При малейшей возможности кузов будет убегать! А так как говорится попытка не пытка 😃
Я просто пока не знаю, что лучше для сохранности кузова: чтобы он слетал или чтобы сидел жёстко. Тут лучше послушать мнение тех, кто сталкивался с этими методами крепления.
Это смотря какие магниты и в каком количестве. Скажу свой опыт, магниты из жёстких дисков держат так что скорее ты сломаешь кузов и оторвешь крепление магнита чем они рассоединятся. Решалось просто прокладыванием медлу магнитами нужного количества слоёв ткани(все делалось опытным путём)ю
Чем ценнее кузов, тем проще крепление можно делать. Никто-же не будет на рукотворном, копийном кузове с ходу на камни залетать)) На неодимовых магнитах держится всё замечательно, на мебельных шариковых защёлках, кстати, тоже… просто магниты намного компактнее. А если грамотно расположить магниты, то при “ушах” кузов не будет никуда отлетать, или отстёгиваться… Я для себя выбрал вариант, совмещающий оба способа-сзади разъёмный зацеп шип-паз, спереди магниты. То есть, сзади получается, как петли, только можно полностью снять кузов…
я пока в раздумьях, но на своем проекте думаю сделать сзади петли, а спереди защелки
А что на счёт покраски скажите? Какой цвет или комбинация цветов!
Только не синий;))) Ему бы жемчужно-перламутровый подошёл, есть у них такой цвет.
Гг ну не синий это точно 😃 были задумки по половинной раскраски, как вдоль так и поперек. Или на свет наложен флаг рф например
Флаг-то зачем? Покрась по нормальному, а не как агитку на колёсах…А флаг можно на номерах, без региона, а буквы сам знаешь))
ЕГХ(Еду Где Хочу
хорошо буду тогда двух цветку делать. Тёмный верх( но не синий:) ) и светлый низ
у меня сборная модель в 24м масштабе, выкрашена в черный… матовый… и надпись Delica на бортах… вобще классно смотрится
А вот и нет 😃 все пластик 😃 а точнее это арки с Дискавери 3 то что ты видешь на покатухах. А тут я на них наткнулся и понял что всё-таки не зря тогда я оставил 😃 вот и пригодились. Нужно порядок навести может ещё что интересное найду.
Да заодно начал новую раму делать под делику . буду скрытую лебедку делать и на петлях открытие. Так же думаю салон начать делать но только когда все дошпаклюю .
Доброго времени суток дорогие комрады!
Сегодня пока строил шась вылезла проблема с задним мостом ,сразу же были заменены дифы и вот что вышло 😃
Ну что же проект продвигается дальше ,первые слои шпатлевки положены, ждемс высыхания.😎
Блин долго рассматривая фотки на планшете л400 тых понял что забыл сделать накладку на заднюю дверь 😃 но теперь ясен поправил .
Пошёл шкурить машинку и смотреть что получается 😒
Ну что же проект снова продвинулся на этот раз лишняя шпатлевка была удалена и вот как теперь выглядит
что у тебя с задним стеклом и передним бампером?
А что с ними ? 😃 стекол нет . а что с бампером?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c294a8b3df955007775f1e9":{"_id":"4c294a8b3df955007775f1e9","hid":68309,"name":"vladmir","nick":"vladmir","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4f54641e3df9550077747456":{"_id":"4f54641e3df9550077747456","hid":115441,"name":"sroot","nick":"sroot","avatar_id":null,"css":""},"505ddeb73df955007773f968":{"_id":"505ddeb73df955007773f968","hid":126043,"name":"newdendi","nick":"newdendi","avatar_id":null,"css":""},"5081d5003df955007773e98d":{"_id":"5081d5003df955007773e98d","hid":127548,"name":"jeniral","nick":"jeniral","avatar_id":null,"css":""},"50f55c3b3df955007773b6ff":{"_id":"50f55c3b3df955007773b6ff","hid":133872,"name":"FreeStalker","nick":"FreeStalker","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"50ff924c3df955007725348a","hid":307357,"title":"Проэкт Mitsubishi L400 Delica","views_count":21522,"last_post_counter":207,"cache":{"post_count":205,"first_post":"50ff924c3df955007725383e","first_ts":"2013-01-23T07:33:32.000Z","first_user":"5081d5003df955007773e98d","last_post":"519be5733df95500772539da","last_post_hid":207,"last_ts":"2013-05-21T21:21:55.000Z","last_user":"5081d5003df955007773e98d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":205,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
