всем привет. небольшие обновки: блоки головной оптики (плафоны взял от донора - врйат) , ну и решетки для них
судя по фото
с краю должны стоять габариты с поворотниками…
хот сейчас ставят новый бампер вместе со всем светом…
модификаций много… смотрим первый пост (фото)… да, корпуса фар чуть чуть изменены, но это не меняет общей картины и концепции модели. цель 100% копийности не преследовал 😃
К сожалению проект закрываю в силу отсутствия времени. Если кто захочет завершить сей проект - пишите в личку .
После длительного ожидания доставки, начал продолжение этого проекта, очень доволен качеством работ предыдущего хозяина.
На первом этапе начал изготовление крыши, решено делать без пушки, не судите строго, мой первый опыт работы с пластиком.
Средняя часть будет съемной, на магнитах, для доступа к электроники и батареям.
Продолжение доработки крыши…Добавил детализацию фурнитуры на люках…
Времени очень мало, из за этого проект еле движется.
На последнем этапе сделаны: крепления съемной крыши на болты, крепления для кузова под капотом и в кабине на 4 болта и самое сложное - установлен бампер.
Заказал резину Pro-Line Masher 2000 2.2, думаю более менее будет смотреться копийно, оригинального протектора не найти…
На диски сделаю копийные накладки из пластика
Заказал резину
так она же громадная, точнее широкая очень, мне кажется, что если нарезать ламелей в бахе, то будет более похоже на оригинал, а боковину можно сточить шлифмашинкой
Да…поспешил уже заказал, не видел эту резину. Буду думать. приедет примерить нужно, если что продам кому нибудь, может еще какие копийные варианты найду.
Разница от штатной резины, которая на врайте по ширине всего на 8 мм, так что может и подойдет.
8 мм много , будет затирать за торцы арок при максимальной артикуляции
Будем мерить, через 2 неделе приедет.
После длительного перерыва занялся покраской: нанес первый слой грунта, цвет будет “Хакки”
колёса пришли ли ? показывай как встали !
Резина пришла смотрится круто, а на мои диски она не налезла, жду новые диски…
Ну вот и приехали мои колеса (по аркам не задевают при повороте). Немного не копийно, но бодро…
Первый слой краски (ложится не очень) но вроде в цвет.
Покраска на второй раз. Из за косячного первого раза, остались потеки. Не судите строго. Первый опыт…
На фото 1:1 к чему стремимся…
что бы не было потеков дуй издалека, 30-50см от поверхности, и самое главное тонкими слоями, лучше положить 4-6 тонких слоев с перерывами в несколько часов, чем один, но который потечет
Я это уже понял когда красил на второй раз. С балончика наконечник выбросил из за этого был толстый слой первый, красил вечером на улице из за этого потек не увидел…
судя по фото 1:1 нужно увеличивать дорожный просвет.
Отшкурил и перекрасил перед, стало намного лучше. Установил: в салоне сиденья, руль, рычаги. Так же вставил все стекла. Зеркала, свет передний. Процесс движется…
Может стоит побольше фото, а то почти одни и те же наблюдаем.
ок завтра будет!
Выставлен на продажу, готовность 99%
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c10d6d73df955007775fdf7":{"_id":"4c10d6d73df955007775fdf7","hid":67399,"name":"DrDenis","nick":"DrDenis","avatar_id":null,"css":""},"4d14f04a3df9550077758531":{"_id":"4d14f04a3df9550077758531","hid":76915,"name":"Alniro","nick":"Alniro","avatar_id":null,"css":""},"515b3d803df9550077738054":{"_id":"515b3d803df9550077738054","hid":146258,"name":"Gremych","nick":"Gremych","avatar_id":null,"css":""},"523a74823df9550077731ffe":{"_id":"523a74823df9550077731ffe","hid":174900,"name":"Юрий_НСК","nick":"Юрий_НСК","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"510eca4f3df955007724b98d","hid":308727,"title":"Проект Камаз 43269 \"Выстрел\"","views_count":16341,"last_post_counter":52,"cache":{"post_count":51,"first_post":"510eca4f3df955007724bdee","first_ts":"2013-02-03T20:36:31.000Z","first_user":"4d14f04a3df9550077758531","last_post":"53c5f8423df955007724be54","last_post_hid":52,"last_ts":"2014-07-16T03:57:54.000Z","last_user":"523a74823df9550077731ffe"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":51,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
