Проект Камаз 43269 "Выстрел"
Всем привет. Затеял вот такой военный проект
, к сожалению чертежей не нашел, поэтому пришлось чертить с картинок , стараясь выдерживать все пропорции.Нашел несколко модификаций данного прототипа , буду придерживатьс того что на фото выше .Масштаб 1/8,8 .Патформа проекта - аксиал врайт. Другого просто не было 😉 . Ну первое над чем пришлось подумать - это интеграция платформы врайта в проект (изначально не хотелось сильно менять конструктив подвески, приводов и рулевого) . Раму решено было сделать из жести 0,4мм , спаяв из нее профиль 10х10 (можно было сделать поуже , но переделывать смысла нет, ибо не принципиально) . Гнуть из профиля не представлялось возможным , т.к. углы достаточно большие и алюм профиль лопался. Покраска в черный матовый.Рама готова, начинаю делать кузов. Аппа будет авиа 9 каналов , поэтому по касимуму постараюсь реализовать механнику (лебдка , турель вращающаяся в 2-х плоскостях, дворники, кпп 2-х скоростная , свет , задние двери точно будут открываться , максимальная скорость будет 10 км/ч … и т.д.)
сильно не пинайте, проект первый , аргументированная критика приветствуется.
Интересный проект буду следить 😉 а из чего будет сам корпус ? Пластик или жесть?
кузов из пвх 2 мм , жесть тяжела будет , да и проблемм много с финишной доводкой поверхности.
судя по врайтовским мостам здоровенным будет!)
Alniro, из жести 0.4 кузов будет раза в два легче чем из пвх 2мм
и перенесите пожалуйста фотографии на другой хостинг, а то радиКАЛ опять закрыли:)
Жести толщиной 0,22 вполне достаточно
дело всё в том , что жестянку хорошую, и тем более 0,22, достать у нас проблематично , на раму и то полоски небольшие еле-еле нашёл.
посоветуйте плз.
По фото хостинга : можно Яндекс фото, майл, итд
посоветуйте плз.
postimage.org советую зарегистрироваться там.
вам дорога в ближайший автосервис, где масло меняют, обычно там и банки жестяные из под масла остаются, дак вот эти самые банки и есть качественная тонкая жесть… а так как раму вы спаяли очень замечательно то и с кузовом плоскопараллельным у вас проблем не должно возникнуть…
спасибо за совет , но большинство внешних панелей кузова уже вырезано. Скоро склейка.
начало постройки кузова положено. Только решено было панели не сразу склеивать, т.к. двери открываются , а вешать их в готовую коробку очень неудобно. Сделал пока заднюю панель. Двери открываются\закрываются и запираются поворотными ручками. Решил что и боковые тоже будут открываться по той же схеме.
С такими петлями и ручками, пластиковый кузов - не кошерно… 😉
учту на будущее. следущий проект будет надеюсь “фуллметалл”. шас не буду отклоняться от намеченного вектора движения.
Работа , хоть и медленно, но идет. Сделал заднюю часть кузова и примерял его на раму. Акумы решил разместить в ценре по бокам в целях правильной развесовки перед/зад и занижения цт. Начинаю реализовывать капот. Раму немного переделал, точнее укоротил. В последствии поймете для чего, пока не буду раскрывать все карты.
в процессе примерки понял , что кузов сделал слишком широким. Где то в чертежах накосячил с пропорциями и габаритами 😦 . Тщательно всё обдумав и воорушившись “скальпелем”, принялся за операцию по заужению кузова на 12мм , путём продольного разрезания… Чтобы не сильно пострадала задняя часть, пришлось заужать двери , обе по 6 мм, таким образом кузов “распилился” на 3 части. В процессе понял , что придётся ещё и заужать карманы под акки, т.к. они упирались в раму. Щас уже все подготовил-разрезал, заузил, осталось собрать. Фото выложу как соберу…
как и обещал - фото. режем кузов на 3 части
,заужаем карманы под акки
, снова склеиваем в стык с косынками 5х1 мм сверху и снизу для прочности , двери проосто в стык, т.к. их толщина 4мм , пока без бойниц - не успел приклеить …
, щас кузов по ширине как должен быть, заодно и пропорции более правильные стали
p.s. Сорри , что фото не развернул . Думаю разберетесь 😃
как должен быть
должен быть по чертежам или по ширине мостов с колесами? у этих дисков очень маленький вылет, если поставишь какие то другие диски, то колея станет на 10-15мм шире
чертежей не нашел, уже писал об этом , поэтому отталлкивался от ширины мостов с колесами. Если делать шмре, то пропорции нарушаются оч сильно, щас пропорции встали на место ±2% . Колеса менять не собираюсь ибо проект бюжетный и цель была построить кузов на существующей базе с минимальным количеством переделок.
такие есть. три варианта с разными габаритами. я имел ввиду детальные чертежи. вобщем суть не в этом. ошибка была, она исправлена, а это самое главное
Может тут чего интересного www.vitalykuzmin.net/?q=node/108 (не реклама)
фотки этой модификации видел на другом ресурсе. но все равно спасибо
В связи с нехватко времени все как то медленно стало двигаться , но радует то что процесс не останавливается. Вобщем вот пока что получилось - обрисовалась мордашка камаза , переход на крышу сразу сделал, подкапотное пространство слегка облагородил (не доконца правда , еще будут доделки) . Провел первую примерку на шасси - всенормально не задевает ничего , ходы подвески нормальные . Ходовые испытани пока не проводил. фотки ниже.
