Подскажите чем можно спаять раму Gelande, требуется для проэкта defender 130.
Аргоновой сваркой. А на винтах собрать никак?
Хотелось бы получить монолитную раму, а hts 2000 не получится запаять или его слишком много понадобится?
Вряд-ли получится. Чтобы спаять НТСом, нужно прогреть люминь практически до начала плавления, а такую массивную деталь не каждой горелкой прогреешь, а если и прогреешь, то она, скорее всего потечёт, с мелкими-то деталями глаз, да глаз нужно, чтобы не поплавилась. Если хочется цельную раму, проще (относительно, конечно)) спаять твёрдым припоем из стального профиля.
проще будет отчертить эту раму в автокаде, там её же удлинить и затем вырезать из металла 4 мм лазером. бюджет около 2500-3000 р
Кузов красивый, жаль у меня уже от тамии лежит…
Судя по замерам тут масштаб кузова 1:8 или даже чуть крупнее(кое-где пропорции с чертежом не сходятся чуть-чуть), а у тамии ровно 1:9
Ну и этот автомобиль уж точно стоило сделать на рессорах, так как модель судя по всему с претензией на копийность.
Вот тут есть фотки сравнения с другими кузовами rccrawler.com/…/525109-pardonmyn00bs-rc4wd-gelande…
Владельцы кита геланды подскажите в комплекте идет пиньон или нет.
Пиньон идет в комплекте
Добрый день. Возник вопрос как правильно отрегулировать зазор в шестернях моста. На фотографии видно куда я поставил шайбы. Как понять сколько их надо. Можете описать технологию.
тут как в 1к1, в идеале ведущая шестерня должна максимально большей площадью и максимально равномерно прилегать к ведомой, с соблюдением тепловых зазоров и поправками на кривые шестерни, но тут так заморачиваться не стоит, главное сделать так что бы одетый и прижатый пином кардан создавал преднатяг и хвостовик стоял плотно и не люфтил вперед-назад, а дальше уже меняя количество шайб с разных сторон(снаружи перед карданом и изнутри как у вас на фотке) можем двигать пятно контакта, чем тише работает пара тем правильнее в ней зазор
Решил приобретать сия шасси. Может что то необходимо сразу прикупить? В первую очередь.
Не знаю . Катаюсь в полном стоке. Все устраивает. Не нарадуюсь.
Знаком с данной продукцией не в виде KITа, а со всем по отдельности… В принципе, для начала, совсем слабых мест нет. Со временем, в зависимости от стиля и интенсивности покатух, могут принести сюрпризы аморты, карданы и мосты. Аморты, по-сути, вообще одноразовые, карданы разбивает, у мостов на моей памяти, ломались сошки и сворачивало кости, в переднем мосте. Про качество резьб в сплаве знают многие. Раздатка, трансмиссия, диски и резина не подведут точно))
Спасибо. Так как это вторая модель трофи будет, то в стоке покатаем.
Владельцы Gelande 2.
Померьте, плиз, размеры двух детелей: Z-S0798 и Z-S0799 по точкам креплений к кузову и амортов.
В посте 143 писал про регулировку зазора в мостах. Спустя 2.5 часов покатушек в смешанном стиле вскрыл один для инспекции. Выкладываю фото. На мой взгляд нормально.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48fb0a0c3df9550077776688":{"_id":"48fb0a0c3df9550077776688","hid":39610,"name":"diligance","nick":"diligance","avatar_id":null,"css":""},"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4a0e99773df955007776e196":{"_id":"4a0e99773df955007776e196","hid":48220,"name":"My_Way","nick":"My_Way","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4cd1d18e3df955007775a5de":{"_id":"4cd1d18e3df955007775a5de","hid":74347,"name":"Serujio","nick":"Serujio","avatar_id":null,"css":""},"4cdda7c43df955007775a005":{"_id":"4cdda7c43df955007775a005","hid":74808,"name":"RC_Buyer","nick":"RC_Buyer","avatar_id":null,"css":""},"4dd0baa83df9550077752813":{"_id":"4dd0baa83df9550077752813","hid":88336,"name":"max2227","nick":"max2227","avatar_id":null,"css":""},"4e8df50e3df955007774d89e":{"_id":"4e8df50e3df955007774d89e","hid":101608,"name":"Pagu","nick":"Pagu","avatar_id":null,"css":""},"4f472c0f3df9550077747c4f":{"_id":"4f472c0f3df9550077747c4f","hid":114802,"name":"Денис555414","nick":"Денис555414","avatar_id":null,"css":""},"5016d7dd3df95500777418ff":{"_id":"5016d7dd3df95500777418ff","hid":123110,"name":"okidoki2003","nick":"okidoki2003","avatar_id":null,"css":""},"50750a293df955007773ef08":{"_id":"50750a293df955007773ef08","hid":127020,"name":"Sergei_de","nick":"Sergei_de","avatar_id":null,"css":""},"518d38c13df9550077736c70":{"_id":"518d38c13df9550077736c70","hid":152353,"name":"mcpherson","nick":"mcpherson","avatar_id":null,"css":""},"52b9ca723df955007772e620":{"_id":"52b9ca723df955007772e620","hid":191270,"name":"Витасик","nick":"Витасик","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5243d4d03df9550077155ce9","hid":337137,"title":"RC4WD Gelande II with Defender D90 – 1/10th (вопросы, ответы, все о Gelande II)","views_count":49428,"last_post_counter":222,"cache":{"post_count":218,"first_post":"5243d4d03df9550077155f6c","first_ts":"2013-09-26T06:31:44.000Z","first_user":"50a286a53df955007773dbff","last_post":"5bdb394b3df9550077156126","last_post_hid":222,"last_ts":"2018-11-01T17:35:07.000Z","last_user":"49cd50f33df955007776ff8d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":218,"per_page":25,"chunk_offset":125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
