RC4WD Gelande II with Defender D90 – 1/10th (вопросы, ответы, все о Gelande II)
За 2.5 часа даже при неправильном зазоре маловероятно, что шестерни ушатались бы.
Если бы 2.5 месяца каждые выходные например по 2-3 часа, тогда это был бы показатель.
А можно узнать толщину шайбочек?
Я ставил одну шайбу 0.3мм
и сколько ходит?
Без регулировки ГП в переднем мосту слизало за зиму 😦 Поставил взамен слизанной косозубую ГП и подложил изнутри по одной шайбе 0,3мм в каждый мост (задняя гп пока жива). Люфт исчез полностью,ничего не подкусывает.Шайбы брал эти www.ebay.com/itm/360597347859 (не реклама)
Есть кто живой в теме?
Поделитесь пожалуйста партлистом и взрыв схемами Геланды 2 90 или 110(в идеале).
Достался геланд 110 с колхозом. Нужно привести в человеческий вид.
Друзья, катал на выходных и оторвалось переднее колесо - У вала разбита чашка в дребезги, а у колеса шар лопнул пополам.
Подскажите где купить CVD (XVD) тюнинг (улучшенные привода) для моста YOTA II? Родные я видел но они почти 4000 стоят - жирновато. Может есть другие более демократичные конторы?
Очень маловероятно, что для продукции rc4wd кто-то делает аналоги и тюнинг, кроме самих rc4wd.
cvd говорят не надежные для этих мостов,лучше всего родные ставить
А что насчет мостов? Тк помоему дешевле мост целиком сменить. Метал в нем гуано полное у моего сорваны на кулаках резьбы. Какие мосты подойдут на геланда?
воткнуть можно что угодно, было бы желание.
я,когда владел данной моделью, хотел сменить сток мосты на к44 (перед и зад). Они конечно стоят охулиард, но западные коллеги вроде довольны ими + встают без переделок и выворот хороший.
Но я в итоге пожалел денег и вообще сменил модель 😉
Вот это верно подмечено… 300$ + доставка, да это сама модель уже по стоимости.
Все понятно, а родные оси можно у нас где купить? Или хорошие предложения на ибее и тд у кого-то может есть? )
ищи тут (не реклама)
Вообще беда, пока думал - последний комплект стоковых передних осей пропал из продажи и у всех только в декабре поставка… Может кто колхозил подобное или продаст левую ось и левую кость? =((
Подниму тему. Не так давно купил Gelande 2 в кузове Toyota land cruiser 40 (б/у). Катал пару раз: в деревне и на первом этапе осенних соревнований “Экстрим Рейсинг”. За такое короткое время конкретных проблем в эксплуатации данной шасси не обнаружил. Но после покорения спец. участков на соревнованиях понял,что без защиты кузова не обойтись. И под это дело запилил, так сказать, пару бамперов и защитный каркас. Делал всё это первый раз,поэтому есть косяки,но буду набираться опыта и совершенствовать навыки,а пока как-то так.
п.с. вчера принес авто домой и дочка своей попой обновила рамку лобового стекла и дворники.😮 поэтому нет дворников.да и еще сори за фотки.мобила не фонтан.
Приобрел себе 2 шась после акса. И как правило захотел копийности. Первое решение, это правильно посадить кузов. Решено было переделать крепления амортов. Получилось очень не плохо. Поставил аморты от акса, т.к. они лучше стоковых от геланде. И начал заниматься кузовом. Капот готов, делаю накладки на крылья KAHN.
Всем доброго дня.напишите пожалуйс размеры штатного крепежа для кузова дефендра.за ранее спасибо.
м2,5
У Kahn есть загиб и пропорции что-то не совсем соблюдены. Стенки тоньше
Они разные. а по бокам сделал крепление, что бы жестче было и не гнулось.
Но у белого дефа 1:1 изгиб все равно есть. Посмотри его же фото в профиль или приблизь ту, что ты скинул).
Моя защита из металла 2мм, чтоб её согнуть-> очень долго лупил молотком, пару раз наскакивал на корни с ней-> не согнул 😃
Просто согнутая она реально прикольнее смотрится.
Ну это на мой взгляд
За неименеем 2 мм металла, я делаю из чего есть (0.7 мм) максимально приближенное к 1\1. и стаким креплением нет возможности сделать изгиб. Как твой закреплен?
Как твой закреплен?
Изнутри к раме прикручена пластина, которая повторяет контур бампера. Вот к ней и прикручен на 2шт 1.6 винтика.
