А вот этот разрыв в поперечинах оно так и надо?)) Или, судя по зачищеным краям, будет припаяна защита, или кронштейны под неё?
Не Володь, это мой косяк при проектировании=) Не учел расстояние между верхним и нижним валом спереди на раздатке, нижний вал высоковато был и кардан не ставился, потому пришлось выпиливать поперечины… На оригинале они цельные. Ну и снизу конечно поставлю защиту, чтобы раздаточку не шоркать=)
это мой косяк
мне просто интересно , сколько весит эта рама , если у неё траверсы из прута , при том что она вся из стали …
Вренг не на много легче был=) Ездил нормально, вес копийности добавит Сань=) Да и для клюшек вес только в плюс, т.к. жестковата на них подвеска=)
так и есть. аналогично. у меня сейчас прототип артикулирует с кузовом и шуруповертом на борту в основном за счет скручивания пластиковой рамы. вот только резя слишком уж копийно проминается)))
Все таки решился перевести подвеску с клюшек-электродов на нормальные более менее копийные клюшки из стали 3мм. Полтора часа орудования болгаркой, напильником, наждаком, сваркой и новые рычаги готовы. Пока установлены только на передний мост, ну и переднее крепление с наконечника и шаровой будет переделываться на сайлентблок, заднее уже переделано.
С пылу, с жару так сказать! Только что смоделил, мост под мелкое стальное ГП (какое, пока секрет), завтра отдаю в печать=) Мост составной: Корпус, крышка, посадочное под подши диффа, чулки, прямоходы.
Высота ореха всего 30мм, ширина по хексам (если брать хексы 5мм) получается 175,4мм (если удлиннить или укоротить чулки, ширину можно получить любую).
Завтра мост отправляется в 3D печать.
Опередил меня! )))
Опередил меня! )))
Ну у меня же пока только модель, плюс я еще даже не знаю, нормально ГП встанет в мост или нет=)
Осмелюсь предположить, что, как и у Михаила, ГП будет от Траксас 1/16 )
Много денег за изготовление не давайте! Даже более дорогой принтер не напечатает хороший крепкий корпус для моста. Но может я ошибаюсь!
На особую прочность 3D печати не рассчитывайте. Нужно прорабатывать заранее конструкцию (дополнительные рёбра жесткости…) Принтер печатает слоями и соответственно выбирать нужно продольную печать, а не поперечную… Это было выяснено при печати наших первых мостов… 3D печать и литой пластик - по свойствам и прочности разные…
я тоже думаю что 3D печать хороша для всяких декоров:панель приборов,канистры,арки и т.д.
В мостах Чулки усилим изнутри стальными трубками, должно будет помочь более менее держать нагрузку.
Эксплуатация порталов на моем rcopen.com/forum/f98/topic427502 покажет, хороша печать или нет. Как раз на них будет приходиться нагрузка со всего шасси.
Толковый вариант для придания прочности! Печать деталей на 3D принтере подходит для этого (мы делали мосты и редуктор, все работает нормально), только заранее нужно продумывать и усиливать конструкцию.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a96b1913df955007776ab8a":{"_id":"4a96b1913df955007776ab8a","hid":52761,"name":"Holodilnik","nick":"Holodilnik","avatar_id":null,"css":""},"4c74638a3df955007775d3bd":{"_id":"4c74638a3df955007775d3bd","hid":70862,"name":"asiddd","nick":"asiddd","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4dc8af203df9550077752c43":{"_id":"4dc8af203df9550077752c43","hid":87874,"name":"Raven-art","nick":"Raven-art","avatar_id":null,"css":""},"4eb81ba33df955007774c564":{"_id":"4eb81ba33df955007774c564","hid":104684,"name":"Skodnik","nick":"Skodnik","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5026b11a3df9550077741215":{"_id":"5026b11a3df9550077741215","hid":123627,"name":"garikstreett","nick":"garikstreett","avatar_id":null,"css":""},"502faf9a3df9550077740daf":{"_id":"502faf9a3df9550077740daf","hid":123943,"name":"vladikson","nick":"vladikson","avatar_id":null,"css":""},"50d590713df955007773c7c1":{"_id":"50d590713df955007773c7c1","hid":131578,"name":"SergeyIP","nick":"SergeyIP","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"5583f48c3df955007771c4bd":{"_id":"5583f48c3df955007771c4bd","hid":226521,"name":"Anton_Bagaev","nick":"Anton_Bagaev","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"529245253df9550077123233","hid":344049,"title":"Biysk Trophy Garage","views_count":22812,"last_post_counter":118,"cache":{"post_count":118,"first_post":"529245253df9550077123741","first_ts":"2013-11-24T18:27:49.000Z","first_user":"502faf9a3df9550077740daf","last_post":"564d86fc3df955007712382b","last_post_hid":118,"last_ts":"2015-11-19T08:23:24.000Z","last_user":"5583f48c3df955007771c4bd"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":118,"per_page":25,"chunk_offset":100},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
