Новая модель от Axial 1/10 Yeti 4WD RTR
одним словом, вот это подойдет
www.amain.com/…/p230828
думаю да, но возможно придется вперед поставить хексы 5-6мм.
ну я вообще планирую на колесах от багги гонять,
Если кому интересно. Запы для переходна на 2хступку будут анонсированы в начале 2015, про кит пока тоже ничего не известно.
ЗЫ: офигеть я грамотей, писал с телефона на ходу)
Про КИТ все известно:
www.axialracing.com/products/ax90025
Вот блин! Дождались, пока я выберу, закажу RTR и сразу кит выпустили 😦
Пофиксили проблему с колёсами:
Хотя коробка опять же односкоростная - вот это странно!
Ну блин, а я наоборот, в ките по большому счету только две опции критичные, это ригулируемые тяги с переди и привода передние, ну и резина поинтересней. А так, ртр Даже интереснее за счет хорошего мотора и регуля.колеса так и так менять, резину тоже. За 100$ мотор и регуль не взять на нее достойные.а остальной тюн, какашка. Из личной, не долгой эксплуатации понял, что первое что надо менять это ц-хабы и кулаки.остальное делается либо руками(тяги, задние рычаги)
Себе лично вообще поставил 1.9 120мм на хексах., едет отлично, ползет тоже не плохо. Я вот себе локер передний хочу поставить.
Ну тут уж каждый решит сам, я бы кит взял, тем более что значит резину всё равно менять? Почему это, вполне себе: S30 компаунд, доработанные бедлоки. Лично я не могу себе позволить вкладывать сотни $ в тачку для баша. Хочется почти готовый вариант…
Кость, хочешь, не хочешь, но аложишь))) на счет дисков в них доработанны хексы. Кстати половину тюнинга из кита можно сделать своими руками)))ну ты тогда посчитай, во сколько у тебя выйдет дособраеный кит и ртр? От ртр можнл все продать, хватит на всеми мим китай и нужный тюн
Полностью согласен! (ну или почти полностью)
За диски… Конечно хорошо, что хексы наконец поставили, а вот адаптеры так и остались пластик.
Линки заменили, а рулевая рейка пластик, моторама пластик…
На игрушках тюн появился под Етти, хоть большинство тюна пластик, но есть и алюминька.
Хотя по мне, хексы я уже сам поставил нормальные, РТР прикольнее. (даром что аппа 2-х канала и при переходе на 2-х ступку придется заменить, но когда еще только она в продаже попадет…)
4 секунды и 2wd
За 15 мин разложили две!
Обе едут ссупер, ломаются одинаково!
6s очень зло, глядя на это с ~ 4.50, я бы не рискнул.
Да ладно. Ерева на 6 банках, аж сальто крутит тут такого не наблюдал. Костью разорвало чашку дифа.
Катали в выходные (поставил SLW 225 и 750) - без намеков на поломки. Просит коробку передач ( для 3с аккума). Выявлено - откручивает гайки крепления задних колес. Все “вылезает” после смены аккума с 2х банок на 3.
2х банок на 3.
я на двух банках разложил свою малышку
Это как же? У меня дети её пытались разложить, правда без лобовух об стены, не смогли. А поломки были только на 3S и то только задний мост.
У меня кулак и ц-хаб на стоковоц передатке, приземление после прыжка с 20см тамплина.
Но это было ожидаемо. Тюняшюки уже были в пути.
Жесть, у меня с детской горки прыгал и все живо… Может бракованная деталь, в месте разлома много пузырьков ?
Да нет, единственная отмаза для меня это мороз -10
Мои обновки.
Что то не вижу передних рычагов, Сань, спур пластиковый жрет? мотор сенсорный на сколько кв?
Мотор на 3400кв, спур большой, тк будет 3-4s. Рычаги рпм
Вчера разобрал yeti.
Как всегда в самых лучших традициях, в тех местах где нужна смазка, пусто.
В некоторых моментах мне она напомнила SC10 4x4, ну уж очень замороченная конструкция переда
Чтобы снять передок, нужно открутить порядка 16 винтов.
Мне очень понравились дополнительные каналы для прокладки проводки, инженеры Axial молодцы, заранее продумали, что люди захотят подключить бек или еще что то.
Новый ц-хаб, кулак и рычаг RPM
Снял мотор, регуль и серву. На замену уже приготовлены MMP и savox 1256tg в паре с Castle BEC. С мотором сложнее, пока не определился или HV3400kv или Tekin Pro 4300kv
