Гараж arctt-russia team
Все именно так и задуманно)
Интересно стал смотреться на новых колесах.
там и колёса то, не разобрать даже толком)
Киньте в меня овощем если это не Ои-25 =)
Спалили контору…) Это именно они. Колеса предоставлены Вячеславом Raven-art для тестов.
Диски 2.2 на 12мм hex. В место штатных замков установил 12мм hex шириной 12мм, с переди шириной 4мм. Разница в ширине есть, но не заметна. Тк в дальнейшем на модели будут стоять 1.9 думаю компенсировать расширитялями rc4wd
Вечером нашел проставки/переходники с 12мм на 17мм для колес 1/8 надо только гайки колесные от саважа купить.
Серег, надеюсь ты теперь понимаешь почему я так был против…
*смайл в танке*
У меня третья модель, где гермобокс стоит и не доставляет доп.головной боли, так что пусть стоит 😉
Может вопрос туп, или я, но что это за блоки с релюхами? Для лебедок?
Это блоки управления лебедками
А че на транзисторах не сделать? Компактнее ж будет, или какой-то нюанс есть?
Можно и на транзисторах, взе зависит от того что вы хотите в итоге, эти не бояться многово…
На реле получаем дубовую непробиваемость силовой части с огромным запасом. Концепция изначально была на реле. Транзисторы тоже можно, но те же блоки от 3рейсинг, 4вд бульдога итд все на них, и как-то не вдохновили и зачастую горели без значительных нагрузок… Возможно в дальнейшем будут реле по слабее (4А против нынешних 10А) что позволит в полтора-два раза уменьшить размер.
Сань, на 1.9 будешь переходить? ты етю для трассы готовить будешь?
Я хочу на колеса от багги переделать
Так, а в чем преимущества релюх в данном случае? Не из любопытства спрашиваю, хочу себе поставить, я хотел использовать контроллер от сервы с силовыми транзисторами. Все-таки меньше размеры. Может чего-то не учитываю… Пока писал ответили на вопрос. Но ведь можно транзюки поставить гораздо мощнее 10А Да и RC4WD не панацея. Можно и получше ихних сделать думаю.
Ну рассказывай, как обгонял, как подрезал? Или само по себе лопнуло?
Это не мое слава богу, но стоит задуматься…
А как это произошло есть инфа? Мб он на всем ходу задним колесом за что то зацепился, поломанно прям в месте крепления держателей задних линков и стаба, а если просто в процессе катания то стаб не отработал слишком жесткий.
я так считаю, там было перетянуто крепление и произошла поломка
Может и перетянуто…но при таком адском рычаге (из-за расширителей) оно должно было сломаться рано или поздно))))
Там надо ребро жесткости делать от одного беленького расширителя до другого. Тогда из места слома нагрузка перераспределиться вероятность поломки будет на порядок меньше.
Второй вариант, стянуть мост тросиком что бы заменить растягивающие напряжения на сжимающие. Так делают на Уазах когда мосты раллийных нагрузок не выдерживают. Прочность конструкции на слом возрастет хотя и не на столько как по первому варианту.
Сломало по самому тонкому месту, думаю имеет смысл стягивать с низу.
Продолжение по Vaterra Ascender
Амортизаторы:
Качество - супер, все идеально подогнано, без косяков, пока не текут 😃
Пружины мягкие, для стока - отлично, но если делать на этой базе тяжелый проект - может быть слишком мягко, хотя возможно ситуацию поправит полноценная заливка амортов, а не просто пару капель. Длинна по дыркам - 110мм, при полном сжатии 75 - если без ограничителей сжатия - с ними 80. Собирать лучше с ограничителями (ну или назовем их демпферами, кому как), без них мосты жестко бьют о элементы рамы при полном сжатии. Масло в комплекте - один в один как у аксиала 30wt
Пару слов о бамперах. Задний - ничего особенно, а вот передний мне понравился сразу, тем что в нем есть место для установки клюза. Идеально подходит от rc4wd, только ставить его придется вверх ногами 😃 но это не критично. Какие еще клюзы подойдут лично я не вкурсе.
Пару слов о установке - комплектные болты от клюза слишком тонкие, но можно немного обрезать пластик внутренней части бампера и притянуть комплектными гайками. По фото думаю все понятно должно быть
Ну и фото уже готовой к “боям” модели
Кузов “посадил” гораздо ниже стока т.к. ездить буду исключительно на 106мм резине. Пока все 😃
Судя по этой фото с кастором явно какой-то непорядок…
Судя по этой фото
мне кажется из-за того что фоткал на “панельку от магнитолы” все выглядит хуже чем есть на самом деле
Сегодня попал в гараж…
Сперва приступил к сборке колес, на кануне мне подарили резину. Спасибо Глебу.
Получилось даже лучше чем я ожидал, максисы смотрятся на этих дисках просто суперски, ни когда бы не подумал.
Сделал рулевую для кулаков ванкович, Вов(-blizzard-), представляешь, пригодились))) Шпилька м4, наконечники traxxas
Если у вас нет расширителей, Вас ждет расстройство.
а это с аксиаловским набором
Все шло хорошо, но под конец меня ждало несколько разочарований!
Народ будьте внимательны при покупке шестеренок.
У нас AX10 а не SC10.
Попробовал рассверлить сверлом на 10, сверло рассверлилось.(((
Ну и последнее меня даже не удивило, а как всегда я убедился в словах: дешево,хорошо не бывает!!!
Кто разбирается поймет!
Конечно в итоге все собралось, от балансировалось…
всмысле? на старых ax10, который скорпион, коробка совершенно идентичная той что на scx10, только слипера нет
Имеется в виду ассоха сц10… у них похожая средняя шестерня в коробке.
