HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD
По чем брал мосты?
По чем брал мосты?
3500
За один?
За один?
два
А где?
А где?
в группе вк rc trophy & trial(t&t team)
Я подумал новые за 3500
ru.aliexpress.com/item/…/32558387122.html не реклама. Только с пластиковыми дисками
Если кулаки не подпилить (ну нет там возможности), тогда самый простой способ - поставить 12 хексы с большим вылетом и диски не будут кулаки задевать.
Я понял, спасибо. Про хексы надо подумать, где бы их взять.
Ну если не в магазине, то шестигранник 12мм… Прям логический кроссворд при наличии прямых рук и в отсутствии бала ( ведь ~ 300р это очень дорого).
Я новичок в RC, я только сейчас допер что хексы 12, это шестигранник 12мм.)))
Значит коническая шестеренка на оси. Либо отходит в сторону ( см. люфты продольные) под нагрузкой либо сама шестерня на оси прокручивается.
Разобрал в очередной раз мост, вытер всю смазку и понял, что все таки коничка уходит в сторону, и как теперь от этого продольного люфта избавится? Не покупать же новый корпус моста…
Я избавлялся покупанием металлического моста. Еще поюс от него, центр тяжести смещается вниз.
Честно говоря тоже уже склоняюсь к замене на металический, но где гарантия, что его через месяцок не постигнет также участь? Дороговатое удовольствие получается менять по два моста через каждые 10 покатушек)))
Ну тогда еще и слипер надо делать.
…понял, что все таки коничка уходит в сторону…
Как она уходит? Втулки износились?
Да, одна втулка износилась немного… Попробовал наматал немного фольги ( в качестве эксперимента) на стержень, люфт ушёл, но коничка все равно проскальзывает, если придержать кардан и попробовать покрутить рукой колесо! Попробовал также перевернуть коничку (чтоб мост работал в другую сторону) в результате стало ещё хуже. Что совсем меня расстраивает этот гуаныч, за те деньги которые в него уже вложил можно было добавив немного взять scx10
На счет ненадежности мостов примерно понятно, а коробки у когонибудь ломались?
Народ кто ездит на 96 колёсах? ru.aliexpress.com/item/…/32558387122.html
У меня такая резина, очень даже ничего, мягкая.
Мне по высоте не очень понравилось, мостом стало больше цеплять
Народ, купил резину с дисками 1.9, стали кулаки упираться в колеса, что делать не знаете?
Ставил кулаки от Панголина, встали без напилинга.
Народ а такие диски на резину 1.9 пойдут? 4 шт. RC 1:10 Рок Гусеничный Автомобиль Черный Пластик Обода Колеса и Красный Алюминиевый Beadlock
www.aliexpress.com/item/…/32620534699.html
(from AliExpress Android)
Не могу себе представить… Может быть корпус моста расходится под нагрузкой? Если все зазоры убрать шайбочками и зубчики у конички все на месте, как может проскальзывать?
Зазоры убираются шайбочками, но очень тоненькими такими как в комплекте стоят! Тоже были проскальзывания между коничками в мосту. Сейчас вроде нормально всё ничего не проскальзывает. по поводу китайских дисков 1,9 могу сказать следующее, я заказывал именно из за дисков вот такой комплект ru.aliexpress.com/item/…/32308135399.html но к сожалению бедлоки на таких дисках цепляются за кулак и колеса не проворачиваются вот что получилось rcopen.com/files/57cd51c59970730077a8df1b купил обычную пластиковую штамповку ru.aliexpress.com/item/…/32571413599.html приклею циакрином и не буду голову ломать.
Вот они же на машине.
rcopen.com/files/57cd57dd9970730077a8e4dc
rcopen.com/files/57cd57ea9970730077a8ea98
