HengGuan HG-P601 AMG G63 6WD
AndreyAM
У меня от коробки один кардан крутит раздатку, от нее два кардана к мостам. Получается что на кардан между коробкой и раздаткой повышенная нагрузка, именно он и сломался когда я пытался в горку заехать. Даже не сломался, а крестовина выскочила, я ее дома обратно запихал, так что дело не в морозе. Карданы уже задолбали ломаться, сейчас смотрю стальные. Потом, видимо, буду мосты менять:).
Кто что про такие (не реклама) думает?
Sahaa
Это копия жун фака, поставь такой от каробки к раздатке.
Кстати с раздаткой есть улучшения?
SPIRITUS
AndreyAM:
Вес и так большой, а тут еще одна пластиковая деталь меняется на чугунную)))) Что тут думать…тяжко будет. Жесткость растет, вес увеличивается…ждите новых поломок но уже деталей посерьезнее.
Sahaa
У моего вес 4.600 кг. Всё нормально, может зря раздатку поставили?
AndreyAM
Sahaa:
…Кстати с раздаткой есть улучшения?
Раздатка позволяет убрать карданный эффект и установить кузов с салоном при переносе мотора под капот.
Sahaa:
Попробуйте одно колесо подержать и нажать газ, что-то точно сломается.
SPIRITUS:
Карданы у меня всегда ломались, еще на стоковой шаське стоило колесам зацепиться и прощай кардан. Я уже сбился со счета сколько поменял, но зато за счет естественного отбора у меня сейчас стоят самые крепкие HG карданы:).
Sahaa
Я пошёл простым путём подрезал салон под мотор и спур, думаю чем меньше всяких механизмов тем надёжней.
Если зажать колёса и тапку в пол конечно сорвет кардан или мосты, у нас ведь нет слипера, поэтому катаем более внимательно и проблем не будет
AndreyAM
Раздатка имеет внутри стальные шестерни с большим модулем, думаю, это сейчас самое надежное место в машинке😁. Кардан, идущий к ней, нужно менять, но это жертвы на которые я готов пойти. У меня кузов “типа” кабриолет и подрезка салона все бы испортила, да и водитель с пассажирами бы не влезли, а это самое главное. Хочу раму переделать чтобы из под пуза убрать еще 5мм, но не хватает силы воли.
Sahaa
Хорошо смотрится, колёса не пробовали поменять с дисками ?
AndreyAM
Колеса ради внешнего вида менять не вижу смысла, их практически не видно в грязи и в движении. Многие говорят что они не цепляются и прокручиваются на бэдлоках, набирают воду. У меня, видимо, удачная партия и ничего подобного за ними не замечал. Из всех вынул мочалку, а передние прорезал, на фотографии видно что они проминаются сильнее чем задние. Прореженный протектор быстрее очищается от налипающей грязи и лучше цепляется. Чтобы нормально закрутить бэдлоки их нужно поджимать не винтиками, а собственной клешней. Сльно сжав, подкрутить винтики и все будет отлично с этими колесами.
После того как прорезал передние шины, передний кардан стал чаще ломаться, поэтому задние не стал трогать. У меня раньше был гелик 6*6 и остались еще два нетронутых колеса, думаю снять прорезанные и поставить целые.
Sahaa
Я себе заказал две пары разных колёс с дисками, для внешнего вида конечно, жду уже 50 дней почта просто достала уже так работать медленно.
Штатная мне тоже нравится как карабкается, но хочу 1,9 и по копийней
SPIRITUS
AndreyAM:
Ну вот я о том и говорю, каждый сам кузнец своего счастья😈
Я лично не практикую удержания колеса и нажимать на газ. Мне кажется это глупо. Но при этом видео выкладывал по каким препятствиям езжу. Карданы не ломал даже на БК. Да, они не вечны, периодически меняю когда изнашиваются, но не ломал…
Как вариант я бы поставил мелкие карданы от Рево. Единственное что лучше конечно сначала попробовать поставить если есть возможность. Иногда они не встают…все зависит от шасси, настроек и доработок.
AndreyAM:
Ничего удивительного. Порезав шины, вы увеличили зацеп колес, а чем выше зацеп тем больше нагрузка на трансмиссию. Особенно при залоченных мостах. Но опять же…главное здесь вес. Легкие машины даже на зацепистых колесах не ломают трансмиссию.
AndreyAM
SPIRITUS:
Ну скажите еще что если машинка где-то встала, вы осматриваете все колеса, чтобы проверить а не зацепились ли они, или вытаскиваете ее руками. Не поверю. В супер мастерство избегания мест где машинка может застрять тоже не поверю.
Я решил наконец выяснить что и где трещит при резком старте, начал с переднего моста. У меня карданы крутятся в разные стороны, поэтому чтобы мосты крутились одинаково на переднем мосту маленькая коническая шестерня перевернута. Когда я ее переворачивал мне показалось что и мост, и ось конички симметричны. Сейчас я убрал смазку чтобы все рассмотреть и оказалось что если шестерня перевернута, она не полностью зацепляется зубцами с большой коническую шестерней. И шайбами это никак не отрегулировать.
Пришлось увеличить лыску на оси чтобы шестерня могла опуститься ниже, только после этого зубцы стали стыковаться нормально.
Заодно заменил втулки на подшипники. Втулки оказались дороже подшипников, причем все втулки из тех что я нашел в продаже оказались стальными, как и родные втулки HG. Даже если подшипники заклинит, получится точно такая же стальная втулка:). Все внешние втулки очень сильно износились, особенно мелкие на входном валу, вал ходил вниз-вверх на 1 мм примерно. Втулки оставил только на выходах оси из моста.
SPIRITUS
AndreyAM:
Ну скажите еще что если машинка где-то встала, вы осматриваете все колеса, чтобы проверить а не зацепились ли они, или вытаскиваете ее руками. Не поверю. В супер мастерство избегания мест где машинка может застрять тоже не поверю…
Не, я конечно не осматриваю, но очень внимательно слежу что происходит с машиной. И мягкая рама очень помогает в этом. Как только вижу что модель совершает противоестественное движение, то сразу сбрасываю газ и ищу иные способы преодолеть сложный участок нежели тупо давить на газ пока карданы не провернет 😉
Я же не просто так говорил что ХГ намного больше подходит новичку именно в стоке ну или почти в стоке. Именно такая мягкая и легкая машина позволяет понять принципы езды и научиться не давить на газ когда не нужно и визуально все это видно как говорится невооруженным взглядом даже новичку. Вобщем все как у 1:1
AndreyAM
SPIRITUS:
Почему от Рево? В чем их фишка?
Кстати в том что у меня сломался кардан машинка оказалась не виновата:), в пульте сбились настройки расходов газа и стоял максимум.
SPIRITUS
Они такие же пластиковые телескопы но прочнее, рассчитанные таскать машину 4-5кг со скоростью 45+
Они слегка пружинят и помогают предотвратить поломку трансмиссии при условии что водитель не жмет газ до упора если колеса куда то уперлись.
AndreyAM:
Машина не бывает виновата))) Виноват всегда тот кто делает, ремонтирует, эксплуатирует
isfedor
Добрый день ВСЕМ! Я в такого рода моделизме новичок, так что прошу не кидаться камнями 😁
Подарил Сыну такую машину на Новый Год. Сразу же была выявлена низкая проходимость из за низкого бампера. Слегка доработали.
Дикие люфты в передних колесах не понравились, поэтому покопавшись в завалах домашней мелочевки и поломанных игрушек, которую я с любовью собираю, нашел пару одинаковых пружинок и вставил в кулаки. люфты ушли. Не знаю, правильно это или нет и чем это обернется…
Естественно перечитав эту тему заменил смазку в мостах и коробке. Ну и кулаки заодно слегка намаслил.
Пока нам машина нравится, за исключением убогого аккумулятора. Ищу бюджетный Пятитысячник 😃
AndreyAM
С бамперами проводил точно такие же манипуляции пока ездил с родным кузовом:).
А пружинки не ограничивают угол поворота?
blizzard=
isfedor:
Обычно резиновые колечки вставляют, в некоторых из моделей они для этого лежат в наборе. Пружинки, как выше заметили, могут ограничить угол поворота при максимальном сжатии, и могут крайне гадко скрежетать, особенно после воды и грязи))
isfedor
AndreyAM:
Хм… а я и не подумал про это… угол поворота и так убогий, фактически пружины там в самом сжатом состоянии. Пока жду удлиненную качалку и буду удлинять тягу, а там посмотрим. А какой кузов сейчас у вас? Ребенку этот кузов норм, а Мне этот ГЕЛИК не очень нравится.
blizzard=:
а можно ссылку на такой набор? он наверное на АЛИ продается? Думаю и помимо модели будут они полезны в хозяйстве.
blizzard=
Не знаю, как в быту, но в моделизме такие точно пригодятся, и не раз.
AndreyAM
isfedor:
На этой странице и на предыдущей есть фотографии.
carrtman
неправильны оба подхода про чашки, надо шайбы подкладывать между внешним подшипником и хексом, и притягивать хекс гайкой, потом затягивать контрящие винтики(если пинов в хексах нет, то затея бесполезна), но нужно подбирать шайбы такого диаметра что бы они не пережимали подш, я просто растачиваю надфилем шайбы м3, до м4. так у нас хекс выступает в роли ступицы, а шайбами создается преднатяг и подши живут гораздо дольше
Sahaa
[QUOTE=isfedor;6762458]Хм… а я и не подумал про это… угол поворота и так убогий, фактически пружины там в самом сжатом состоянии. Пока жду удлиненную качалку и буду удлинять тягу, а там посмотрим. А какой кузов сейчас у вас? Ребенку этот кузов норм, а Мне этот ГЕЛИК не очень нравится.
Кузов можно дэфендера 90 поставить внешний вид меняется сразу.
likslava
ребят, а где берете фигурки водителей-пассажиров?
