Проект УАЗ Патриот для трофи моделей масштаба 1/10
ммм, а в чем сложность? лить их так же как канистры, бампера и пр и на резинку, как перчатки у детей через рукава, что бы не терялись:)
Форма сложная
РЕЖЕМ дальше
Белое на бампере - это высохший клей
А это вырезанная лобовуха =)
Продолжение!!
Правый борт ГОТОВ
И ещё один наш проект для уаза и остальных.уже на финальной стадии проектирования, после праздников начнём сборку опытного образца. Каркас алюминий, ролики пластик, шпильки сталь. Все на подшах. Гусянка от танка будет метал или пластик.
гуслю бы резиновую, танковые довольно сопливые. может какие то короткие приводные ремни можно заюзать
Ремни слишком узкие которые находили, либо наоборот слишком толстые. Резиновых гуслей не нашло не нигде толковых, либо находил, но очень дорого. Самим делать тоже не вариант. Сложно, долго и дорого
Все же присоединюсь к Евгению и проголосую за резиновые гусли. Лишняя масса металлических, если не алюминь, будет мешать (не во всех случаях). Меньше шума при движении у резины. А пластик быстрее износится…
И не хватает системы для натяжения гусеницы.
Резиновые оооочень дорогие. Если качественные брать. Натяжитель уже подрисовали)
Есть станочные ремни, очень тонкие в профиле, с относительно тонкими зубьями, но довольно широкие. Причем они армированы волокном и порвать не реально.
Вот пример светлый в центре
А вот, нашел…cnc.palesh.ru/pasy.html
Это так, для примера, что бы было понятно по каким словам искать 😉
К ним можно грунтозацепы просто клепать, выдерживают без проблем.
спасибо, посмотрим и подумаем
наконец-то начал собирать кузов. на днях уже покрашу
Видео обзор по кузову
Оглавление
0.52 обзор комплекта
4.16 обзора самого кузова
8.40 “ответы на вопросы” Ширина кузова, примерка разных колес к кузову
14.00 Примерка разных мостов к кузову
18.33 Про фендеры
20.16 Толщина лексана в разных местах, замеры
23.40 Качество лексана
27.42 Про пропорции и масштаб
28.46 Точность подгонки масок
Кузов собран на 50%. работы еще много
Сделал макет бампера, пока что на принтере распечатал, посмотреть что и как.
Также сделал мини раздатку пиньен/спур на двух подшипниках. Рамы обновил, площадку под раздатку, накладки на фары для дэфа, фаркоп для прицепления прицепа и фендеры
Норм! Зачетный Патрик… НО расширители арок из доп комплекта, на мой взгляд, смотрятся ужасно!..
их не обязательно ставить, можно и стоковые оставить)
А как без них по грязи, для меня нормально, тут на цвет и вкус у всех по разному.
Дык у трофистов 1:1 расширители порой такие шо не в сказке сказать…но главное что бы работали 😉
Ошибку в данном случае вижу только в том что они глянцевые. Думаю их надо матовой краской еще и снаружи красить. Вид скорее всего сильно улучшится.
Продолжаем строить
Немного продвинулся вперед
Отформовал и вырезал стеклышки для Блок-фар
Продолжение темы фар
Если подобрать правильный режим съемки то похоже на реальное свечение, а оно в свою очередь смахивает на “ангельские глазки”
