Проект УАЗ Патриот для трофи моделей масштаба 1/10
Мне кажется лучше здесь grabcad.com Выбор больше + бесплатно)
вот пример ls1 то что надо))
Спасибо парни)вы мне прям жизнь облегчаете)))
Посмотрел я вторую ссылку - моделей и впрям больше, но они больше игрушечные! Но вообщем, две ссылки лучше, чем одна!
Финальные штрихи перед отправкой на фрезеровку. Через две недели будет готова болванка.
Вот кстати размеры кузова
длина по подбамперникам 485мм
от передней фары до задней 471мм
высота кузова 180мм
ширина кузова по центральной стойке 210мм
ширина кабины по верхнему дверному зазору 164мм
колесная база 313мм
ширина с фендерами 217мм
всем привет, давно не было новостей.
в общем уже делал первые пробные кузова из лексана 1мм и АБС пластика 2мм.
на этой неделе наконец-то будет собран ваккумный станок, лексан и АБС пластик уже заказаны. через пару недель уже начну штамповать.
также пока было время заморочился с матрицами и силиконовыми формами и отлил канистры, фендеры, и сделал матрицу бочку в масштабе 1\10
под абс пластик еще делаю отдельную матрицу с окнами, чтобы они были выпуклые и их можно было изнутри вставить. материал окон пэт.
Первые кузова вышли не очень, но ошибки учли, исправим)
Также одновременно с патриотом начал делать(как писал ранее) фендеры, два вида рам, канистры и раздатку 1к1, ну и также номерки из алюминия. сейчас в проекте еще очень много аксессуаров и шмурдяка, который хочу сделать. и на каждом этапе возникают определенные сложности, но приходиться справляться с ними=) ну а самая большая проблема. это финансы, оказалось что денег нужно на все что задумано просто в разы больше:)
Владимир, режу твой кузов. Режется хорошо!!! Только терпения и усидчивости нужно много, ибо не лексан всетаки, а АБС пластик и толщина 2 мм.
Пока неплохо, но вот с вырезом окон, наверное могут возникнуть проблемы, т. к. с каждым вырезанным окном кузов будет терять жесткость. С нетерпением будем ждать финальных результатов по проекту (самое интересное еще впереди)!
а в чем проблема, абс же, наклеить пластика внутрь, заодно повторить стойки оригинала
а в чем проблема
Сделать это аккуратно. Для людей изготавливающих кастомные кузова это вообще не проблема, способов много. А вот для тех кто покупает формованный кузов как кит!
для таких людей есть лексан
Усиление кузова планировалось так же как и изготовление салона. Возможно!!! внутри будет еще и каркас безопасности.
Так что это все учитывалось при покупке кузова из АБС.
Ну пока вроде аккуратно получается. Главное не торопиться.
ооочень аккуратно можно резать абс, да и почти любые пластики, ниткой… особенно удобно как раз таки окна прорезать, вырезать двери, если предполагается вешать из на петли. делаем дырочку, продеваем нитку(желательно плотную хб или капрон, 0.3-0.5мм) и пилим двумя руками, как пилой дружба, можно выпиливать так самые заковыристые закорючки
Итак, мы не стоим на месте, и пока хотабыч занимается формовкой моего патриота, у меня появилось свободное время, и я в плотную занялся шмурдяком, шильдиками, надписями и прочим.
на данный момент уже полностью готовы шильдики для патриота, завтра отдам восковые шильдики ювелирам, дабы те отлили их из серебра.
на выходных будет готова матрица канистры для отливки из пластика и будет готов якорь для лебедки из дюралюминия(пока в тестовом режиме)
также номерки начал делать всех форматов и вариантов. в данный момент сижу штрудирую гугл в поисках вдохновения и шмурдяка, который бы еще можно было сделать.
Мой первенец Патрик Уазович готов =))
еще обновочки и дополнения)
для якоря еще ушко под крюк будет
разработали бампер и два варианта крепления. в первом бампер и уши это одно целое из пластика,толщина ушей 3мм, крепление на раму и переходная пластина из алюминия.
во втором варианте крепление к бамперу, уши, переходная пластина полностью из алюминия. к бамперу крепятся на 4 потаенных болтика через перед бампера. плюс на самом креплении будет площадка под лебедку.
какой вариант как думаете лучше? может есть у вас идеи?
также доделываем матрицы конусов,топорика и шноркеля
имхо, если в варианте с цельной алюминиевой пластиной сама пластина будет из профиля, одним куском, то это самый хевидути вариант, если же она из половинок, скрученных винтами, то разницы со вторым вариантом мало, больше возни с отверткой. второй вариант конечно более эстетичный, вопрос в материале, если это что то типо аксиаловского “винила/полиэтилена”, то с первым вариантом можно не морочиться, прочности хватит за глаза, разве что сделать буксировочные проушины продолжением переходных пластин(они, я так понял металлическими предполагаются) что бы исключить возможность оторвать бампер дергаясь из лужи
п.с. шноркель как то жидковато выглядит, и еще, поворачивающийся сапог очень сильно бы “оживил” конструкцию
материал литьевой пластик повышеной прочности. чтобы лить из такого материала как льет аксиал,нужен для начала станок за 4-12лямов. у меня случайно таких денег не завалялось. поэтому обычный литьевой американский пластик. при толщине в 3мм на деталях он довольно прочный. аксиаловскому пластику конечно уступает. но у них и бюджет и финансы не такие как у меня. поэтому равняться на них нет возможности, тоже самое касается поворотного сапога. форму шноркеля пересмотрим, а в остальном это будет цельная конструкция. по креплению бампера аналогично. делать цельное П-образное крепление слишком дорого выходит. проще сделать его из 3ех пластин и дешевле. раз так в 5 выходит.
Все на тему подписался, машины торкнули, Патриот есть в наличии служебный, хочу модель, вопрос решился о приобретении кузова и рамы.
жду теперь от вас подробный фотоотчет=))
Как получу, так сразу начну, спасибо.
Модератор Приобретения, пересылы и прочие коммерческие мероприятия обсуждаем исключительно в личках, в пятый раз предупреждать не буду.
проверка масок для покраски прошла успешно=)))
смотрю смотрю, все хорошо, но что то режет глаз, и тут дошло- зеркала, где они, будут ли они вообще? без лопухов не кашерно;)
Зеркала не так просто сделать. В планах есть и 3д модель готова
