новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
Там не дифференциал, просто конические шестерни. Просто некоторые ставят “=” между заблокированным дифференциалом и обычными коничками, потому что по функционалу это одно и то же (ну разве что простые конички нельзя разблокировать).
moa - ниже центр тяжести, меньше деталей в трансмиссии, нет карданного эффекта. Если цель делать именно ползун-луноход и пофиг на копийность, это вариант №1.
карданы - это обычно дешевле и ближе к обычному 1:1 авто. В трофи, где не луноходы а модели с той или иной претензией на копийность, практически всегда используют карданы.
т.е. вариант moa т.е. самы предпочтительный для краулера из-за развесовки, понял, спасибо. Буду идти в том направлении.
Ну тогда посоветуйте краулер с MOA и возможностью поставить диг юнит.
Я не готов большие суммы выкидывать на запчасти, по этому интересует бюджетный вариант для начала. Понравился Axial XR10, но запчасти не дешевы…
Краулеру с MOA не нужен диг юнит
Если дешево, выбирай китай тогда: Nanda spirit, hpi 1/8 crawler
Здорова коллеги , форум громадный можно сидеть год так и не найти нужной темы , решил написать здесь . Обрыл весь инет , обзоры всяки засмотрел так и не нашёл ни чег по нужному вопросу ! поставил на Шорт 1:10 HSP новые колёса , Шорт стал выше , пришлось поднять кузов выглядит машинка как дубина , вопрос такой : как лечить проблему поменять поставить кузов от Другова производителя слышал что кузова в 10 -Ом все таки разные или что нибудь ещё предпринять ?
На фото 1 родные колёса , фото 2 новые .
обидно , спросил помощи а тут помидоры в ответ на в помощь . О чём это говорит думаю цитировать не надо ,
всем привет! хочу купить знатный гряземес, до этого было два саммита (Traxxas Summit 1/10) что то еще более проходимое существует? масштаб можно больше, меньше не хочу точно!
В нашей песочнице если только самодельные 1:5, 1:6 масштабы, ничего серийного, подходящего под такие запросы, нет.
в гугле почитать, ёпрст, у того же траксаса есть дурак метр на половину, losi 1/5, Baja 5SC, FG Monster Truck, но это все не для этой ветки, в конце концов чуть ниже есть ветка про 1/5
тут если модель не едет сама разматывают лебедки, достают лопаты и сандтраки…
если же нужно именно трофи, копийность, лебедки, грязные руки и пт, то вот немножко- rcopen.com/forum/f98/topic308895
Добрый вечер. Подскажите зачем эти тяги нужны, (это поперечная тяга?).
И дают они какой-нибудь эффект или стоят для красоты.
Да какой с них эффект? Много пустого места, вот и воткнул…
Это стабилизатор поперечной устойчивости, точнее его тяги, сам стабилизатор продет через раму.
это же самое, что тяга панара?
Нет, это стабилизатор поперечной устойчивости. Есть на всех машинах 1:1.
Нет. Панара грубо говоря видоизмененный 4й линк, передний. В тех костылях на фото, ЕСЛИ правильно сделаны, то как бы усиливают задние пружины.
Не на всех.
Он ничего не усиливает. Он делает подвеску жестче при диагональном ходе, не меняя ее жесткости при вертикальном. В конкретном случае, при установке на врайт\ети он снижает карданный эффект, при этом при прыжках подвеска работает так же.
Но опять же, как сказали выше, нужно просто погуглить, что такое стаб.
Добрый день! Насмотревшись прекрасных проектов в данной ветке форума, захотелось построить свой проект. Имею опыт постройки моделей из бумаги и тонкого листового пластика, поэтому думаю что проблем с постройкой кузова не будет. Вопрос по раме и мостам. Приглянулись вот такие мосты: ru.aliexpress.com/item/…/32633440376.html
Скажите пожалуйста, на какую раму они встанут? И стоит ли их покупать, может есть варианты получше и подешевле? Заранее благодарю за ответ!
Получше и подешевле это точно нет, дешевле только от игрушек из “Детского мира”. По масштабу эти мосты подойдут большинству копий внедорожников в масштабах 1:8,5-1:9.
на раму внедорожника;)
раму лучше делать самому, так как можно сразу предусмотреть нужные изгибы, конструктивные торчки, отверстия и пр, выбирай прототип, изучай конструкцию, собирай фотографии со всевозможных ракурсов, чертежи и ваяй, раму можно для примерок сделать из пластика или фанеры, потом в металле
или же задача купить железки по максимуму, а руками делать только кузов?
в принципе не плохие, дешевые, взял их чтоб узнать что к чему, выворот колес довольно большой, имитация цвд приводов, на вид не очень практично выглядит, но посмотрим как себя покажут, при полном вывороте крутятся свободно без закусываний.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49cd50f33df955007776ff8d":{"_id":"49cd50f33df955007776ff8d","hid":46031,"name":"carrtman","nick":"carrtman","avatar_id":null,"css":""},"4c94f31c3df955007775c581":{"_id":"4c94f31c3df955007775c581","hid":71974,"name":"blizzard=","nick":"blizzard=","avatar_id":null,"css":""},"4caddb213df955007775ba28":{"_id":"4caddb213df955007775ba28","hid":72866,"name":"Пётр78","nick":"Пётр78","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"4e8dd1053df955007774d8db":{"_id":"4e8dd1053df955007774d8db","hid":101598,"name":"евгений_монахов","nick":"евгений_монахов","avatar_id":null,"css":""},"4e8df50e3df955007774d89e":{"_id":"4e8df50e3df955007774d89e","hid":101608,"name":"Pagu","nick":"Pagu","avatar_id":null,"css":""},"4eca1e5c3df955007774bd0a":{"_id":"4eca1e5c3df955007774bd0a","hid":106151,"name":"colsil","nick":"colsil","avatar_id":null,"css":""},"4f76bc353df95500777460ed":{"_id":"4f76bc353df95500777460ed","hid":117047,"name":"The-x-demon","nick":"The-x-demon","avatar_id":null,"css":""},"51a904da3df9550077736230":{"_id":"51a904da3df9550077736230","hid":156561,"name":"zustus","nick":"zustus","avatar_id":null,"css":""},"51b176a83df9550077735dec":{"_id":"51b176a83df9550077735dec","hid":157395,"name":"Тихоход","nick":"Тихоход","avatar_id":null,"css":""},"538496a13df9550077728b73":{"_id":"538496a13df9550077728b73","hid":202270,"name":"lex#","nick":"lex#","avatar_id":null,"css":""},"542d002c3df95500777250eb":{"_id":"542d002c3df95500777250eb","hid":208707,"name":"tisler","nick":"tisler","avatar_id":null,"css":""},"56a5db953df9550077714d34":{"_id":"56a5db953df9550077714d34","hid":244592,"name":"balta","nick":"balta","avatar_id":null,"css":""},"581f8c383df955007770c171":{"_id":"581f8c383df955007770c171","hid":261400,"name":"HANS-66","nick":"HANS-66","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5836c9233df955007770ba5e":{"_id":"5836c9233df955007770ba5e","hid":262845,"name":"koko","nick":"koko","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"563875e73df9550077ec5fa0","hid":432556,"title":"новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.","views_count":248880,"last_post_counter":2753,"cache":{"post_count":2714,"first_post":"563875e73df9550077ec6340","first_ts":"2015-11-03T08:52:55.000Z","first_user":"528f014b3df955007772f88a","last_post":"63ecaa01c68e4ffcbcb13bab","last_post_hid":2753,"last_ts":"2023-02-15T09:46:41.814Z","last_user":"52be11df3df955007772e46f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":2714,"per_page":25,"chunk_offset":950},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
