новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
sam_vlg
chinya:
Врайт ползун ) хорошая шутка )
да уж ))) это я прям сильно ошибся))
carrtman
sam_vlg, собирай все на обычных винтах м3, нужного размера, стандартные саморезы в помойку, особенно из поворотных кулаков и крепления коробки
Glavs
Помогите, плиз, подобрать комплектуху для переделки HSP Kulak Long 1/18 (94680L) в БК.
Сейчас регуль и приемник штатные. Мотор заменен на 370й (подошёл по размерам). Также доустановлена вторая серва и акум заменен на гидридный Турниджи.
Честно, я бы ничего не трогал, но моторы задолбали дохнуть раз в полгода.
Alex-12
Подскажите, кто чем красит алюминий? Сделал раму из алюминиевого профиля, а чем теперь её покрасить чтобы краска не слазила?
DОКТОR
В идеале порошок или анодирование. Выкладывал тут человек рецепт краски на основе клея БФ и чёрного пигмента. Я красил: слой грунта -> слой краски -> 2-3 слоя лака прозрачного.
blizzard=
Alex-12:
чем красит алюминий
Есть специальный кислотный грунт, Body P 961 etch primer. Разъедает поверхностно окислы алюма и краска на него ложится навечно))
Konstantin_K
Всем привет, собираю модель для трофи, нужны адаптеры для колес 12 мм, толщиной 4 мм. Нигде не могу найти. Может кто подскажет в каких моделях такие гексы используются? Заранее благодарен!
colsil
на аксиалах стоят 4мм хексы, на scx, scx2 точно.
Konstantin_K
Aleks_Ander:
Здесь (не реклама) посмотри, есть много разных.
Спасибо за наводку, не плохой магазин, брал у них амортизаторы. Огорчает долгая доставка, хотел закончить модель на неделе. Попробую поискать в Москве.
NamesMeanNothing
Давно за темами не следил, подскажите хочу заменить свои мосты, сразу на более хороший тип и наверное металл вместо пластика, самый нормальный вариант сейчас scx10 II? На сколько помню они без проблем встают на старый акс?
У них понижайка меньше да? Придется разу шестерни новые брать?
WildAlex
NamesMeanNothing:
Доброго времени суток. На “понижайку” 😃 мостов не обращай внимание - не столь велико различие - главное, чтобы передний и задний мост имели одинаковое передаточное число дифференциалов. По производителю, кроме очевидного обращения на алиэкспресс, советую посмотреть на сайте rcchannel.com.tw (не реклама). Там замечательные мосты с незалоченными дифференциалами (можно залочить, применив штифт из комплекта).
NamesMeanNothing
На али вообще стоит брать? Китайцы не криво делают? Я думал на башне по старинке, проверенную фирму какую нибудь…
Дак и что они встанут без проблем, не уже не шире, по линкам тоже все так же?
И серва на передний встанет? у scx10 II вроде серва на раме
WildAlex
На Али много интересных вещей есть. Продавцы в характеристиках товара указывают расстояние pin-to-pin или hex-to-hex. Иногда, указывают и другие габаритные размеры в виде чертежа. А по поводу мостов с rcchannel - там есть отдельно вкладка с мостами для акса.
carrtman
WildAlex:
у вас есть такие? сколько пробега? хлипкие они, некоторые узлы особенно, самый главный минус обилие внутренней резьбы, не сквозной…
по поводу того чего бы взять, если нужен открытый диф, то выбор не велик, если блокировки в круг и едем по прямой, то я бы лично взял портальные мосты от mst, мосты от второго акса ну ни чем не лучше, а уж встанут ли они или нет, это другой вопрос, тут от рук зависит и головы
NamesMeanNothing
carrtman:
Что правда? А когда выходил все прям визжали от восторга помню, думал реально стоящие, жаль. Да и в том то и дело что хотелось бы как раз без танцев с бубном, с ним то понятно любые брать можно.
Да интересуют блокированные полностью, краулю я =) Мст мелкая же для акса не?
blizzard=
carrtman:
самый главный минус
И очень сильно надо доработать напильником, что-бы получить хоть какой-то угол поворота
carrtman
blizzard=:
надо доработать
да не особо, я пильнул на коленках, рулиться стало гораздо лучше, но материал ни к черту
NamesMeanNothing:
Мст мелкая
не, конкретно эти мосты очень даже здоровые, это от той что 1к8 MST CFX
танцы с бубном сомневаюсь что масштабные предстоят, система стандартная, найди на сайте мст мануал, сравни взрывсхемы, прикинув масштаб можно легко просчитать что предстоит
NamesMeanNothing
Вот из того что сейчас есть хочу изменить орех - уж очень большой у стока, и хотелось бы заиметь крышечку на орехе для обслуживания. Такие варианты бывают или с крышками только для врайтов?
WildAlex
carrtman:
у вас есть такие? сколько пробега? хлипкие они…
Доброго времени суток. Да, у меня есть две пары их мостов. Сделаны очень симпатично как внешне, так и изнутри. По поводу их долговечности ничего сказать не могу, так как не использую свои авто в нормальных покатушках. Иногда выгоняю покататься по автостоянке - ребёнка порадовать. Есть и мосты с алиэкспресса ( те, что как-бы ARB ) - три пары. Эти использовал почаще, но и с ними проблем быть не могло в связи с маленьким пробегом. Портальные MST мне нравятся, но их нет (по крайней мере пока) в металлическом корпусе.
Доброго времени суток ещё раз. Вдогонку вопрос. Кто-нибудь где-нибудь может изготовить копийного вида мосты с расстоянием pin-to-pin около 130 мм? Это для модели Виллиса. Купил для него на разбор Кулака (1:18), но выглядят эти мосты на Виллисе очень уж по-порнушному. Может подопнёте в нужном направлении к кому и куда обратиться?
blizzard=
carrtman:
да не особо
А я так норм запилил, ну ты видел наверно.
WildAlex:
Вряд-ли. В популярных-то размерах никто не соберётся из-за сложности разработки, изготовления и никакого спроса, а делать в разовом масштабе тем более никто не возьмётся.
Pagu
“Мы будем делать урал” и смотрят на зил.
“Они должны сделать всё своими руками, в том числе мосты” и показывают ёту.
RomanBolt
Подскажите недорогую модель, катать буду только в доме, комнатную вобщем нужно.
blizzard=
RomanBolt:
24 масштаб. В любом поиске 1/24 Rock Crawler
