новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
Калибровки требует. 😃
Спасибо большое, все получилось
За неделю в теме гелика никто не ответил, ну да ладно, надо было сразу сюда писать. Из бюджетных трофи я купил себе кит версию гелика. Ремо хобби сама по себе не понравилась, Рэд Кэт хорош, но специфика по запчастям есть, а на гелике вроде с совместимостью от других моделей типа аксиала получше. Да и электронику потом на другую шассь можно будет перекинуть, эту и не жалко из-за цены.
Поскольку трофи у меня никогда не было, есть несколько вопросов.
Насколько целесообразно ставить БК систему? Есть коллекторный мотор подходящий, но впринципе могу купить сенсорный БК комбо. Если коллектор, то какой ESC предпочтительнее - WP1060 или WP1080 для краулеров?
Буду ставить свет и лебёдку , многоканальной аппы нет. Из радиолинк если выбирать, есть 4 Канала и 6. 4 канала возможно подходит, один канал кнопкой можно поставить на свет, но другой выведен на потенциометр, и я не уверен, что им нормально можно будет управлять лебедкой, хотя некоторые говорят, что получается.
Аппаратура 6 каналов имеет ещё два выключателя на 2 позиции, их можно микшировать, и на сайте радиолинк пишут что отлично подходит для краулеров.
Так какую взять?
Ещё вопрос с поворачиваемостью этого чуда. А именно с её отсутствием. Пластиковая рама конечно может добавлять проходимости, но это неправильно, я считаю. Там и так выворот плохой, а пластиковая рама весело гнется и сводит попытки повернуть на нет. Металл раму буду ставить это точно. А как улучшить выворот колес? На Ютуб есть видео (недавно появилось) как на гелик поставили CVD от аксиала, там используется пластиковая проставка, без 3D принтера думаю проблематично.
Подскажите другие способы, если из нет, буду пробовать ставить CVD.
Спасибо всем, кто ответит.
Да просто вся тема практически ответ на ваши вопросы))))
Можете посмотреть мое творчество rcopen.com/forum/f98/topic447464 там так же все это описано.
Являюсь новичком.просьба не пинать за баянные вопросы:) В хобби вошёл купив Ремо хобби. так так там совмещение 2в1, обзавёлся электроникой от аксиала. Собственно два вопроса: 1) слышал,что регулятор АЕ-5 можно настраивать через комп и кабель Castl Link - может кто ссылку кинет на подобную настройку с параметрами настройки; 2) аппаратура AX-3 двух канальная, а регулятор AR-3 вроде как 3-х канальный. Можно ли как приколхозить данную аппу к управлению 3-м каналом? на аппе ещё вверху какие-то два разьёма имеется вроде как под штекер. интересно для чего?
P.S. профильные темы пробывал открывать, на данные девйсы не новы, и страниц в темах море:(, а поиск только объявления о продаже выдает.
Мужики, а вот такая смазка в дифы и редуктор пойдет? (не реклама) просто смотрю из того что у нас есть)
www.rc-hobby.com.ua/masla-i-smazki/1083/
Или лучше такой Кастрол лмх взять? ( не реклама)
rozetka.com.ua/27158425/p27158425/
Если она литиевая то пойдёт.
Подскажите, может кто знает. Проблема с сервой. Купил всем известную серву 20кг на али, авансом поставил продавцу пятерки. До установки дошло дело только спустя пару недель. Перед установкой я её разобрал, добавил смазки и снизу промазал пластиком 71. Серва работает только против часовой стрелки. Если поворачивать в другую сторону, то доходит чуть дальше среднего положения и начинает дёргаться как паралитик. Родная серва работает нормально на этой модели. До этой неработающей сервы стояла примерно такая же на 20кг с али и нормально работала, но у неё срезало зубья после встречи Райта с бордюром. Может зря я пластиком мазал?
Скорее лак в потенциометр попал, поэтому и сходит с ума. Если он круглый и металлический, можно разобрать и стереть лак. Если квадратный пластиковый, то только поменять.
Потенциометр квадратный. Попробую разобрать.
На серве со слизанными зубьями круглый, но в эту наверное не встанет.
Закажу ещё одну, пластиком больше мазать не буду=)
Мужики, а в пару спур-пиньен никакой смазки не надо, ну подмазать немного? а то щас катал по хате, взял на руки, и на среднем газу слышится как бы небольшой гул, из этой пары. Вот и задумался надо ли там чем то подмазать так сказать))) и какой зазор должен быть в этой паре? тачка Redcat Everest Gen7.
Я смазал немного мобилом XHP222, но если пара открытая, то лучше наверное не мазать, так как пыль налипнет и будет как абразив точить шестерни. Зазор толщиной с бумажный лист я делаю.
Потенциометр ещё не разбирал, но вот какая мысль в голову пришла. Если в него залить немного растворителя? По теории он должен растворить пластик.
Обычный 656 растворитель не повредит внутренностям потенциометра?
Гул и шелест будет ибо шестерни прямозубые. Про зазор в ФАКе было.
нет, вот именно выделяющийся из общей картины скажем так, на маленкой не слышно, на макс не слышно, а примерно на пол газа. как раз где то этот гул и проскакивает. вот думаю и спрошу. пара откр. гляну что там по зазору. по идее я еще толком не ездил на нем. мож просто не запариваться…
И это правильно, не запариваться. Зазор у меня выставлен как в ФАКе. Не думаю что модель настолько косячная чтоб зазор гулял.
да посмотрел зазор, все четко. знач просто не буду запариваться)
Добрый день, уважаемые форумчане.
На днях произошла поломка - с племянником катали модельку дома по ковру, вдруг задымился регулятор. Успел его отцепить от батарейки. Все остальное (двигатель и батарея) вроде бы целое. До этого всякие покатушки на улице проходили удачно (выездов было не много, 5 -7 шт. точно не вспомню)
Подскажите, возможно ли отремонтировать рег? (такой рег, из такого комбо, не реклама) Или проще купить новый?
Заранее спасибо за ответ!
Подскажите нормальный рег на бк мотор от 3 до 5 S ампер на 100 без сенсора, можно гермеченый, ММР не потяну.
Всем привет, подскажите,что делать, при низких оборотах модель дергается,модель враит, регулятор мамба макс про, мотор сенсорный тракстар 17.5т , в настройках регуля указан сенсорный мотор, что делать?
сенсорный кабель виновник. Или сам сенсор
Получается только замена или его можно реанимировать как-то?
Спаял переходничёк для зарядки штатного аккума. Взял его в руки и зарядку умную, очень. Сижу и туплю как дурак. А заряжать то это чудо гидридное как? Аккум 3000 махов, 7,2В. Почитал про какие то дельта пики и прочее. Поскажите, люди добрые, что выставить на зарядке чтоб сразу не убить этот аккум. С липохой то всё понятно, а тут ХЗ чё и делать то. Конфуз прям какой-то.)))
Режим DSHG/CHG, разрядить в и заново зарядить, так заряжают гидриды. И выставить минимальный ток зарядки, так потом дольше будет держать. Если заряжать гидриды после покатух с оставшейся ёмкостью, то он возьмёт только то, что потратил за покатуху, как-то так… А лучше выкинуть его на…
Выкинуть это да. Я ещё в страйкболе наелся этих гидридов. Но пока что надо чуть обождать с очередной тратой. К тому же приглянулся Генс золотой на Али. Но пока можно и гидрид помучить.
поставил пока заряжаться током 1,5А и выставил максимум по ёмкости 3200 махов. Посмотрим что будет.
На али часто продают генсы, о которых сам генс и не слышал…
