новичок? есть вопросы? не знаешь какую модель/систему выбрать? тебе сюда. новички задают вопросы только здесь.
Такие бывают вообще?
А такой регуль подойдёт для самодельной лебедки из сервы?
Для “из сервы” я взял-бы от 30А. Или несколько штук. 😃
Себе планировал похожий, но подогнали старенький рег от шоссейки. Единственное неудобство - приходится два раза на смотку нажимать.
Поменяй полярность и нажимай 2 раза на размотку.
А зачем регуль для лебёдки из сервы? Неужто бека не хватит? Я свою модель поднимал на лебеде. Бек жив.
Можно скорость размотки/смотки регулировать 😃
Каким это образом? Вторую аппу таскать для лебеды?
А можно подробнее, как без регуля обойтись?
Зачем? С одной аппы все управляется. Лебедка - 3-х позиционным тумблером.
Посмотреть соседнюю тему про редкота и там есть мои фотки. Там и бек и тумблер.
Ну. А каким макаром скорость намотки будет меняться?
Крайние точки на канале настроить, на котором тумблер висит.
это ж будет жестко фиксированная определенная скорость в зависимости от значения крайней точки?
а нужна имитация или реальный переменный резистор типа газа или руля на канале.
имитация делается так: скорость меняется в зависимости от длительности удержания тумблера (кнопки) в каком-нить направлении - нужно настроить дискретность (многоточечность) положений тумблера (а лучше нефиксируемых кнопок) + функцию автоповтора нажатия (чтобы при включенном тумблере или нажатой кнопке аппа сама увеличивала скорость до момента отпускания). если без автоповтора то придется несколько раз нажимать чтобы достигнуть нужной скорости ну и на противоположную кнопку / положение тумблера придется давить чтобы скорость сначала упала , а затем направление вращения сменилось . такое может перепрошитая GT3C.
резистор-крутилка (dial) на аппе RC3(4/6)S - это хуже т.к. центр словить сложно и случайные сдвиги крутилки приведут к поломкам лебедки.
Ух ёк макарёк. Во навертели. Остался последний вопрос.
Накуя это вот всё?))))
Так значит нужна аппа с резистором на 3 или 4 канале. У меня лебедь так и работает, аппа Санва МТ-4.
Но тумблером удобней, проще, НАДЕЖНЕЕ!!!
Ну да, жестко фиксированная, но оптимально настроенная. Там не нужна быстрая скорость, например, смотки лебедки. Но если Вы серву напрямую подключите, она будет быстро мотать.
Я тоже пока не понял. Тумблером проще. Тем более что на регуле у меня стоит режим вперед/тормоз/назад и чтобы смотать лебедку надо тумблером 2 раза щелкнуть. Частично защищает от случайной смотки.
Тоже пока ничего лучше не придумал.
Стиковой апой 😉 там много пропорциональных каналов.
Основные фишки лично для меня:
- возможность при необходимости микширования лебедки с каналом газа. Т.е. можно мотать отдельным стиком, можно, переключив тумблер, получить синхронность работы намотки с вращением колес вперед.
- переменная мощность и скорость…ведь не всегда требуется максимум, иногда нужна осторожность или наоборот максимально быстрая скорость для смотки например
- плавный набор скорости, т.е. лебедка не сразу выходит на полную скорость рывком
Подумал над приобретением карданов. Поиск выдаёт адовое количество сообщений.
Вот такие карданы норм или нет?
Injora 2 шт. 106 мм-136 мм жесткий Сталь приводной вал для 1/10 RC Crawler осевая SCX10 RC4WD D90 rc автомобиль Запчасти
http://s.aliexpress.com/JVz63QFJ?fromSns=Copy to Clipboard
Из за чего может быть такое
Батарейки поменяй.
Батарейки поменяй.
спасибо, точняк ток вспомнил, что где то видел что батарейки садятся.
Здравствуйте.
Коллеги, будьте добры, направьте в нужную тему,
в которой можно получить дельный совет по выбору шорт корса электро 1/10
Повторю вопрос, а то видать затерялся.
Я конечно новичек в этом деле, но мне кажется второй вариант предпочтительней, в первом как то не внушает доверия, мне кажется свернет эти пины, шестигранник понадежней выглядит
Пины можно рассверлить до м2 и вогнать болты и закрутить гайки на красный фиксатор. А шестигранник может наесться грязи закиснуть. Вот и спрашиваю по опыту какой вариант предпочтительнее. Штатные пластиковые заклинило наглухо. Еле разодрал. И наждачкой точил.
