Новая модель от HPI venture-FG
Товарищи владельцы, подскажите - прав или не прав? Судя по фоткам, задний мост легко переворачивается. Крепления линков/амортов вроде перекручиваются просто с другой стороны. И крепление верхних тяг по-ходу тоже. Верно или нет?
Ап теме)
Всем привет!
Сегодня приобрёл, подтверждаю написаное выше:
- Корка очень тонкая, после трх её в руки брать страшно)
- Серву, сразу в помойку, еле ворочает
Наблюдения от себя - Очень резкая, надо видимо ставить сенсор
- Надо ставить подкрылки
- Площадку под аккум, в помойку)
В целом, вся шась сделана очень качественно.
karpoza
Все-таки hpi выбрали, поздравляю с покупкой) По надежности должна быть очень хороша, знаю товарища, который её уже год катает чуть ли не каждый день и говорит, что поломок еще ни разу не было.
Да и по компоновке шась приятная и мосты красивые, сам в ее сторону периодически посматриваю.
karpoza
Все-таки hpi выбрали…
Спасибо! Мосты действительно красивые)
Да выглядят не плохо. Ну а размер ореха я так понял практически как у первого акса?
Я думаю размер как у второго акса (по крайней мере по картинкам).
ни капли смазки с завода, сухие.
Как сухие?! на фото видно что есть. Надо то совсем чуть чууть
Тонкая полусухая плёнка там.
На трх густо всё было.
Про «Надо то совсем чуть чууть» - наоборот же все советуют от души закладывать?!
Нет, достаточно обильно смазать хорошим мазутом все подвижные части, забивать по уши нет смысла, только говнище в мосту разводить. Можно заложить побольше изнутри у наружных подшей и у подша хвостовика.
Пока на улицу выездов не было, сделал следующие действия:
- Усилил корку армированным скотчем
- Полная разборка/сборка с зелёным ЛМХиксом
- Купил сенсорное комбо Xobbywing Xerun COMBO XR10, 25.5T, 1550kw и программатор
- Купил внешний вес
- Приемник, регулятор, сенсор мотора, вес залил 3мя слоями пластик 72
- Через сутки всё залил компаундом в кирпич
- Едут стальные тяги (по очень не гуманной цене((()
Что пока не смог победить: программатор… не до конца понял, по какой программе он меня ведёт. На фото собственно он.
- Купил внешний вес
по программатор вам надо не эти листочки смотреть а открыть документацию к регулятору скорости и в нем будет табличка программатора. у меня тоже хоббивинг тока другой и программатор есть. к регулятору скорости была инструкция, или можно на сайте хоббивинг посмотреть эта табличку для программирования.
Всем привет!
Испытал аппарат на улице:
- Корку в районе арок надо подрезать, либо срезать лексановые фендеры и поставить пластиковые. Задевает колесо
- Родная резина, просто полное г…но!
- Бк системой доволен
- Надо что то придумывать с подкрылками
P.S.: iPOWER, благодарю за подсказку, программатор побеждён)
Есть фирменное решение по подкрылкам от hpi:
www.amainhobbies.com/…/p770091 (не реклама)
Ну или использовать старый добрый метод - папка для бумаг)
www.amainhobbies.com/…/p770091 (не реклама)Ну или использовать старый добрый метод - папка для бумаг)
Да я видел, всё никак не решусь с амайна заказывать начать
Для старого, доброго - не заточены рученьки)
За ссылку спасибо
Первый выезд на напечатанных траках, (поэтому прошу прощение за грязную обстановку, просто вынесли на улицу)
Темой промазал, прошу прощения, пост не удаляется
Всем привет!
Вентура подверглась следующим доработкам:
- Заново разобрал/собрал + герметик: мосты, коробка, раздатка
- Диски + резина. Диски алюминиевые, надо утяжелять ещё.
- Новая аппа с приёмником. О-да… я теперь понял, что значит нормальная аппаратура.
- Перенёс акб. Площадку сделал из верхнего крепления акб)
- Подготовлена площадка под лебёдку
А кто то мерял сколько мм под орехом у Вентуры? Интересно для инфы)
Я посмотрел описание модели, там написано что под орехом 32мм, а это считай чуть чуть больше чем у первого акса, и того же евереста ген 7. Так что это и не второй акс, получается, а ближе к первому Аксу.
Ладно. Тогда может есть цифры сколько у акса2 от ореха на колёсах 109мм (как у вентуры)? Чтобы уж не вешать ярлыки, а объективно все оценить)
Я только что поменял у своего евереста, на 105мм колесах 27-28мм.
У Вентуры вроде и маленький орех, но в тоже время получается и не понятно на самом деле какой.
Вот размер ореха Акса 2 (31,5 мм), высчитать остальное думаю не сложно… yadi.sk/a/…/5b1bac68d98703de3045cfdd
На amain ventura со скидкой сейчас 280$ (не реклама)
