axial scx-10 ii
Понятие копийности
тогда нужно снимать фендера, резать арки и ставить диски с большим вылетом, ну и чуток лифта, тогда будет органично и копийно, а сейчас не копийно, колеса такого размера при таком вылете чисто физически не встанут на кирпича, говорю как бывший владелец 1к1 на 33"😉
Это в планах все 😉 пости все, фендеры останутся
Колёса такой размерности на 1к1 порвут трансмиссию кирпича как тузик грелку.)))
Буду знать, спасибо!
39,5"
38
Колёса хороши. Но возьми длину кирпича и сопоставь с кузовом модели. И в этой же пропорции приведи колёса модели к реальному масштабу. Если получится хотя бы 39 максимум, то ещё можно поездить. У нас ездит Юкон на 37х тапках и катки реально огромные.
Не могу определиться с первой трофийкой, скажите корки от первого аксиала подходят ко второму?
Зависит от величины колесной базы. Но можно переделать. У Аксов второго поколения…это Хончо и Чероки база 313мм. А у того же Диног 290 мм.
Спасибо. Значит кузова от пикапов Хончо идентичны? Вот например этот встанет на второй? mirhobby.ru/kuzov-krauler-110---ford-f-250-super-d…
С таким кузовом думаю без разницы…± 2см… Крыла сзади нет…по переднему выставить и все )))
Судя по описанию магазинов…у хонче первого поколения база 312-313 мм. Т.е. кузов пролайна встанет идеально))
Отлично, благодарю ) буду вникать дальше)
Полукотлета из F-250? Мериканцы знают толк в извращениях.))))
А для чего нужны зелененькие круглые хрени которые в комплекте идут?
Для разметки трасс.
Сейчас модели нет под рукой, но там все просто - подкрылок из двух частей - стенка которая крепится к креплению амортизатора и раме и арка -полоска пластика с «язычками» - за которые она приклеена к стенке.
Надеюсь понятно объяснил) в выходные сфоткаю
а размеров/лекалы)) нет случайно у вас? Или можете сделать? Былоб замечательно
Вобщем решил сам сделать подкрылки, если хватит умения и терпения. Для начала делаю лекалы из картона, потом думаю вырезать из алюминия или толстого пластика.
Подскажите, если антенный провод от приёмника уложу горизонтально это норм? Кто как обстряпал это дело?
если аппа 2.4 то без разницы как,у меня провод в боксе лежит все норм,и плавал полностью под водой,это раньше кто пользовался 27 мега герцовой аппой,там нужно было максимально вверх вытягивать ,что бы ловило хорошо.
Укладка пофиг как, но желательно расположить повыше, при полном погружении в воду сигнал часто теряется.
я в корпус приемника антенну запихиваю, что бы не мешалась и не оторвалась, аппа спектрум, модель отпускаю иногда далеко 200-300м, проблем никаких, при полном погружении ± 10см роли не сыграют, сигнал теряется уже при 20-30см глубине воды, тут главное фейлсейв
Кто делал перенос сервы вперёд по центру и другую площадку под аккум по центру? Подскажите плиз максимальный размер аккума который туда влезет
а фейлсейв то для чего? Это же не бензиновый гоночный болид где в основном это применяется. Лучше объясните что такое драг брейк кажется и с чем его едят))
Это типа ручника на склоне. Чтоб машина не катилась когда курок не нажат. 100% совсем не катится, 0% катится.
У меня перенесена Серва вперед и размер получается от сервы до края коробки 155мм а ширина 51мм
СПС. Терь хоть с заказом аккумов можно определиться.
Чтобы не нанимать потом водолазов для извлечения тачки из водоёма.
Ну это преувеличил, у тебя зрения на столько не хватит для контроля трофийки))
а что там контролировать, тапку в пол и погнал по прямой, по дороге/полю, развернулся на ощупь и обратно, если не приехала через пять минут, то значит что то пошло не так😆 естественно все трюки выполняются под наркозом и вне крупных населенных пунктов😇
