axial scx-10 ii
Подскажите плиз, в спур ставится пластиковая втулка, а может туда лучше подшипник поставить?? 5*11 идеально подходит
Да, об этом уже говорилось в данной теме. Еще можно в задний мост добавить парочку.
В задние мосты поставил, там они явно напрашиваются, а про спур подумал мож если спур пластиковый, большие скорости, не разобьет ли его. Часто он стачивается кто долго юзает? Мож имеет смысл сразу стальной заказать?
2 года на стоковом спуре, даже не думает стираться. Главное зазор правильно выставить
Я себе заказал стальной спур на 56 зубьев, там именно подшипник вместо втулки…
пара трения закрыта, о чем вы паритесь? на первом аксиале пластиковый спур, при том что пара открыта была, ходил годами, а от металлической пары только лишний шум
А если в мет. пару открытую влетит камушек, то мотор просто встанет или коробку пластиковую раскрошит? И что будет если также камушек встрянет в пару пластик-металл?
металлическая пара камушек(размером с зуб) прожует, если это не гранит какой нибудь, пластиковый спур тоже переживет, но останутся зарубки, чем больше камушков тем больше зарубок, много зарубок- замена спура, на нашем модуле мотор не заклинит, большой камушек(больше зуба) просто отскочит, на больших модулях можно клин словить, но, большой модуль ставиться на большую мощность, следовательно- прожует… есть вероятность, не спорю, но она очень мала, чаще спур рвет из-за слишком большого зазора и движения рывками с большим ускорением
По поводу мясорубности пары спур/пиньон. Был случай- сидел в мастерской, возился с настройками, модель была на коленях. Не помню, что точно случилось, то-ли из-за разряда батареек в пульте, то-ли сам накрутил настройки, но суть в том, что мотор ушёл в неуправляемые максимальные обороты и в спур засосало нижний край футболки… Хз, как я выжил, ибо он пропустил через себя всю футболку от низа до горла и чуть меня не задушил этой намотанной футболкой. Хорошо успел вырвать разъём на акк. А вы говорите маленький камешек))
Подскажите, чёт одолевают сомнения. Собрал шась, без мотора колёса крутятся достаточно туго, я имею ввиду что если с горки пустить то она не покатится. Так и должно быть или что-то где-то перетянул? Куда копать?
У меня была такая же фигня, но у меня только мосты от 2 акса, крутились туговато, хотя с зазорами все было четко. Один выезд, все притерлось(шестерни думаю в основном) и теперь появился вполне нормальный накат. Я бы выкатил один раз, если все останется так же, тогда уже копать, скидывать карданы, определять, что туго крутится, мосты, коробка и т.д.
По отдельности вроде норм всё крутится, а когда вместе собрал то туговато)) смазки в орехи много надо набивать? Или от этого не сильно зависит?
Если руками все крутиться и ни где не заедает, то как сказал Николай - надо катнуть разок, другой - можно даже по квартире слегка обкатать. У себя на машинке, после переборки и забивки смазкой “под завязку”, тоже такой эффект наблюдал. +1 к Драгбрейку 😃
Ок, попробую как только електронику всю соберу. Намучался с движком сенсорным, не смог снять заднюю крышку там где плата сенсора чтобы её загерметить, пришлось снаружи обмазать герметиком все. Мож прокатит(((
Мож прокатит(((
Если плавать - не прокатит
Сними переднюю крышку мотора, достань ротор - уже будет видно загермечена плата или нет, без этого не стоит погружаться в водные процедуры, мотор спалить можешь!😉
Снимал. Не загермечен вроде. Хотя блястит вроде. Точно не уверен.
Терь новый геморой, не могу подружить электронику с друг другом, мучался часа 3. Завтра продолжу. Санву с мамбой и мотором кастловским))). И через аппу пробовал и через кастл линк. Проблема с реверсом, то вперёд тихо едет, то заднего хода нет, то регуль вообще ошибку выдаёт.
Подскажите пожалуйста, существует ли кит для переноса мотора и раздатки под капот?
Есть в этой ветке те, у кого сразу есть и SCX10 II и TRX4? Где-то попадалась информация, что можно подкрылки от Траксаса за $12 прикрутить на SCX10 II и не платить бешеные деньги за комплекты для Акса. Может есть у кого возможность прикинуть-примерить?
Кто какие кузова приобретал? Кто как раскрашивал сток? Похвалитесь плиз. Выложите фотки
Я выбрал тематику вождя из племени Cherokee!=)
Пока в процессе доработки и установки 😃 Китайский, крашенный кузов с Али.
Колеса другие будут?
То на таких огромных этот кузов не смотрится, его же вроде берут для копийностиа там и колеса размером меньше…
хоть я и хотел чего нибудь яркого, но мне сказали однозначно: полиция! Нашел такого:
Ребенок окраской доволен. Мигалку заказал нормальную, сирена у нас есть 😃 Наклеек чуть позже добавлю
Понятие копийности очень и очень относительно, я не хочу что бы был как сток 1:1, поэтому колеса будут такого плана 😃
А чирки разные бывают, и такие вот:
Это все понятно!=)
Просто на таком кузове где арка лишь треть размера колеса имеет, как то дико смотрится, Сочи напоминает, с их нивами и УАЗиками!=)))
Хотя конечно, дело хозяйское, я лично на лексан бы никогда не поставил маленькие колеса, так же как и не поставил бы на второй акс пластиковый кузов чирка!=)))
