axial scx-10 ii
- штатная резина норм или лучше другую брать?
имхо, резина - это индивидуально. в Приморье особым уважением пользуются Duratraxx Deepwood
чем 1.9 не нравится?
- штатное оно какой вязкости?
на бутыле написано 30.
нравится)) просто побольше посолидней смотрится)))
- Масло какой универсально (зима-лето) вязкости лучше лить в аморты ?
Учитывая ту скорость, с которой ссут аморты, я лью глицерин от е-сиги, мне норм)
подскажите плиз, для данного кита:
- какие колёса/диски лучше использовать, на приклейку или бедлоки? Если отдельно покупать бэдлоки комплектная резина нормальная?
- Если брать резину 2,2 подойдёт ли без изменений конструкции? (кузов потом тоже собираюсь менять). Какую посеветуете всесезонку))))) ?
- Чем набиваете раздатки? Кастрол LMX? Который для подшипников? Кто что посоветует?
- Заказал деталь для переноса сервы вверх. Там вроде будет что-то мешать? Вроде про качалку какуе-то говорили? подскажите?
1.2. ШТАТНАЯ РЕЗИНА КАЛЛЛЛЛЛ!!! ВЫКИНУТЬ!=)
Я купил резину с алика, аналог Про-лайна - прёт зараза как танк на этой резине, причём практически на любой поверхности и стоит копейки примерно 1,3к - ДЕШЕГО И СЕРДИТО!=)
Но мне захотелось больше и я купил Jconcept ruptures, но тут есть нюанс - резя 125я и пришлось подрезать арки немного(Хотя они мне и так не сильно то нравились, громоздкие какие то), ЗАТО УДОВОЛЬСТВИЯ ОТ ТОГО КАК АКС ЕДЕТ НА ЭТИХ КОЛЕСАХ - НЕМЕРЕННО…
На счет дисков - ИМХО 1,9 за глаза а 2,2 наверное великовато будет и смотреться как игрушка бигфут!=)
3. Я набивал синим равенолом, литиевая смазка, хорошо от воды защищиает, пол года гвномеса - открывал крышки - полет нормальный!=)
4. На счет масла в амморты вообще не парился, какое было в комлпекте залил, НО ТОЛЬКО НЕМНОГО, иначе аморты работать перестают, настраивал их долго, но все же получилось добиться того чего хотел.
5. Нафига тебе деталь для переноса, чем родное место сервы и выворот АДСКИЙ не устраивает???
Аккум советую не переставлять, он стоит весьма удачно, я ставил второй на жопу - модель козлит просто пипец, поэтому на морде аккум висит хорошо, горку практически любую берет и не козлит, ну а при спуске настраивается драгбрейк и всё гуд…
Лучше не выдумывай велосипед, оставь на своих местах, просто настрой всё как положенно!😉
Перенос очень хорошая вещь. Ни капли не жалею что поставил. У меня это выглядит так
Геометрия поворота для сервы одинакова и разницы между моим и твоим расположением едва ли будет заметно…
Выворот? Да в жизнь не поверю что есть выворот больше - колеса упираются в тяги, кулаки ложатся на мост, разве что в дрифтухах! =))))
Тем более что ни один мой аккум не ляжет меж стоек амортов, только стоя, как в стоке=)
с Али какие заказывали? Можно ссылку плиз?
Набери Austar… и выбирай
Какая то невезуха у меня с чирокой! сегодня, после примерно 10 минут катания по квартире, перестал нормально работать Castle Sidewinder 3: сначала сам ускорился, потом встал и все. Потрогал - чуть теплее, чем обычно; включил-выключил - перестал ездить вперед, только назад и рывками. В общем, пока одни растройства, а завтра соревнования… думали с сыном принять участие…
сначала сам ускорился, потом встал и все. … включил-выключил - перестал ездить вперед, только назад и рывками.
А не в приемнике ли дело?
вряд ли. перепробовал разные варианты, в том числе разные аппаратуры и приемник (у меня, правда, все авиа, но вряд ли это критично).
комплекс мер был сделан весь возможный: это и калибровка газа (процедура проходит успешно), и игра с расходами, конечными точками, и обновлением прошивки, и разные связки аппа-приемник; проверял механику и мотор (подключался к первому аксу, все работает, а вот рег на первом аксе ведет себя так же). В общем, я отписался о проблеме в ветке Всё о Castle Creations, может кто что посоветует и написал в саппорт Кастылям. Но, если честно, надежды мало. На самолетах у меня с этими регами проблем не было…
Вчера, пока модель еще каталась, обратил внимания на такой момент: при вывернутых колесах модель едет как бы рывками, что назад, что вперед. Посоветовали уменьшить расход, но уменьшение этого эффекта начинается только когда выворот становится совсем уж маленьким. Мнения разделились - кто-то говорит, что это норм, а кто-то, что нет. Как думаете? Пересмотрел кучу видео, но ответа не нашел - мало где машина едет по ровной поверхности с вывернутыми колесами какое то время что бы что то понять
покрутите колеса, вывернутые до упора, руками перевернув модель на крышу, если будет ощущаться закусывание- проверяйте привода, может где то заусенец, может отверстия не в размер, нужно сделать так что бы привод при любом угле вращался плавно, если с приводами проблем нет, то возможно проблемы с сервой, ей не хватает тока и из-за этого происходят рывки, попробуйте другую серву, попробуйте внешний bec поставить
не чувствую ничего. если длительно вращать, то крутится ровно все, ни каких толчков нет. бывает иногда при старте колеса дернуться, но дальше ровно все
если отсоединить серву и вывернуть колеса до упора когда машинка вверх ногами, то колесами стремятся вернуться в центр. на другом аксе остаются там, где стоят. не знаю, может ли это быть причиной, но такое различие имеется.
вот это, по идее, очень близко к правде, учитывая то, что рег вышел из строя.
завтра постараюсь съездить к специалистам в Уссурийск да рег во Владивостоке прикуплю. В наличии есть HobbyWing QuicRun WP-1060 ESC 360A - на сайте написано что подходит для 1:10
но ведь может быть и палка о двух концах: усилия были слишком большими, вот и накрылся.
Попробуй сначала внешний бэк, прежде чем покупать рег…
попробую как нибудь. регулятор один фиг уже купил - надо было сегодня в соревнованиях покатать. ребенок слишком долго ждал 😃
Наш Акс
На температуру окружающей среды меньше всего реагирует силиконовое масло. Единственное вязкость надо подобрать. Посмотрите в инете жижу ПМС. 5,100,200,1000,5000,10000,20000,30000 и 60000 вязкость.
Там я так понял и моторама из пластика. До нормальго акса при желании сложно допелить будет
Блин. А я сегодня Акса2 ртр оплатил. Долго метался…первого или второго брать. (((
А чем тебе акс-2 вдруг после заказа разонравился ?
Прочитал последнюю страницу темы… у меня первая трофийка…
Тогда ты не заметишь разницы.))))
Тогда ты прогадал лишь с тем что купил ртр а не кит, в остальном акс, тем более второй офигенная машина!
А зачем новичку кит? Чтоб попривыкнуть чё да как, понять что нужно как раз ртр. А может и не зайдёт, тогда ртр более ликвиден.
По кузовам было обсуждение? Какие копийные кузова есть на эту шась? Чтоб без пепеделок базы…313.
Подскажите плиз, в спур ставится пластиковая втулка, а может туда лучше подшипник поставить?? 5*11 идеально подходит
