Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Как мне представляется, замеры качества рывка нужно проводить при прочих равных: одинаковые машины, одинаковая резина(!).
Это была проблема на старых прошивках в сочетании с 540-м мотором, после этого прошивку поправили, но негативная память осталась)
Доброе утро. Герметик силиконовый отлично помогает. Сухо. Обильно промазал и Ок. Слипер, затянул максимально, на этот раз из паранита его сделал и посадил гайку на фиксатор резьбы синий. Что б не вырывало ничего я исключил резкие старты на 3300
Номальный рывок у 3300)) издевательство над шаськой прям))
Всем привет. Ни у кого не было проблемы, что рулевой сервопривод ни с того ни с сего умирает? Родной, который стоит в RTR-версиях, 2075Х. На двух машинах уже навернулись с разницей в месяц, в эксплуатации всего несколько месяцев?
Если кто сталкивался, ремонтопригодно? Или есть какой-то более надёжный аналог? Покупать каждый раз новый за 5к не хочется совсем.
Извините, за 5, ну ок не 5 а 6-6,5 выйдет savox1210sg который на голову выше стока.
А сток да, умирал наверное. Раз у меня мотор 10 минут не прожил эксплуатации, то может и серва сломаться )))
Всем привет. Ни у кого не было проблемы, что рулевой сервопривод ни с того ни с сего умирает? Если кто сталкивался, ремонтопригодно?
Дома умер, даже на улицу не выехал. Там предохранитель на плате “горит” без видимых причин. How to repair/fix traxxas servo 2075 / 2075x circuit
Traxxas 2075 & 2075x EASY Servo REPAIR - Its a FUSE!!! Сейчас стоит Savox SW-1210SG
Agf хвалят вроде, 3-4 тыс на али, jx 5821 1300 р, на али, тоже ничего. Savox с беком надо
Еще на али сразу про запас мелких серв набрать стоит)) tr4 сининькие такие от пауэр шд
Поменял стоковую серву сразу на savox 1210, вставил и забыл, если со стоковым регулем, то нужен бек. Родная серва совсем не надежна и слабая для грязи. Кроме савокса вариантов полно по цене от 2т.р. и выше. Для дальней пакатушки всегда с собой 1 серва про запас (недорогая типа jx).
По маленьким сервам дома лежат замены уже 2 года, но стоковые не хотят ломаться.
Попробовал - не понравилось, наката после отпускания газа не получилось. Тормозит плавнее (но таки тормозит) и с силой хватает в конце.
наката и не получится. Получается с большой скорости легкий тормоз. А не кувырок через капот. Мне такой вариант нравится.
Так и не смог побороть жабу на БК систему((( взял стоковый мотор, авось так же на пол годика хватит.
Я свою жабу почти год борол. 😃 Если откладывать каждый месяц по 20$ то за год можно эту зелёную и побороть. 😃
О, спасибо за ссылки, супер)
По поводу серв про запас, те, что все рекомендуют, по типу савокс, я так полагаю, в Мск купить будет проблематично, если они нужны, что называется, райт хир, райт нау. Может есть что-то сносное и надежное из витрины того же хоббицентра? Машинки на постоянном использовании, надо, чтобы запчасти были всегда в шаговой доступности, подбираю варианты. Но, конечно, запаять пред - топ)
есть металлическая, тюн от самого траксас TRA8247X, либо на алюминиевую
проверьте еще конечные точки у сервы, что она в крайних положениях никуда не упирается
TRA8247X в наличии нигде нет, засада. А кроме нее какие-то варианты есть металлические или алюминиевые?
Качалки металлические может от какой-то другой модели можно воткнуть на время? Есть что совместимое? Например от Maxx может встанет, вот такая:
hobbycenter.ru/…/_servo_horn__steel-TRA8947X.html#…
Никто такой фигней не занимался? 😃
Стоковый 3s не любит, аккуратнее
И мой 3s hrb накрылся, одна банка на 4,9 в зарядилась)) и еще серва китайская накрылась и приемник я спалил)) и все в один день))
Jx5821 нормальная И не дорогая и есть везде. В хобицентре дорого все… качалку лучше сразу алюминий оригинал, так как есть качалки, которые в раму будут упираться, у меня таких валяется 3 шт, с сервами китаезы шлют. И кстати с али крайний раз посылка за 7 дней пришла. А вот амейн долго шлет. И савокс 1210 там 84 бакса сейчас стоит
Не думаю, что савоксы используют в роли запасных. Скорее савокс + “китай” или “китай” + “китай”.
Занимался.
SSD RC TRX4 Aluminum Servo Horn Но я серву переместил. О стандартном расположении не могу подсказать. Расходы настраивал по инструкции.
С неправильной не качалка в раму упираться будет, там тяга Панара будет упираться в качалку, ограничивая ход подвески. Подходящую на али за 3.08 брал (с доставкой). Все ходы подвески как с оригинальной.
aliexpress.ru/item/33009093106.html?af=1015802&aff…
Не реклама, само собой, чисто отчитался.
Форумчане, поделитесь опытом как решаете вопрос с быстрой порчей компаунда в колесах (вода плюс грязь и вставки быстро разлетаются)? Герметить полностью диск и места прилегания резины на мой взгляд не вариант, поскольку вода всегда дырочку найдет. Понятно что есть готовые решения но зачастую у нас в продаже найти сложно. По сути это же паралон, есть ли у кого опыт самостоятельного изготовления (есть же вроде паралоновые “колбаски” разного диаметра, можно же что то подобрать). Или может есть еще какие материалы удачно подходящие под эти потребности? Вообщем хотелось бы услышать различные мнения.
Заклеить скотчем дырки в дисках с двух сторон и нормально затянуть бедлоки, все вопрос решен! И никакая вода никакой дырочки не найдет, у нас товарищи так гоняют вообще на воздухе без компаунда.
На пластмасовых дисках клеевым пстолетом, на бедлоках железных изолента изнутри. Но дырки периодически открываю что б сравнять давление с наружним…
А сам компаунд кто то изготавливал из подручных средств?
Я планирую)) паралон все ника не доеду купить…
Пробовал из губки для мытья машин)) мягковата… и не ровно)) думаю купить паралон подходящий и трубу для наружн слива 120 Мм что б этой трубой вырезать ровный круг в паралоне
Нормально все герметится без усилий. Как выше написал человек, скотч поверх дырок и ровная установка закраины в бидлок. У меня некоторые колеса по несколько лет не разбирались и все ок.
Если быстро не гонять, когда подминание покрышек в повороте становится проблемой, можно вообще вытащить пенки. Тогда по грязям сильно лучше поедет.
Компаундом (compound) - называют состав резины. То, о чем вы говорите называется вставками/пеной.
Из сообщения очевидно, что речь о пенках внутри колес.
Кстати, на днях заказал себе 2-ух компонентные вставки в колеса по цене китайской резины за 46$, все их очень хвалят. По отзывам, пишут, что нормально едут на моделях 4+кг. Посмотрим как в деле.
Можно иголкой от шприца через протектор. А потом уменьшать/увеличивать давление шприцом а колесах.
Это удобно, если дырки легко открываются. Могут быть и внутри, тогда требуется полностью разбирать колесо, чтоб их открыть или закрыть.
В принципе сборка через морозилку дает поддутые колеса, которые не становятся шестеренками вплоть до сильных морозов.
