Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
DmitryDZ
qs110:
Кстати, на днях заказал себе 2-ух компонентные вставки в колеса
“Crawler Innovations Lil Nova”? Они очень хороши…
25 days later
d_0_o_b_Medved
Andrey_bronko:
Холмсы я брал на али, спортмастер зеленые… в грязи обламывает щетки, может надо было его помыть внутри, но я предпочел толкать))
Холмсы на Алике это то еще произведение (не знаю даже как корректно обозвать), ни чего общего не имеют с оригой, качество дно (жаль не запилил фотоотчета и сравнения с оригой). Инжора в разы лучше будет.
Пилот72
Добрый день Всем!
Подскажите пожалуйста вот такой комплект на TRX-4 Sport подойдет или я с размером дисков ошибся?
www.amainhobbies.com/…/p1007658
www.amainhobbies.com/…/p513023?v=511186
Автомобиль заказан, хочу сразу на него нормальные колеса поставить (нормальные в смысле с бедлоками).
Рулевую серву, регулятор и новую аппу с приемником уже заказал 😃
Andrey_bronko
1.9 на 120 мм резина на диски 1.9 , на трх спорт
Резину шоудаун дип вудс лучше
Какие регуль и серву и аппу? И зачем регулятор, если он в комплекте есть?
Пилот72
Andrey_bronko:
Насколько я понял, электроника у Траксаса “хромает” вот и решил перестраховаться. А регуль взял QUICRUN WP 1080 от Хобивинга потому что по настройкам он гораздо круче родного, и плюс BEC у него помощнее.
d_0_o_b_Medved
Пилот72:
Рег точно не хромает, у меня как ни странно и серва на руле стоковая жива.
Пилот72
Andrey_bronko:
Да да… а аппу какую если не секрет?
Пока взял Радиолинк на 4 канала, в дальнейшем хочу на Футабу перейти, а эту племяннику передать.
Регулятор может и нормальный, но настроек минимум, а я привык всю технику под себя настраивать 😃
Пилот72
Прошу не пинать сильно, на форуме не нашел ответа на свой вопрос…
www.amainhobbies.com/…/p498690
Вот диски 1,9 нравятся и хочется взять на TRX-4 Sport, только одно “но”, не могу понять с ними все в комплекте или нет. Допустим по фотке на диске я насчитал 20 болтиков на одном, 2 диска соответственно должно быть 40 болтиков в комплекте, а на фотке в упаковке видно только 5, отсюда и вопрос, надо к этим дискам еще и отдельно болтики подбирать?
И еще…вот такие доп. кольца для этих дисков, это только для утяжеления?
www.amainhobbies.com/…/p1152378
Andrey_bronko
Болтики все в комплекте, кольца для утяж. На алиэкспресс не проще заказывать то диски?
На али есть и тяжелые и не очень. С амейна посылки идут 1.5 мес, если не теряются…
Пилот72:
Флайскай гт5 аппа на 6 каналов, цена 4 тыс
Пилот72:
Интересно, что в колекторн системе можно настроить кроме тормоза?))
Innuendo
Пилот72:
Эти 5 болтиков бонусом идут, типа на запас. SSD практически всегда лишнего крепежа докладывает к своей продукции, они в этом плане молодцы.
Andrey_bronko:
Много раз с амейна заказывал. Всегда в районе двух недель приезжало. Только раз в разгар короны около месяца посылку ждал.
Про теряются вообще ни разу не слышал.
Toper_89
Добавлю свои 5 копеек, был опыт потери посылки с amaina под Новый год, прошло 1,5 месяца со дня отправки из США, я начил ёрзать писать им, в итоге попросили заполнить форму рукописно и скан отправить им, прошло 10 дней со дня обращения и я получил письмо, что они не смогли установить нахождения посылки и по страховке вернули мне все деньги за заказ включая деньги доставки. Надежные партнеры.
mr_dmitryev
Привет всем!
Ребят, кто-нибудь сам делал слиппер сцепление на спуре? Можно ли как-то обойтись без покупки?
KoTimur
подскажите плиз- трх 4 гелик - все сток- могу я в него поставить акум 3s- но у него 80 с отдача- или сожгу все?. заранее спасибо
TrophyMan
KoTimur:
3S мотор стоковый не очень любит, “C” - это вообще про другое (это сколько аккумулятор потенциально может выдать).
KoTimur
а в чем не любовь? перегрев или что?
TrophyMan
KoTimur:
Видимо плохо переваривает повышенные обороты и мощность.
AndronioZloy
Доброе утро, форумчане!
Подскажите пожалуйста, какие диски, бэдлоки, утащить с алиэкспресса на trx4 можно?) и резину под них)
Заранее спасибо!
Frj76
mr_dmitryev:
Не помню тут или где то читал , чел сделал из паронита. Говорил работает.
KoTimur:
перегрев или что?
увеличивается напряжение на щетках, это ему не нравится. Мой помер через 10 минут как поставил 3S , на 2S было все нормально. Больше года катаюсь на китайском хомсе, хотя выше его ругали. Периодически, и жару даю, и в болото загоняю.
d_0_o_b_Medved
Frj76:
21Т? На 3S?
Frj76:
Качество раз на раз, мне пришел изначально “кривой”
Frj76
d_0_o_b_Medved:
21Т? На 3S?
да 3s , ведущая и ведомая шестерня родные. Форд Бронко.
bsa90
Всем привет.
Хотел поставить охлаждение на двигатель и регуль и возник вопрос откуда взять питание? На одном кулере написано 5-7v, на втором вообще ничего не написано. Система работает на 3S, т.е. напрямую от аккума не пойдет. Варианты либо взять с приемника, но там свободны каналы только V/T и RPM, можно оттуда брать или не желательно или же стоит родной свет и там отдельный блочок, но там разъемы какие то мелкие, придется колхозить.
И еще один вопрос по настройкам режимов, пока машинкой управляет ребенок поставил тренировочный режим, есть ли на нем ручной тормоз? С наклона сползает назад, но если слегка придавить газ, чтоб на месте стояла и потом отпустить, то она стоит, но не каждый раз удается. В инструкции вроде про это ничего нет. В остальных режимах какая то резкая, особенно назад. Переходить на 2S аккум не очень хочется. Режим Траил вроде ничего, но тормоз в нейтрале прям колом машина встает. Можно ли как то на этой аппаратуре чего то настроить кроме как стандартные режимы ставить?
Frj76
bsa90:
Я убрал всё питания всего с приемника. От него только импульс управления. Так питание от провода регуля (аккум 3s) через регулируемые мини модели на рулевую, блокировку, коробку, свет, дымогенератор, лебедку. Напряжение на выходе не просаживается по мере расходе аккума.
d_0_o_b_Medved
bsa90:
К сожалению нельзя.
bsa90
Так я вчера и не понял, померил напряжение на модуле который на свет идет, там около 3v, для вентиля маловато, крутит но слабовато. Воткнул вентилятор в приемник в разъем V/T - не работает, воткнул в разъем tsm - заработал, но напряжение там тоже вроде как 3 с копейками. Я думал, что с приемника по каналам около 6 идет, или я не прав?
