Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
d_0_o_b_Medved
bsa90:
померил напряжение на модуле который на свет идет, там около 3v
С модуля идёт 2.85В, с разъёма рега, который питает модуль равное напруге акка.
Как вариант в разрыв питания модуля ставить понижающий преобразователь.
Смысла в вентилятора в трофи не вижу, в грязи помрут. На мотор можно пассивное охлаждение поставить.
bsa90
А через блютуз модуль со смартфона можно настроить расходы газа? Вроде там в меню где сервы настраиваются есть настройки руля и газа.
Хотел немного уменьшить газ, а то на 3S уж больно шустро бегает.
Frj76
bsa90:
можно
GreenGoGoGo
Приветствую всех!
Стали счастливыми обладателями стандартного KITа, LEGO собрано очень много, перевожу сына на новый уровень)))
Перечитал весь форум, много нового узнал, ГУРУ подскажите пжлст пару моментов на начальном уровне, если не лень)
  • от др. машинки есть запас сервы нулёвый), нормально будет на замену JX-DC5821LV?
  • гряземес особый не планируется т.к. особо негде, но песок и лужи на детской площадке никто не отменял), поэтому по родному движку, как считаете достаточно будет заклеить вент отверстия ремкомплектом от москитных сеток?
  • по колесам - чем их клеить? 😕 думал в комплекте будет, а нету, герметиком норм получится должно?
  • по аморикам, так и не понял как заправлять) если полные - то так понял что деревянные становятся? может половину залить? 😵😵
p.s. кто то боролся с предотвращением ржавения болтов? каким образом? думаю вот может лаком для ногтей по ним пройтись)))
Frj76
GreenGoGoGo:
У москитной сетки ячейка большая, от мелкого песка не спасет. Если машина не будет эксплуатироваться при+ 30 то луче синтепоном.
GreenGoGoGo:
  • по колесам - чем их клеить? думал в комплекте будет, а нету, герметиком норм получится должно?
Не вполне понятный вопрос. Клеить резину к диску?
GreenGoGoGo:
  • по аморикам,
В ютубе много роликов на эту тему. Это будет луче чем на словах.
GreenGoGoGo:
ржавения болтов?
Не из дешевых вариантов заменить на нержавейку.) А так на них появляется легкий рыжий налет. Лично для меня это не критично.
Andrey_bronko
Ds3235 серва мне нравится, jx5821 стала быстро люфтить, тк латунные шестерни в ней
От ржи, вд капнуть на каждый брлтик
GreenGoGoGo
Frj76:
Да
Frj76:
вот и запутался окончательно, толи втягиваться должен, то ли выезжать)))
Frj76:
Тогда не критично)
Andrey_bronko:
Спасибо!, JX валяется, на первое время пойдет тогда на замену)
Так и должно быть, что натягивать надо?
Это я еще на 1 оборот шток вкрутил…
Frj76
GreenGoGoGo:
Так и должно быть, что натягивать надо? Это я еще на 1 оборот шток вкрутил…
нет. Надо переставлять по зубьям и подкручивать по резьбе ,что бы ход штока и крайние точки максимально совподали. Иначе серва может долго не прожить или будет жужать в одном из положений. Вал мотора вращается в шестерне.
GreenGoGoGo:
Да
Молекулярным клеем, в простонародее суперклеем.
GreenGoGoGo:
Я тоже дого экспериментировал и смотрел как делают другие и пришел к выводу, что он должен плавно ходить, что бы успокаивать раскачку машины. Если взять за основу амортизатор от 1/1 , то если его вдавить, он ни куда не вылазит и наоборот.
GreenGoGoGo
Frj76:
т.е. получается регулировкой этого соединения лучше заняться потом, когда электроника будет подключена? чтоб понять где эти крайние точки?
в инструкции интересно написано - не трогайте - все настроено на заводе), небольшой люфт допустим - но что то слишком большой вышел люфт на первый взгляд)
Frj76:
жалко суперклеем резину такую марать), прям впечатлило качество резины, а еще рекомендуют подрезать ее - так вообще что то рука не поднимается это делать)))
Frj76:
амортизатор от 1/1
вот тоже с ним сравниваю - там ведь действительно все просто стоит на месте, Вы лично сколько заливаете и в каком положении закрываете?
p.s. надеюсь не сильно напрягаю) понимаю что часть вопросов пережовывалось 100 раз, но хочется чтоб мелкий все собрал сам и хотябы с месяцок без доработок погонял)))
Frj76
GreenGoGoGo:
или есть тестер для серв то можно им. У него есть в ручную поворачивание сервы до крайних.
GreenGoGoGo:
Герметик не выдержит нагрузок.
GreenGoGoGo
Frj76:
такого точно нет, даже не знал что такие бывают)
Frj76
GreenGoGoGo:
Я понял , у тебя стандартная ТРХ4 резина(не как на гелике). Есть видео как подрезается, так и есть намного луче идет резина
GreenGoGoGo
Frj76:
ага, видео видел, жааалко резину))) но наверно все-таки придется порезать, по отзывам все рекомендуют…
да и на будущее что то другое будем смотреть с бэдлоками красявыми)
Frj76
GreenGoGoGo:
Не реклама. Вот так она выглядит.С одной стороны подключается ± 4,8-6 В, управляющий провод не нужен. А на другой стороне серва, можно сразу 3 штуки. Кнопка : серва вращается от и до крайних, выставляется середина сервы и вручную крутяшкой можно покрутить серву. По цене это первая попавшаяся, может и дешевле aliexpress.ru/item/4000833260783.html?cv=47843&af=…
GreenGoGoGo:
Если в будующем соберешься менять диски, а резину оставлять, то сильно клеем сильно не злоупотребляй. Легче потом будет снять.Приклеивай не ковсему пазу на диске резину, а только к внешней стороне паза. Потом можно будет снять и без варки, а осторожно острым скальпелем.
GreenGoGoGo:
Заливаю полный, но самое жидкое что имею. Давно перебирал, Но кажется где то в середине. И перед тем как заливать проверьте как ходит шток в нижних сальниках. У трх4 бывает проблемы, туго ходит. Кто меняет среднее кольцо на более тонкое, кто как и я немного ослабевает прижимную гайку. Главное не перестараться, что бы масло не стало гнать.
GreenGoGoGo
Frj76:
Спасибо! но для нас это уже через чур лишние заморочки)
Frj76:
Не, менять и то и то будем, про них пока мельком читал, по резине видел что питбули какие-то рекомендуют, но это еще впереди все, пока все стоковое потестим)
GreenGoGoGo
Frj76:
Я так понял, на форуме запретили ссылки.
вроде открывается…
Frj76
GreenGoGoGo:
вроде открывается…
я два раза сейчас выкладывал вам ссылки на тестер и их нет.
GreenGoGoGo
Frj76:
я их вижу)
Frj76
GreenGoGoGo:
я их вижу)
видимо у меня антирекламщик в браузере их прячет.
GreenGoGoGo
Подскажите пжлст, забивать смазкой?
И еще гдето видел, герметят отверстия под винты на держателе двигателя, стоящее дело?
Frj76
GreenGoGoGo:
забивать смазкой?
Забивать не надо, все равно раскидает по стенкам. Просто смазать.
GreenGoGoGo:
Я у себя отверстия и соприкосновение деталей моторамы загерметил
d_0_o_b_Medved
GreenGoGoGo:
Пара спур/пиньон не смазывается никогда от слова вообще.
Смысла в герменизации отверстий нет. Тем более наносить герметик на резьбу винтов,
такими действиями резьбу в пластике можно сорвать. Да и вода зайдет через двигатель.
Frj76
d_0_o_b_Medved:
тут свершено согласен.
d_0_o_b_Medved:
Сколько раз вскрывал мотораму(а это было достаточно много раз) воды не было.Если только по валу и подшипнику, но при работающем моторе. По началу пока не законопатил отверстия в моторме для регулировки свободные отверстия появлялась мелкий песок.
d_0_o_b_Medved:
на багги у меня они открытые полностью, там да, они сухие.
GreenGoGoGo
Frj76:
так в итоге смазывать или нет?
и еще вопрос, одна из мелкосерв на диффы, жужжит в одном из положений, такое чувство что на зуб перескочило что то внутри, можно что то сделать?
Frj76:
можно фото как все сделано?
