Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Freeman398
KINAHEM:
А можно пожалуйста по больше фото колёс и дисков которые на этом фото немного показаны.
Резина штатная, а диски с алиэкспресс, как в посте 1220.
kokos
ктонибудь игрался со спурами пиньеонами ? что посоветуете ?
И по поводу карданов че скажите , пришли с али , но чето бьют (рывками на малом ходу) . Заметил что посадочное отверстие кардана чуть больше чем шток который выходит с ореха , и поэтому при затяжки шпильки его чуть перекашывает.
san4oz
Порезал свой корпус и вот результат
bimold
Есть вопрос. Стоит Мамба х с краулерным каслом. хочу поставить супер мощную серву. Насколько я понял что если серва мощная то нужно ставить бэк. www.amainhobbies.com/…/p532334 (не реклама) хочу вот такую. Или может что другое посоветуете из ватерпруфных. Так вот вопрос такой. Нужен ли бэк для такой сервы и если нужен то какой?
Alex-12
bimold:
Если хотите её использовать на максимум, то БЕК нужен, потому что эта серва при 7,4 В выдает максимальные свои показатели. Опять же, через БЕК в этом случае нужно запитывать только серву, приемник и остальные сервы остаются запитанными от регулятора.
Даже если не на 7,4В планируете подключать, я бы все равно БЕК поставил. Все-таки серва кушает 6А…
bimold
Alex-12:
Спасибо за ответ. Вы правы езжу только на 3s. а какой тогда БЭК к ней докупить?
Alex-12
bimold:
Если из Кастлов, то наверное CC BEC 2.0 WP - ватерпруф с 15А в пике должно хватить я думаю. Она выдаст рабочих 7А. Следующая по мощности CC BEC Pro - 15 А рабочих и 20 в пике.
Не реклама.
Самарский
Adm266:
У меня вторые не встают на TRX. Упираются внутренним ободом в корпус портала
Даже на пол секса не налезают. На аксе стоят у меня.
Эм… А вот у меня всё прекрасно. У меня не было лейбла ижора. Если что, я их продаю, кстати)
Геморойный_Ёжик
Привет.
Кто нибудь ставил на нашу шасси такие аморики?
Хотелось бы отзывы получить.
san4oz
Покатал, шасть понравилась. Оттаяло наше бездорожье.
SPIRITUS
Геморойный_Ёжик:
Привет.
Забавные.
А какие у них размеры? Такое впечатление они совершенно разные…по ходу…или по диаметру…
Меня особо интересуют с черными пружинами, если есть ссылочка, скиньте пожалуйста.
Геморойный_Ёжик
SPIRITUS:
Ссылочка есть, думаю что они одинаковые, эффект объектива при съемке.
Есть и дешевле варианты, но цена в 700-800р вызывает сомнение в качестве.
То что подобрал:
ru.aliexpress.com/item/4/32850076036.html
ru.aliexpress.com/item/…/32807229647.html
ru.aliexpress.com/item/…/32348634920.html
Мне тоже по душе с черными пружинами,
но опять же, там еще такое описание, “не заправлять маслом шок”😆
это как так, не заправлять?
Параметры
Приложение: 1/10 RC Rock
Отверстие для отверстия длина: 90 мм
Конец до конца: 100 мм
Диаметр пружины: 1.2 мм
Длина пружины: 64 мм
Диаметр ударного вала: 3.5 мм
Ударный корпус с ЧПУ обработанный алюминий
Материал: Алюминий
Тип амортизатора: пистолет металлический
Тип: давление масла (Не заправлять масло в шок)
Детали фотографии показали
SPIRITUS
Есть версии))))
  • там нет компенсационной камеры и нельзя заправлять полностью маслом. При сжатии заклинит, надо оставить пузырь воздуха
  • доп камера бутафорская и она не заливается, а просто красиво 😉
  • аморт вообще не предназначен для полной заливки маслом, только чуть для смазки.
Но это только версии, надо бы увидеть устройство
Aleks_Ander
“Амортизатор не заполнен маслом”, т.е. Вы сами должны залить.
Badrobot
Геморойный_Ёжик:
нашел пару обзоров, вроди как не бутофория
С чего вы вообще взяли, что на видео амморты с Али? За такую цену это 100% бутафория, на видео piggyback амморты от Proline скорее всего, там да, не бутафория, но и стоят они минимум в 2-3раза дороже.
Геморойный_Ёжик
Badrobot:
амморты от Proline скорее всего.
Я и не утверждаю, что это истина.
Смотрел обзоры на пролайн и много других, они внешне отличаются от этих.
Ну и в описании обоих обзоров отсутствует инфа о происхождении амориков.
Поэтому и предположил что они китайские.
Да и не обязател но им быть с али, они же продаются и на ебее, на амазоне и т. д.
naguluf
Badrobot:
Вы о чем… раскройте дескрипшин под видео и прочитайте английским по белому
Video showing how to fill your new shocks with oil. They are XTRA SPEED 95mm Piggyback
фирма производитель - XTRA SPEED одни из самых самых бюджеток. ссылка
Piggyback - общее название для всех амортизаторов с ДЕЙСТВУЮЩЕЙ компенсационной камерой…
и да… литые компенсационки на амортах это уже вчерашний день… На данный момент рулят выносные и заменяемые компенсаторы на гибком канале и с человеческими пружинами
cnyx
naguluf:
naguluf:
Что вы имеете в виду под “человеческими”? Двойные? Лучше одинарных?
naguluf
cnyx:
По моему опыту - да… намного приятнее модель едет на двойной разнонаправленной пружине чем на прогрессивке. и Намного больше вариантов тонкой настройки. При условии что это будет что-то брендовое к чему будут продавать как верхние жесткие так и мягкие нижние пружины различной жесткости… Хотя можно купить и китайский амморт а пружины подбирать у аксиалов… главное совпадение диаметра
SPIRITUS
naguluf:
Согласен, но есть одна тонкость…грязью и снегом такие двойные пружины блокируются быстрее и качественнее чем одинарка и намного быстрее чем прогрессивка с редкими витками.
naguluf
SPIRITUS:
не могу ни подтвердить ни опровергнуть… ибо грязи нет у меня в регионе Пару дождей в год не помогают. И со снегом напряг последние пару тысяч лет. Пустыня песок камни - сколько угодно))))
SPIRITUS
naguluf:
Да однофигственно))) Песок и камешки, которые легко выпадают через витки обычной пружины, скапливаются под кольцом, соединяющим пружины и конкретно продирают корпус, а иногда и блокируют перемещения кольца и таким образом пол пружины просто не работает, конечно реже чем грязь, но всеже мешает и очень.
Такой вариант идеален только для скорости. Слабая пружина отрабатывает мелкие кочки, жесткая не дает пробоя при прыжках. И это совсем не лучше прогрессива, а просто чуть дешевле поскольку надо меньше пружин покупать для настроек.
naguluf
SPIRITUS:
За год пользования ни разу такого не видал… хотя модель зарывал в песок по крышу.
SPIRITUS
naguluf:
Странно…мне приходилось на всех подобных пржинах заменять двойные на одинарные. Теперь вообще на внутренние перешел где смог, в том числе и на ТРХ. Значит есть какие то особенности эксплуатации. Причем я даже по крышу не зарываюсь…
