Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
Frj76
Народ посоветуйте, а луче с ссылкой. Зарядное для Липо, 3S, 25C, 5000мАч. Зарядный ток 1-2c рекомендован (5C MAX).
Бармалей123
Чудеса… то ли аппаратура глючит, то ли у неё есть более широкие возможности для настройки.
Долго выставлял методом тыка конечные точки, потом плюнул и перекрутил качалку сервы в нейтральное положение. Но! В результате манипуляций у меня стало так: трехпозиционный тумблер - 1 положение - заблокирован задний мост, 2 положение - заблокирован передний мост, 3 положение- заблокированы оба моста. Оранжевый переключатель скорости работает теперь наоборот. Т.е., на нем реверс. Как я это сделал, не знаю.))
lexys999
Бармалей123:
А инструкцию к аппаратуре читать не пробовали? ))) Просто сделали реверс 3,4,5 каналов. (Правда, что бы в такой последовательности блокировались мосты, нужно в приёмнике поменять местами 4 и 5 каналы. Возможно Вы смогли это сделать на аппаратуре как-то…).
Крайние точки очень легко выставляются. Опять же, по инструкции:
Включаем аппаратуру; зажимаем кнопку menu на 3 сек. (моргает один раз зеленым), нажимаем кнопку menu, (лампочка моргнет 2 раза зеленым), нажимаем SET (мигает 1 раз зеленым), нажимаем SET (мигает один раз красным), нажимаем 3 раза menu (моргает 4 красным), нажимаем SET (быстро моргает красным. Это мы сбросили конечные точки). нажимаем menu 3 раза (моргает красным 3 раза). Поворачиваем рулевое колесо вправо до нужной точки (и удерживаем в этом положении) и нажимаем SET. Поворачиваем колесо влево до нужной точки (и удерживаем в этом положении), нажимаем SET. Всё готово. Конечные точки по рулю выставлены.
Далее зажимаем menu на 3сек. - выходим из режима настроек. Лампочка постоянно горит зеленым.
Frj76
lexys999:
+++++++++++++++1
Volgan
Геморойный_Ёжик:
Как встают шестерни в него, полуоси, как резьбы?
Есть люфт и прочие косяки?
Как обстоят дела с прилегающими плоскостями, напильник к этим чулкам докупать?
Все там хорошо, напильник не нужен.
Saitov
Блин, ну неужели когда потратил денег на трх (тыс 30) и обвешиваешь его разными ништяками (тут лимита не видно) - жалко 35-38$ на блютуз модуль на аппу? С телефона же все удобно можно все настройки менять
И нах не надо это замороченное меню с двумя кнопками изучать
Или скинуться - купить его на компанию
Геморойный_Ёжик
Saitov:
подкиньте ссылку на такой модуль.
Adm266:
С 14 марта
Я доставку на адрес в США заказал, все трекается и едет,
потом знакомый студент закончит учиться, привезет.
ASSA_72
Adm266:
Я заказал у него. С 14 марта жду…
Даже до России не дошла.
Сомнительный продаван.
Аналогичный свет заказ на али, стоить 1200 руб. Доставка за 2,5 недели до Сибири
ru.aliexpress.com/item/…/32845305830.html
вот не реклама, ток что ценник вырос…
Бармалей123
Frj76:
+++++++++++++++1
Да?! Это на какой странице в инструкции написано, как делать ревер 3,4 и 5 каналов?
Можете ткнуть пальцем?
d_0_o_b_Medved
Frj76:
www.amainhobbies.com/…/p357472?r=0
В эр-тудей он стоит 4000р. НЕ РЕКЛАМА.
На Ебей дешевле (не реклама).
Мне обошелся в 1800. Брал именно для настройки крайних точек сервы на руль. Настроить порядок блокировок можно и без модуля, но с ним проще и кнопку Специальной финкции.
Бармалей123:
В инструкции что шла с TRX4 это не описано (урезанная инструкция), скачайте с оф сайта, там все подробно расписанно и понятно
Frj76
Народ, увидел в перечни запчастей предохранитель. А где он стоит?
Геморойный_Ёжик
Товарищи, а кто как организовал крепление смартфона к аппе,
если вообще кому нибудь такое в голову приходило?
Grishman
d_0_o_b_Medved:
А помимо конечных точек какой функцией еще пользовались? Что реально пригодилось и удобно? То же думаю прикупить bluetoth модуль, нужен он вообще или нет ещё не определился )
Saitov
Немного колхозинга из подручных средств))
На чёрной аппе вообще загерметил все платы Пластиком71 и герметиком обычным все швы - дождь не страшен теперь)
Frj76
Saitov:
Хорошее решение.
Я вот так закрепил на родной аппе камеру. Изнутри приклеил гайку, а затем залил пластиком клеящего пистолета.
d_0_o_b_Medved
Grishman:
При подключении модуля, слетели все ранее произведенные настройки, так что все настраивал через модуль, порядок вкл/выкл блокировок, чувствительность газа/ рулевого управления, назначил на кнопку Мультифункции круиз, вообще на эту кнопку можно назначить любой параметр, газ/тормоз, тример руля.
А да ещё тормоз настроил.
Удобно модулем настраивать, проще, но нужен то он один раз намтроить и все, так что тут выбор каждый делает сам.
Функционал модуля больше, например телеметрия, но зачем она в трофи, поэтому модуль так для простоты настройки не более, моё мнение.
lexys999
Развейте мои заблуждения по поводу модуля?!
Он же только с яблофонами работает и ПО только для iOS есть.
Модуль пусть будет в 2000руб. + самый простой айфон за 4000 можно найти, итого минимум 6000руб. тратить тупо из-за того, что лень найти и почитать инструкцию и понажимать 5мин. кнопки на пульте? Тем более что нужен этот модуль в трофи только для быстрой/более удобной настройки. Зажрались, господа. Я понимаю, что TRX4 - топовая и совсем не дешевая модель, но уверен, что далеко не все владельцы trx с айфонами ходят!
d_0_o_b_Medved
lexys999:
Действительно немного заблуждаитесь, модуль на ОС Андройд тоже работает, у меня Андройд 6.1, проблем нет, приложение Traxxas Link в Play Маркете в свободном доступе.
Есть аппа с док станцией, вот она под IOS, у нас же обычная аппа, которую можно дооснастить модулем и работать будет хоть на IOS, хоть на Андройд.
Геморойный_Ёжик
lexys999:
Зажрались, господа
Каждый живет по своим материальным возможностям.
ПО для андройд и яблока.
Альтернативной аппы, с дисплеем, для функционала TRX-4 нет, а модуль стоит всего 2т.р.
Радиолинк 6каналов - это амно, вчера отправил обратно в магазин ее, и заказал линк модул, т.к. нет желания, после каждого апгрейда, играть в кнопочки и лампочки. 😆
d_0_o_b_Medved
Есть аппа Spektrum DX6R (6 каналов), но вообще не бюджетно.
