Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler
ELAI85
Toper_89:
Такая же беда, появилась вроде как при замене сервы power HD 20
Мне кажется дело не в серве. Почему то аппаратура сбрасывает настройки.
ELAI85
ELAI85:
Всех приветствую! Сегодня выявилась такая проблемка. После включения передатчика и регулятора серва руля не доворачивает до конца что в лево что в право(50-60%), хотя ограничений по вывороту не было. Захожу в настройки конечных точек и в этом режиме серва крутит от упора до упора. Фиксирую конечную точку, сохраняю всё. Все работает до выключения пульта , как только он перезагружен опять серва не докручивает. Батарейки новые в пуль поставил, думал мало ли… В чем может быть проблема?!
Все решилось сбросом к заводским настройкам передатчика как описано в инструкции. Серва после сброса вращает от упора до упора! Только пришлось снова перепрограммировать включение блокировок, но это дело 15 секунд)
Кто нибудь уже ставил такие шины (НЕ РЕКЛАМА)ru.aliexpress.com/item/…/32810360719.html
Как они по стравнению с штатными?!
qs110
ELAI85:
Кто нибудь уже ставил такие шины (НЕ РЕКЛАМА)ru.aliexpress.com/item/Newes...2ca23c003w94Wi Как они по стравнению с штатными?!
Копия свамперов.
Плюсы: мягкие, хороший зацеп по разным поверхностям, выше штатных на 2 мм
Минусы: сильный запах резины, на 1 сезон.
ELAI85
Еще интересуют такие диски ( НЕ РЕКЛАМА) ru.aliexpress.com/item/…/32899964393.html
Нет информации по ним о внутреннем диаметре , нужно чтобы был более 38 мм. Кто то ставил такие?
Александр_Буга
Innuendo:
Это копия proline hyrax.
Так брать или не брать?
Поделитесь опытом кто как подключает лебедку при использовании штатной аппаратуры
Innuendo
Александр_Буга:
За свои деньги очень даже норм, мягкая, хороший зацеп.
san4oz
Александр_Буга:
Тумблер 3х фазный на 6ножках-закрепить на корпусе. Из старой сервы сделать лебёдку, закрепить на раме, все этосконектить и готово.
ELAI85
ELAI85:
Еще интересуют такие диски ( НЕ РЕКЛАМА) ru.aliexpress.com/item/4-1-9...1cd53c00PL0w6e
около 39 мм ответил продавец, сомневаюсь что они подойдут, будет задевать
amethan
ELAI85:
Напишите кто какой преднатяг использует на пружинах. В мануале КИТа написано пер левый 9 мм а все остальные 5 мм. Сильно задевает корку при диагоналках. Я сделал примерно 11 мм пер левый и остальные 7.
так называемый “преднатяг” регулирует только клиренс. какой нужен, так и зажимаем пружины.
ELAI85
amethan:
Не совсем так, когда сильно зажимаешь пружины пропадает свободный ход - совсем не копийно, едет как на колах, на кочках скачет. Когда ставишь авто на поверхность он должен проседать процентов на 40%
Решил проблему с задеванием корки при диагоналке поднятием опорных стоек на 2 деления вверх.
san4oz:
А кто нибудь самодельной серволебедкой управлял таким блоком (не реклама) ru.aliexpress.com/item/-/32917676746.html
Я так понял это регулятор с беспроводным управлением. Потянет он серву?
Freeman398
ELAI85:
А кто нибудь самодельной серволебедкой управлял таким блоком (не реклама) ru.aliexpress.com/item/-/329...43323c00eG00fN
У товарища такой, запитали от 6в, серволебедку тянет. Подавать больший вольтаж не пробовали.
d_0_o_b_Medved
ELAI85:
У меня аналогичный блок “умер”, при чем без дыма и фаершоу, просто отказался работать, питал от 7.4, в один момент просто перестал работать.
voodoogtr
Подскажите пожалуйста, у БРОНКО шасси такое же как у Дефа ???
На сколько я понял у Бронка колёсная база меньше , а у Дефа , на сколько я понял есть возможность менять колёсную базу… вот только не знаю, у Бронко такое же шасси только собранное с короткой базой ?
Или я не правильно понял про изменяемость длинны колёсной базы
Romkins66
Такое же, но короче. Из-за этого другой кардан, тяги. Изменения обратимы в любую сторону
arsenicum
Товарищи, салют. Прошу совета, пропал на модели задний ход, совсем пропал, жмешь курок - ноль эмоций. При нажатии курка регулятор реагирует, моргает, но хода нет. С движением вперед, работой серв проблем нет. Куда копать? Мотор изношен, может быть именно в нем проблема? Познания в электрике весьма ограниченные, мозгов хватит припаять новый мотор, с тестером не дружен.
Grinmodels
Вперед едет - это не мотор.
Надо лезть в настройки рега, скорее всего настройки моды сбились. Програмно реверс отвалился. Ну и заново провести калибровку конечных точек.
carrtman
Grinmodels:
а начать нужно с проверки рега на другом моторе, или хотя бы подключить его в реверсе, не может мотор в одну сторону крутить, в другую не крутить
arsenicum
UPD: решено - попавшая между грсшной кнопкой включения модели и порогом грязь зажала кнопку EZ set и выбрался спорт режим с газом и тормозом без заднего хода, всем спасибо кто ответил.
ELAI85
Всех приветствую! Решил собрать серволебедку.(из вышедшей из строя сервы руля от химото 9 кг металл. Рабочее напряжение 6 В) В процессе подготовки к изготовлению решил напрямую моторчик подключить к LiPO 2S (7.6 В) Буквально через 5-7 секунд работы моторчик сильно нагрелся и задымил. Вал прилип, внутри видимо щетки расплавились, провернул рукой поработал еще немного от 3,7В но очень быстро грелся. Пару подключений и всЁ.
Следовательно вопрос, что не так сделал?! А как подключают такие моторчики к отдельным регуляторам тогда?? там вообще на выходе более 8 вольт.
Romkins66
Что сделал не так - подключил моторчик напрямую к источнику тока, с напряжением до 8,4 вольта, что в 1,5 раза превосходит номинал сервы
Почему-то ей это не понравилось 😭 может потому, что напряжения многовато…
cnyx
Без нагрузки ничего критичного по идее не должно было произойти. Возможно КЗ в обмотках, потому очень быстрый нагрев и плавление.
Александр_Буга
Моторчик подгорелый был, нужен нормальный, от рабочей сервы, я не видел ещё сломаной сервы с не горелым щёточным узлом( может мало видел).
ELAI85
Нашел за 200 рэ новую бракованную серву JX на 20 кг, при подключении в нейтральном положении вращает сама в небольшом диапазоне “туда -сюда”, следовательно мотор новый в ней и должен норм работать. Все же кто юзает мотор сервы напрямую от АКБ 2S через тумблер отпишитесь напрямую подключена серва или через понижение до 6 вольт!?
Александр_Буга
Я так делал, пока все настраивал и собирал от отдельного Аккума 2с когда все собрал подключил от регуля через трёх позиционный тумблер, хотя надо было взять обычный она рукой разматывается и нужно только замотать. Я свои сломаные разобрал во всех были моторы подгоревше поэтому взял новую но слабенькую(Серва тормоза на нитрухе) посмотрю сколько проживет ещё покатать не удалось
