Gmade GOM 1\10
Хочу заднюю часть нагрузить, акуум дополнительный туда установить, слишком лёгкая модель мне кажется. Зацеп да, его практически не было, лёд, но для того чтоб тюбинг сдвинуть много то и надо, веса модели не хватает.
TRX для примера тащит без проблем.
Наверное трх на 4$ с большим пиньоном?😃
И я во время эксплуатации выявил,что стоковая резина на скользком покрытии плохо гребёт.поставил на перед pro line chisel и все изменилось…
Боюсь аморты просядут, я немного подгрузил и сразу пришлось на 2/3 закрутить пружину… Уже задумываюсь о 2й паре амортов))))
Кстати да.я уже смотрел разные фотки и заметил на некоторых вторые аморты от R1
Кинул на заднюю часть 3S 4A, просела хорошо, но теперь хоть она (задняя часть) не такая лёгкая.
Завтра, покатаю, посмотрим.
Я тоже клал 2s 5A ,но что то на покатушках кажется толку от него мало…
Похоже, что эта модель не совсем для вас. Или все ее возможности)
Отключаемый мост нужен, когда карабкаешься на очень крутой склон, тогда задние колеса начинают не столько тянуть вверх, сколько опрокидывать.
Соответственно, их заморочка с переносом центра тяжести сильно вперёд именно для карабканий вверх. Известно же, что при наклоне проекция центра тяжести съезжает назад, перед недогружен. Но если все сместить вперёд, то при подъёме можно как раз получить равномерное распределение веса между осями)
Когда на своей первой трофи модели перенес аккум вперед, был сильно удивлен повышению проходимости)))
мост жестко не блокирует.
Скорее всего серва шток до конца не доводит, у меня мост жестко блокируется.
Возможно модель и не для меня, так как не только вверх по крутым склонал карабкаемся,но ещё с них приходиться спускаться.
На ходу мост тоже заблокирован? Или просто задний мост отключен и крутящий момент передаётся только на передний мост?
А я вот решил снять серву с коробки и оставить на повышенной. Не хочется заморачиваться и дорабатывать эту вечно клинящую тягу кпп. Чтобы карабкаться и в грязи полазить самое оно.
На ходу полностью заблокирован.
Народ, прочитал две страницы не нашел сравнения мостов GOMа с какими либо другими. Кто может померить размеры от хекса до хекса?
Ну можно в характеристиках увидеть все габариты
Не будете ли Вы так великодушны и не скажите в каких именно характеристиках кроется ответ на мой вопрос?
Ну в размерах базы. Чтоб было с чем сравнить. Я сегодня или завтра буду колеса менять и замер мосты.
Разобрался с блокировкой заднего моста, выставил крайние точки на сервоприводе.
В ходе покатушки вылетел пин с полуоси переднего моста, чашка оси в минус, ц-хаб тоже пострадал, но доехала своим ходом.
Поломку увидел уже дома.
Кстати полуоси лекго гнуться, очень лекго.
Мне ширина моста нужна!
Огонь спасибо.
Передний мост 26,5см задний 26см от края хаба до края
Родные хабы по 5,5мм. можно на али взять с болтами контрящими по 7 мм спокойно. Полуоси позволяют. Запаса дофигища
Главное чтобы на скручивание оси были прочные…
Вопрос по CVA приводам, пин держит кольцо, аналогич карданам JunFac, учитывая что входе эксплуатации с карданов эти стопорные кольца слетают, думаю как вариант пропаять стопорное кольцо, насколько это поможет? Имеет ли вообще смысл?
RTR не рекомендую… от слова совсем. Верхние задние и передние нижние тяги пластик, рулевая пластик, диски не бедлок, интерьера нет, серва слабая, коллекторная система на любителя…
Пульт 2х канальный (хотя нужен 3х), а это значит, что ездить он будет только на первой скорости, и боюсь, что с 35Т это мало будет.
Это естественно личное мнение основанное на фотках ))))
И это если сравнивать с моим обычным китом, если с Плюсом сравнивать то вообще беднота получается… (кроме дисков).
