Redcat Everest Gen7 / Redcat Everest Gen7 Pro
weed
Undtrwool:
Да не вроде а дешевле))), я честно особо не искал, купил у первого))
Как так, ты же русский))
Мне кажется слишком массивный багажник
Undtrwool
weed:
Критику принял (возможно фотки неудачные, за габариты крыши не выпирает ни с одной из сторон) , жду еще)))
Schmied
Не. Массивный в плане толщины перекладин. Сточить их тоньше и должно быть норм.
The_Rough
мужики, хотел спросить а у всех передние колеса, как бы заваленны немного, т.е отрицательный развал немного есть?
Beliy
The_Rough:
Да есть такое. На американских форумах тоже обсуждался такой вопрос. Пишут многие, что можно это исправить установкой алюминиевых мостов. На данный момент заказал алюминиевый кастер и алюминиевые кулаки. Прицеплю их на пластиковый мост. Посмотрим что выйдет. Кстати, на счет выворота и стирания дополнительных укреплений на пластиковых кулаках - этого не стоит делать. Я сделал себе. Теперь кулак стал немного гнуться в стороне крепелния тяги от сервы. Чуть позже к выходным сниму видео, покажу. Америкосы пишут, что после таких манипуляций с увеличением выворота бывает ломает кулак, а также (в версиях ПРО) скручивают CVD привода.
Насчет Герметизации, сделал пару фото. Еще раз повторояюсь и поддерживаю тех, кто говорит, что смазки в мостах и в раздатке практически нет:
Кроме того, в моем случае был сильно поцарапан CVD привод в области крепления винта кастера от самой длины винта:
Однако, самое интересное, что я увидел в практически сухой раздатке - все шестерни - пластиковые! Но хоть валы металлические. Жду схода снега, чтобы посмотреть насколько долго сможет ходить раздатка в нагрузках.
Естественно, все набил литиевой смазкой ( в мосты с молибденом темно-серый цвет), а в раздатку обычную синюю. Все посадил на формирователь прокладок и собрал
Кстати, приемник был залит в лаке, похожий на пластик 71. Тем не менее, я и его залил пластиком 71, чтобы наверняка. Регуль не трогал. Уже проверял его герметичность. Когда разобрал серву, в ней только плату залил пластиком 71. К шестерням добавил немного смазки (хотя в серве все довольно неплохо смазано). Шестерни там то ли латунные, то ли медные, ну не пластик точно. Порадовали и резинки и под болтами и между корпусами. Но я, как русский Фома и тут посадил на формирователь прокладок. Как все было собрано, набрал ванну с водой и утопил шаську. Затем покатался под водой в ванне в течении 5 мин. Полет нормальный. Видосики скину на выходных днях
The_Rough
Белый, а не много ты в мосты наложил смазки? Я думал там только в саму пару хвостовик дифф. И все, а ты ещё и в чулки наложил.
Schmied
The_Rough:
А это и есть так называемая герметизация моста.))))) Через эту толщу вода типа не доберётся до главной пары и подшей.
Undtrwool
Ссылочки на заказики тоже кидай, думаю всем пригодится, особенно если кулаки поломает (в чем сильно сомневаюсь) после напилинга))))
Schmied:
Я так же забил, ну может чуть меньше, после катания лишнее выдавило через подшипники кардана, протер и все гуд))
Dream791
Да елы палы. Что то я на измене уже. Так пилить ограничители или нет? набор тяг от “акса” с Али уже едет.
Undtrwool
Dream791:
У меня полноценного выезда пока не было, в квартире в стены бился , с дивана падал передними колесами вроде все ок.
Dream791
Undtrwool:
Буду ждать когда приедут тяги и т.п. И уж потом буду заниматься с рулевой, может еще покатаете на улице и расскажите как и что.
san4oz
Dream791:
Спилил ограничители, ничего особо не изменилось из-за огромного ореха. Катали при -20 нормально держит, не ломалось. Но пока тяг нет, думаю не стоит бежать вперёд паровоза.
The_Rough
Мужики, а под какой ключ гайки на колесах? а то чет пробовал 7 вроде большой 6 не налазит… кто знает?
Schmied
The_Rough:
Я для трофийки спецом заказывал набор бит головок мелких, а то даже не разобрать нормально
Undtrwool
Schmied:
Согласен, хороший инструмент рулит, разбирая мосты я китайскими ключиками так и не открутил шпильку кардана чтобы от моста отсоединить))) в следующее то надо прикупить))
The_Rough
Короче купил я себе Мобил 222))) шел за тоталом, а случайно спросил есть ли в магазе мобил 222, оказался в наличии его и взял) а че мост полностью обязательно снимать? просто раскрутить все, и помазать не варик? или не удобно будет? я бы такой еще и раздатку помазать, там если снимать гемора не будет потом все выставить? кто делал подобное отпишитесь)
Beliy
The_Rough:
Дед с детсва говорил, “Маслом кашу не испортишь…” Суть в том, что между корпусами герметик - это хорошо. Но тогда вода будет заходить через подшипники на осях и через подшипник в орехе. Быть может и через отверстия винтов. Суть смазки и заключается в том, чтобы забить все те места, где потенциально может быть вода. Ее вязкость и плотность большее чем у воды, некоторое время даст поездить на разбирая мост. Поэтому пол года точно не буду заглядывать туда. Лишнее постепенно выходит через подшипники.
Мосты снимал, потому что до него снял все аммортизаторы. У меня они как будто чвиркали с новья. Я их и перезалил. А так как снял их, то мост болтался. Вот и их поснимал все. Чтобы назад все поставить - проблем вообще нет. К тому же в инструкции наглядно можно посмотреть, как все было первоначально.
Согласен полностью. Чтобы увеличить выворот, нужно приподнимать планку над орехом или надеть выгнутые наконечники.
Для тех, кому интересно, что я заказал: Кастер и Кулаки - не реклама.
The_Rough
Dream791:
Вопрос в том они подходят от НСР?
это именно они. чисто визуально сравнивал с теми что на амейне. просто походу названы по другому.
Beliy
Dream791:
Все что касается ходовой части, почти все от HSP. Часто даже код детали совпадает. 18004 и 18006 от кота, сравниваем с кодом детали, те которые на Али
