Redcat Everest Gen7 / Redcat Everest Gen7 Pro
Undtrwool
1000 р скорее всего такой же,разборный в москве от 3000 тысяч
The_Rough
Undtrwool:
Не проще было с амайна за 11 баксов купить?)))) Папка же тоже денег стоит плюс гемор вырезания и подгонки))) Вскрыл я мотор, щетка одна обломилась и вплавилась в оторванный вентилятор. Не знаю конечно как другие моторы сделаны но тут вентилятор приклеен к ротору и естествеено при нагреве он отклеился и отлмомил щетку. Короче мотор .овно))) Ставьте охлождение или сильно не насилуйте как я)))
Для меня нет. С амейна 11баков + доставка, и ждать 2-3недели. Я потратил 2часа и 1 доллар. Да и самому было интересно что-то сделать своими руками.
The_Rough
Пришли еще кое какие ништяки с али. Карданы (вскоре установка), допы на кузов (хай ждек, канистра, набор инструментов и псевдо-лебедка) и ключ для шаськи))
В плане тюнинга для кузова считаю на этом остановлюсь, только свет еще доделаю и все. А так в полне меня устраивает, в дальшейшем еще может новые диски с резиной прикуплю, ну и серву заменю на более бодрую)
Undtrwool
Кто бы фендеры на арки заказал, посмотреть хоть как смотрятся на этом кузове))) И ставил ли кто нибудь колесные хексы на 6-7мм? (ширина колеи увеличится, чуть меньше кувыркаться должен будет). Забираю мотор сегодня новый на 20 витков взял, что было в наличии, на выходных поставлю, попробую видео снять как едет))) rc-today.ru/…/kollektornyy-motor-540-20t-dlya-1-10… (не реклама)
The_Rough
Undtrwool:
Так Dream791 выше ставил на свой расширители. Выше смотри, там и фото есть.
Schmied
Undtrwool:
А зачем опять консерву? Проще подождать и с али заказать со сменными щёткпми.
А фендеры на про версии есть. Смотрятся отлично.
Undtrwool
Schmied:
С Про версии фендеры стремные (ну мне лично не нравятся), а консерву уже не беру, съездил в пункт выдачи, оплата только наличкой, приехал с определенной суммой только на заказ, остальное на карте. Сказали на 100р дороже, короче позвонил поругался что сумма не верная, ну оставил им их заказ. А консерву брал потому что в отпуск иду и в наличии только это, с али 2 недели минимум ждать. Сейчас то конечно придется с али заказыть с набором сменных щеток заодно ru.aliexpress.com/item/…/32799749632.html (не реклама) и ru.aliexpress.com/item/…/32768915408.html (не реклама)
Dream791
Undtrwool:
Ну не знаю что в родных фендерах стремного с ваших слов. Я поставил и меня они устраивают вполне. Да еще и свои функции полностью выполняют. Если дизайн не нравится, ну тут уж как говорят на вкус и цвет товарищей нет)
Undtrwool
Психанул после перегрева мотора)))) Поставил охлаждение . Кулеры с подставки ноутбука. Питание от отдельного аккума. В заплывы легко сниматся открутив 4 гайки))
Dream791
Undtrwool:
Ну это уже перебор полный товарищ дорогой. Еще и гидрид тяжеленный подвесил, не на такую уж и легкую шасси. Я например купил еще два себе коллекорных мотора и один запасной хороший регуль и все. Для меня это расходный материал в трофи. Особенно колеса и моторы. Да и такой “карлюсончик” засреться только в путь и будет мешать только или отвалится что наверно даже и лучше. Это все ИМХО. Вы не стройте самолеты и вертолеты господа коллеги. Или мы тут ВСЕ??? МАИ заканчивали? а?) Все едет и без этого прекрасно.
Undtrwool
Гидрид уже давно подвешен, весь свет от него питается, и жопа нагружена не прыгает как игрушка
Dream791
Undtrwool:
Так если хорошие стоят аморты и залито по вязкости правильное масло. То он и так не прыгает как игрушка. Свет это хорошо! Но такой вес сажать да еще и на жо…у уверен не правильным. Все это питается от регуля. Но дело каждого. Спорить не буду) да и наши трофи в основном проходят в дневное время суток. Свет это так для аля понтов и реализма. В трофи главное проходимость машины.
The_Rough
В общем решил я поменять карданы. И столкнулся с проблемой, задняя часть кардана у заднего моста не откручивается. Свернул 3 шестигранника, и в итоге пришлось высверливать.
Далее занялся установкой новых, что пришли с али. И опять вылезла проблема, при закручивании на хвостовиках фланцев кардана, они немного выгинаются в одну сторону, и получается сильное биение.
Первый вариант установки был такой, тачка ехала рывками, при поворотах вообще жестко было.
Далее решил поставить как стояли родные карданы. И получилось неплохо, НО! сами фланцы карданов все еще колбасит, так сказать, ниже видео приложу.
www.youtube.com/watch?v=09w41AvquzQ&feature=youtu.…
И что в общем делать? Так можно ездить? подши или еще чего не по разбивает? или надо новые болты туда на фланцы в карданы, чтоб при закручивании не косило их? Что скажете???
Undtrwool
По моему невооруженным взглядом видно, что утебя гнутый вал коробки. Сам лично перестал удивляться поломкам после каждой покатушки. А те кто пишет что все отлично, либо повезло с партией либо катаются по чистому полю где даже подвеска на 100% не отрабатывает, либо в квартире и на собачих площадках.
The_Rough
Undtrwool:
В том то и прикол, что они ровные. А сам фланец когда зажимаешь на хвостовике с коробки, тем шестиграником то он в одну сторону отгинается что ли… И Отсюда их колбасит так.
Dream791
Undtrwool:
Понятно что “наезд” на меня… я заезжал на собачью площадку всего один раз. Сами просили что бы показать работу подвески. А катаю я так же как все и вы по гряземесу ( песок и т п. )! Мне кажется здесь дело не в партии моделей, а кое в чем другом)
The_Rough
Так что там камрады?))) что посоветуете? как решить данный вопрос?
Undtrwool
Dream791:
Скажу просто и понятно, тот кто не катает модель ( и чисто по лайтовому) у того ничего и не ломается. У всех карданы пдходят к концу или уже подошли, у вас же все ок, вывод один))) язык сила, руки не при чем.
The_Rough
Undtrwool:
Полностью согласен, это как у знакомого фольц т5 говорит машина песня за 5 лет ничего не сломалось, у другого знакомого Вито, за 5 лет много чего поменял. Так вот к чему веду, на фольце он за 5 лет 50тыщ проехал, а на Вито под 300тыщ. Вот и делай выводы. А так конечно надо было смазать силиконом хоть раз крестовины родные , и так быстро они бы не умерли. И ходили бы ещё норм.
Dream791
Для: Undtrwool Александр Солдатов и для The_Rough Максим Матвеенко
Я демагогии разводить не собираюсь. Просто отвечу данным образом. На это все надо время и деньги. И это все катается, когда нужно чинится и каждый раз дорабатывается. rcopen.com/…/5b1fb4f69970730077439ad6 , rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000 , rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000 , rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000
Undtrwool
Dream791:
Тут и разводить нечего, чистый лайт или полка)))) а если по теме, нашел щетки, собрал мотор стоковый, работает, но шась немного проехала и встала, не тянет мотор, снял подключил без нагрузки работает, на вид вроде все целое ( хотя я не спец). Вручную без мотора все легко крутится. Уже и аккум на зарядку поставил))) рано обрадовался, жду дальше мотор))
Aleks_Ander
The_Rough:
Если на хвостовике не сквозное отверстие, а фаска - можно сточить на кардане выпирающую часть, которая в подш упирается. Кардан чуть глубже сядет и будет не так бить. До конца не победить - у них отверстие посадочное много больше положеных 5мм. (на моих, по крайней мере, так) Подшам и самому кардану в таком режиме кирдык быстро приснится.
Schmied
Dream791:
А можно я?
The_Rough
Aleks_Ander:
Я попробую сделать небольшие метал втулочки, чтоб уменьшить биение при закручивании. Позже отпишусь что из этого вышло.
Dream791
Undtrwool:
Последние скажу модератор ( прости ). У меня все модели не стоят на полке! Один редко выезжаю, так как скукота одному а родным мое хобби мягко сказано пофиг! Только с коллегами по хобби или друзьями. Да у меня и нет определенного направления, например только трофи и все. Настроение есть поехал в дрифт или на шорт-корсах, ну и так далее. И лодка еще на подходе ( Яхта ). Так что домашние меня “прибьют” за растрату семейной казны. Да и хочу для кота прицеп сварганить например такого как на фото.
