Redcat Everest Gen7 / Redcat Everest Gen7 Pro
А фотку можно этих диодов ?
Вот ссылка на них
Посмотри на самом контроллере кнопку переключения режимов , она может под кембриком быть ( квадратик по середине платы контроллера может быть кнопкой)
В описании указано «используйте переключатель на третьем канале для управления диодами»
Нет третьего канала - нет управления.
Ну и режимы там - вкл-выкл-полный накал- мигание
Так 3й канал-то есть!!! Вопрос в том, как переключить эти режимы
Ребят, у меня вопрос … На пульте не нашел переключателя 3го канала…
Так вы уже определитесь - есть или нет?))
Третий канал в приемнике просто обеспечивает питание им. Управление - если на пульте нет - то, управляться и не будет.
А если есть на пульте и не работает - вопрос продавцу. Более того, мне кажется, что если третий канал «крутилка», а не переключатель - тоже может не взлететь
Да, я имел ввиду в приёмнике ch3
На пульте нет ни переключателя ни крутилки, есть только бинд, реверсы, тримеры…
С самого пульта нельзя нечего включить, но можно например сделать тумблер самодельный и врезать его в корпус передатчика и подключить свичь в 3 канал. И через него уже подключать свет. Обычный свет-блок тупо подключаем так же в 3й канал и на нем включаем режимы. Или полностью заменить аппаратура на 3х канальную. Я лично скоро так и сделаю. Но на 3 канале будет лебедка. Если не прав то поправте )
Понятно, почему тогда производитель сделал третий канал трёхконтактным? Для питания достаточно было двух (+ и -).
Приёмник может работать с пультами иных модификаций …
И между прочим наш пульт весьма похож на flysky 2 канальный, что как бэ намекает на вариант сконнекчивания 3 канальной аппы со штатным приёмником.
пульт.
Не реклама
Всем привет. Просьба к обладателям котов))) Если не трудно можете скинуть фотки своих авто со светом, интересно как смотрятся разные балки, фары и т.д.
И еще вопрос, в переднем бампере 4 отверстия под диоды, они разные размером? 3мм и 5мм?
Всем привет. Просьба к обладателям котов))) Если не трудно можете скинуть фотки своих авто со светом, интересно как смотрятся разные балки, фары и т.д. И еще вопрос, в переднем бампере 4 отверстия под диоды, они разные размером? 3мм и 5мм?
В переднем бампере все 4 отверстия 5мм. Фото сделаю своего со светом через 20 минут.
я вот тоже люстру выбираю, интересно как на машине смотрится))) Кстати на версии Про есть же псевдо люстра, туда никак нельзя ленту диодную заколхозить ? Или очень узкая?
Можно, люди колхозят, но получается не очень аккуратно. Я хочу найти люстру вместо штатной, чтоб той же длины и по креплениям подошла
Глянул цену оригинальной! от стоимости глаза на лоб вылазят!
Пока только все раздельно. Жду заказы с алишки, еще хочу что то придумать с подсветкой номера.
Я так понимаю человек спрашивал про кота а вы совсем не то показали
Ну так же никто не узнает,что корку от аксиала можно поставить на кота)))))
А ширина крыши кузова от акса и кота одинаковые? Смотрел на али имеенно такие фанари. Круглые чет не очень нравятся, как то инкубаторно выглядят )))
А что я по вашему показал? человек просил сделать фото как выглядит свет, что и было сделано.
Кузов кота пошире будет, на сколько точно не помню. А вот кузов чероки длиннее чем кота.
Ладно подожду пока машинка приедет , потом свет тогда по параметрам буду выбирать))
Еще вопрос, пользовался кто таким аккумом на коте? ru.aliexpress.com/item/…/1213565505.html, по размерам вроде подходит под площадку стандартную.
И еще нубский вопрос, как называется разъем который в приемник втыкается от света и т. д. ?
Разъем JR папа с позолоченными коннекторами
Еще вопрос, пользовался кто таким аккумом на коте? ru.aliexpress.com/item/Regis...311.0.0.tkGq8t, по размерам вроде подходит под площадку стандартную.
Тоже видел его в продаже и цена приятная. Но пока что то не заказывал. Побаиваюсь акки заказывать с али.
я заказал но пока что в пути. вообще не плохие аккумы. только то что 60С конечно верится с трудом, но для трофи оно и не нужно. HRB хорошие аккумы цена-качество.
