Redcat Everest Gen7 / Redcat Everest Gen7 Pro
А сколько для трофи достаточно?
Я сразу в день заказа тачки заказал такой, так что отпишусь потом , но скорее всего ближе к апрелю наверно)))) пока с али дойдет придется пока на стоковом аккуме гонять)), кстати при заказе скидка была так что он 1700 обошелся
20-30с норм. Думаю если купить 60с, регуль больше чем ему нужно не возьмёт. Но я не спец, если ошибаюсь - поправьте
Для трофи вполне достаточно 20-25-30С. Например я катаю на 2s 25C. Доволен полностью. Особой мощности не надо. Лучше взять большей емкости например 5.000-5.200 примерно, намного дольше катать можно.
Все верно. Для трофи вполне достаточно 20-35-30С. Особой мощности не надо. Да и регуль будет дольше жить.
А что будет если воткнуть 60с?
А фиг знает. Не было таких не разу, лучше пусть ответят люди которые хорошо разбираются в аккумуляторах.
ничо не будет. цена возрастает только. но если дешево то почему бы и нет
Толи тут на форуме, толи в ютубе видел, главное чтобы было не меньше чем потребляет регулятор, а на сколько больше на аккуме пофик
Поржал, у человека “2 липо ПО 7.4 вольта и 60 градусов” )))
Это про меня что ли? а что я написал такого не пойму? Аккумулятор 4.000 2s 25С. 7.4 и что? при чем тут два аккума? 2s это две банки, а 25C это токо-отдача
Не про тебя конечно. Я ссылку дал, там видос
Простите, а где вы увидели 60 градусов?
Да вы что, видео посмотрите (когда слово выделяется синим, значит там ссылка), я процитировал человека…
А то я уже за сердце схватился))))))))))))))
С ссылками немного знаком, так как сам работаю веб программистом. Но температуру 60 Градусов так и не увидел. Заметил внутреннюю температуру зарядного (скорее всего шим контроллера или диодов) на уровне 36 градусов и ограничитель температуры зарядного в 50 градусов, при котором зарядное станет снижать нагрузку. Быть может вы имели ввиду 60С. Так это не температура. В теории это характеристика LiPo аккумуляторов, которая означает, что он сможет отдать максимальный ток разряда (6000 mAh * 60C = 360000) то есть 360 Ампер. Также эта величина указывает насколько безопастно могут быть разряжены аккумы. То есть один час делим на 60С = 1/60 = 1 минута.
По аккумам скажу, у самого есть таковой. стоят два штуки на Саммите. И есть графен от диноджи. Да, диноджи по лучше будет. На Саммите дольше держит (хотя у него и больше заявленно 6500 mAh). Но и ХРБ в моем случае попался весьма неплохой. У меня больше чем на 5800 mAh залить в него не получилось. По токоотдаче каков он - но подскажу, так как у самого коллекторные моторы, а значит ток до 20-30 Ампер - максимум. Но знакомые летают на квадриках с FPV - показывали мне значения, что аккум выдерживает нагрузки до 130 Ампер. Так что за такую стоимость вполне нормальный акб для трофеек
Посмотри видос, на который я ссылался
Да не слушайте горе обзорщиков (с 1:45) которые говорят что 60С - это 60 градусов. Он или оговорился или немного не понимает мат.части LiPo АКБ. повторюсь, 60С - это характеристика аккума, но не его температура.
Я это понимаю, потому и поржал над 60 градусов и 2 lipo ПО 7.4в, у него видимо суммарно получилось14.8в )))
Модератор:
о чем речь вообще? об аккумуляторах или о ютубе? модель всю обсудили, можно закрывать тему?
Оффтопчик получился. Тема нужна, впереди ведь поломки ждут 😉
Тема нужна
Пока продолжаю изучать тему про аккумы, вопрос нарисовался, на регуляторе кота есть отсечка (ну или как правильно называется) для отключения аккума Lipo при низком напряжении? или надо прикупить пищалку?
Раз заявлено, что поддерживает липо, значит есть.
Модератор:
Можно закрывать . Мне уже не интересно .
А вы тут надеялись “Воину и Мир” почитать?? Не интересно , читайте другую тему. Котов не так много, и тем более тем про них на Русских форумах. Я с удовольствием буду описывать своего когда получу. Для новичков считаю достойный вариант. И где как не этом форуме можно получить много инфы от реальных владельцев данной машины? Пусть она и бюджетная, но имеет право на существование и тем более на открытую ветку на этом форуме.
