Heng Guan p407
Harec89
Интересная модель, понижайка на полном приводе, а первые и вторые скорости на заднем приводе))
SPIRITUS
Harec89:
Да уж…китайцы жгут…так то идеальная трансмиссия, вопрос надежности. Но для своей цены вариант конечно шикарный.
SPIRITUS
The-x-demon:
Колесная база 213 огорчила
Зато порадует тех, кому нужна геометрическая проходимость 😃 При нормальных колесиках трудно представить где эта игрушка сможет сесть на пузо…
Harec89
SPIRITUS:
Ну,как не лифтуй, под орехом всегда одно расстояние))
SPIRITUS
Harec89:
Орех это в грязи…да и лечится резиной широкой и большого диаметра неплохо. А вот излишне длинная база вызывает посадку просто на рельефе…туже палку переехать - уже проблема. Даже портальные машины на длинной базе в лесу по корням не особо…
Да и удлинение базы лично для меня всегда было более простой задачей чем укорачивание поскольку для уменьшении базы зачастую требуется серьезно менять компоновку. А растягивать…да хоть на метр 😉
Pagu
Я хз каким местом китайцы мерили колесную базу, но она не 213. Размеры 1 в 1 как у бруйзера тамии, точнее будет его размеры посмотреть.
4 months later
setiboy
Пришла машина. Заказывал с бангуда + ЕМС доставка вышла в 14 тыс белого цвета КИТ набор.
Вчера за день перебрал ее полностью. Собрана была достойно, но для надежности протянул все подвеску, набил смазки в мосты, а коробку не смог разобрать. Пару болтов не могу выкрутить. Грел, но не помогло. Посоветуйте чем или как лучше их выкрутить.
Что по машине спрашивайте. Сфотографирую отдельно узлами. Качество на мой дилетантский взгляд хорошее. Металл везде и во всем, ну прям реально вся металлическая. Из минусов колесные ступицы как на оригинальной Тамии, что бы вкорячить колеса любые нужны переходники, регуль без тормоза. Аппа простая, но все работает. Как база, машина за эти деньги огонь. мосты не блокировал, но в комплекте идут два винта.
Коробка подзакусывает, но думаю если смазать, а потом отрегулировать будет лучше.
den62
Поздравляю! Тоже заказал. Так какова ее колесная база?
setiboy
den62:
Спасибо. 280мм.
setiboy
сегодня устраивал покатушки. Выводы. Очень драйвовая машина. На 3-й передаче на заднем валит:) По снегу и льду классно входит с заносом в повороты. Входит в дрифт. На пониженной 1 и полном приводе без блокировки диф, проходимость как у паркетника:)
Решил заблочить только задний диф. Проходимость выросла, управляемость кажется не пострадала. Передний оставил разблокированным.
Машиной доволен. Очень добротная. Везде в подвеске резиновые салентблоки с металлическими втулками, хорошие аморты, но один сальник в одном аморте течет. Подвеска жесткая из-за рессоров. Электроника плохая. Серва рулевая плохая. Пока так.
den62
Буду собирать на выходных КИТ. Есть у владельцев какие то замечания при сборке-эксплуатации? Вчера разбирал КПП неприятно расстроила планетарка с пластиковыми шестернями и пластиковый спур с латуневым пиньеном.
carrtman
den62:
не стоит расстраиваться, даже в профессиональных шуриках пластиковые шестерни, в планетарных редукторах нагрузка равномерно распределяется, порвать его очень сложно, главное не пытаться при переборке забить его смазкой полностью под завязку
den62
В планах покраска кузова, кумекать переходник под 12 хекс, кузов опускать, подвеску делать мягче.
Интересно зачем в амортизаторы пихнули две пружинки в без того жесткую подвеску… Пробовал кто нибудь их убирать?
setiboy
Den62 после разбора есть понимание почему закусывает переключения передач? сегодня собирался Скинуть коробку и снова попытаться разобрать и добавить смазки.
Что касается мягкости на ютуб есть ролики и на забугорных форумах темы по настройке подвески. Можно убрать из рессор листы. Один или два. Убрать просто пружины ничего не даст.
Я планирую убрать по одному листу из рессор, перенести серву на перед.
den62:
Хексы переходники двух видов на али есть. Так же встают от тамии. Я напечатал модели переходников на принтере. Надо обкатать их и можно отдать фрезеровщику
den62
В заклинивании переключения передач подозреваю кулисы, можно ссылки на адаптеры хексов с али а то я там только одного вида нашел.
Если не секрет можно поделится моделью 3Д адаптеров хексов.
setiboy
ru.aliexpress.com/item/…/32268402716.html
На тамию встают и судя по отзывам встают и к нам, т.к все идентично.
ru.aliexpress.com/item/…/32893355439.html
Есть такие. Как я домыслил. Они встают на родные ступицы, а колесный диск закручивается на гайки. Такой вариант мне кажется лучшим, но вес неподрессоренных масс будет большой.
Модели для 3д печати искать проще самому на www.thingiverse.com
Скоро я добавлю свои модели крепления переднего бампера (родные уже разбил) Пришлось рисовать и печатать новые. Возможно позже нарисую крюки для сетки, кенгурятник в багажник и прочее.
П,С Коробку вчера разобрал и смазал. Кулиса ходит хорошо и четко. Похоже дело в серве. Присмотрел замену рулевой серве на али
ru.aliexpress.com/item/…/32854304373.html
Наверно имеет смысл брать сразу пару
den62
Спасибо за информацию!
Склоняюсь к этому варианту т.к. вынос по осям будет правильный: ru.aliexpress.com/item/…/url]
PS. Буду пытаться пилить с помощью токаря.
setiboy
Вынос увеличивают спереди с помощью шайб, но первый вариант конечно приятный, но и дороже прилично.
Вот видос как работает подвеска после “умягчения”
Правда сверху там нагружена модель вроде
den62
По видео видно раскачивания, поэтому и хочу убрать пружинки из аммортов и залить их маслом.
carrtman
den62:
залить их маслом
по моему они этого не предполагают, распускайте рессоры, там же по три листа, короткие вон и будет мягче, плюс, финты из прошлого))) можно подточить уши рессор, заузить их к верху и прикрутить через резиновые сайленты, там если тамиевская схема, люминевая муфта или винт с расширением, заменить это нафик на м3 с кусочком шланга из аквариумного магазина
