Heng Guan p407
по моему они этого не предполагают, распускайте рессоры, там же по три листа, короткие вон и будет мягче, плюс, финты из прошлого))) можно подточить уши рессор, заузить их к верху и прикрутить через резиновые сайленты, там если тамиевская схема, люминевая муфта или винт с расширением, заменить это нафик на м3 с кусочком шланга из аквариумного магазина
Аморты заправляются маслом. В инструкции указанно как правильно это сделать. В амортах везде стоят сальники, но в моей машине один течёт. Когда он пустой, он и работает как пустой. Пружины вытащить можно, но не уверен, что это будет правильно. В видео, что скинул выше парень вытащил по одному листу с рессор, а из задней вроде как ещё и пружины.
www.thingiverse.com/thing:3352961 (не реклама)
Выложил дизайн элементов крепления переднего бампера. На подходе крепление сервы на переднюю ось. Сейчас тестирую ее по мере возможности.
не стоит расстраиваться, даже в профессиональных шуриках пластиковые шестерни, в планетарных редукторах нагрузка равномерно распределяется, порвать его очень сложно, главное не пытаться при переборке забить его смазкой полностью под завязку
Если шестерни в этом клоне тамии брузера такие же как в тамии, то это печаль, они ломаются при перегрузках, зубья откалываются, лечится ебеем с поиском набора латунных шестерен. Шестерни кал, ни в какое сравнение с шуроповертовскими!
Честно говоря даже не могу представить от куда там такая нагрузка, что бы их порвало. Только если как то специально, но время покажет. Вообще на мой взгляд там все солидно сделано. И я не слышал, что бы именно в этих коробках рвало шестерни. Есть тамиевская 3-х ступка, где все шестерни пластиковые, вот там да, стачивало их. Может перепутали?
Как вам такое крепление? ru.aliexpress.com/item/…/32832291812.html
ru.aliexpress.com/item/…/32619746145.html вот неплохой вариант
Как то рассматривал отдельно КПП к приобретению, и помню в одном из описаний было написано,что он расчитан на работу в модели весом до 2,5 кг. Поэтому и не взял тогда.
Никто еще не делал себе переходники под обычный хекс?
Еще нет. Даже не собрал еще ) Может есть какие-то идеи?
Я заказал для этой тачилы мотор БК сенсорный Hobbywing 21.5T + регулятор Skyrc TS50. аппа radiolink RC6GS. Цифровая серва на 25кг на руль - буду ее вперед ставить. Колеса такие заказал ru.aliexpress.com/item/…/32919366884.html - они вышли дешевле, чем просто резина. Поменяю местами с родными дисками. В перспективе такие бэдлоки - ru.aliexpress.com/item/…/32807533408.html
Такую интересную резину под родные диски нашел и всего 115мм
www.ebay.com/itm/…/282603981614
купил вот такую резину и поставил пока на родные диски
ru.aliexpress.com/item/…/32898576666.html
серву на руль поменял на 20кг пока оставил в штатном месте.
Обращали внимание на сильный люфт на выходе из КПП на передний мост, или у меня одного он?
люфт есть но совсем небольшой.
стальной спур нашел ) кому надо скину ссыль
люфт так то шляпный ) вряд ли повлияет на динамику
Конечно делись)))
Подскажите, зачем 2 реечки на задний мост? после разборки - сборки их не поставил, ползает также
зачем 2 реечки
это “реактивные тяги”, нужны они что бы рессоры не заворачивало S-образно, когда газуешь резко, с жесткой подвеской они нужны не особо, а вот если делать подвеску мягче, то лучше их оставить
Тоже убрал их, без них лучше смотрица:)
Поставил звук (один динамик) и свет.
ru.aliexpress.com/item/…/32960548406.html
ru.aliexpress.com/item/-/32922250203.html
Убрал сервосейверы с коробки и рулевой сервы. Стало лучше и поворачивать и передачи подтыкать. Передумал переносить на перед серву. Куплю на 25кг и оставлю на штатном месте. В планах так же докупить поворотный кулак из металла с али + комплект дисков с резиной, но еще не определился с переходниками на хекс
Я бы оставил. Они не только предотвращают кручение но и удерживают заднюю ось в плоскости. При резких стартах и торможениях ось будет гулять.
Что то тема заглохла. Никто ничего не делает с моделью?
Монстр трак собираете?
Наврядле ))) краулер чтобы ползать по камням ) моторчик 21.5Т БК сенсор будет стоять. Он не оборотистый, а просто тяговитый. Модель уже весит с колесами под 3кг. Резина просто огонь. Покруче стоковой
Буду пытаться привести в более копийный вид
А с хексами что сделали в итоге?
В воскресенье буду договариваться с токарем
