RGT 86100.
а с обратной стороны са-клей?
да, а то их сворачивает от веток и т.п.
первая покатушка и кпп в хлам:)😁😁, тоже что и у всех, маленькая шестерня в кпп, а ведь читал хотел сразу метал заказать , ну или площадку с кпп от сх-10, теперь ждать, может даже пока пластиковую кпп закажу все дешевле, а слипер надеюсь шестерни сбережет.
а пока принтер заведу , ведра,пороги пусть печатает
Мне вот интересно,как у других эти шестерни целыми остаются,у меня она тоже практически сразу развалилась.Дмитрий закажи метал.шестерни для родной раздатки и будет достаточно, на али. есть для нашей модели.У меня на аксиаловской слипер все мозги вынес,пока не вырезал сам диск из автомобильной камеры и не поставил вместо штатного.Так-же могут возникнуть проблемы с мотором,пиньон что в комплекте 20 Т.и не пойдет с этим мотором,я ставил стоковый он 14 Т. но его у меня сожрало(скорее всего по неопытности,зазор не правильно выставил)поставил мотор 45 Т.и стальной пиньон на 20 т.(который шел в комплекте с метал.раздаткой) все равно больно быстро едет и тяга слабовата,заказал 3 пиньона 16 т,17 т,18 т.жду когда приедут.
понятно, может так и сделаю,а то пока с финансами напряженка, а это самый дешевый вариант
Я просто тогда не смог найти металлические шестерни ,вот и заморочился .
по тяге панара , так и не понял ее назначение на данной модели, от карданного эффекта она не спасает, серва без нее мост особо не двигает, если только когда колесом упрешся во что нибудь, снял ее пока , потом другую сделаю поставлю , а то родная сильно ход подвески ограничивает,в мост упирается.
и не должна 😃
и для вот для этого, и при полных ходах подвески подруливания есть, но они не большие, кто то убирает, кто то оставляет (но все модифицируют чтобы ходам подвески не мешала)
У меня без неё радиус поворота заметно увеличился.
и не должна
понятно, но кто уже не помню предположил что она тут для этого, я попробовал нет не помогает, тут раздатка только поможет.
ну там не много ,мне не заметно, а на скорости гироскоп в приемнике помогает, курс как по рельсам держит, потом из чего нибудь погну новую
я на аппе по 120 процентов пойнты выставил и ограничители откусил, вроде нормально поворачивает
и еще ,есть у меня желание заиметь разблокированный диф в передний мост, наш разобрал поглядел, вроде корпус от обычного открытого дифференциала наверное можно найти или весь диф в сборе, или его потроха, мож кто уже копал в эту сторону,
Я наоборот ее оставил, а линк 1 снял - как у тру Аксиала, карданный наоборот больше стал эффект. Упирание в мост загнутым наконечником исправил. Но руки чешутся ее убрать, а линк вернуть.
разблокированный диф в передний мост, ,
А зачем? Трофийки то берут как раз из-за заблокированных, т.к. проходимость. А с разблоченным хуже, он же не для гонок, а для ползания и карабканья
Чем вам мешает 4й линк,или панара не пойму?Переделываем тягу панара и все,все работает замечательно.Просто столько разговоров про это,это же модель с небольшей скоростью , не настоящий автомобиль,непонимаю.
ну типа не совсем грязь ,а маленькая трасса, чтоб рулился лучше, да и интересно же .
Рулится она и так хорошо.
только без переднего дифа радиус поворота у машинки процентов на 30 -40 меньше, к томуж открытый диф можно лочить с помощью смазки на любой процент по желанию.
короче кататься мне нравиться немного меньше чем ковыряться в потрохах , яж автослесарь😁😁
Такая же фигня.
да и ковырять эту машинку, и экспериментировать с ней не в пример легче ,и менее затратно, чем мой первый жипчик😁😁😁
в него в перед свободный поставил а то чтоб развернуться надо было поле побольше искать
а ни у кого случайно файла с подкрылками и порогами не завалялось, чтоб самому не рисовать ,не морочиться.
заморочься, если умеешь 😃
На самом деле подкрылки по моему у одного человека печатные стоят, не родные, и он потерял файл)
На thingiverse есть под кузов рубикона, но у нас стойки амортизаторов сильно отличаются www.thingiverse.com/thing:3337218
не особо , если только простое что нибудь,
пока коробка в ожидании з.ч., завел принтер, начал печатать пороги, ну и зеркала , а то походу мои вместе с пакетами ушли в помойку
как так? мои были уже на корпусе закреплены. Кстати зачем задний дворник антенной сделал? )
Мне эти аксиаловские пороги не понравились что площадка под углом встает - не видел у машин 1:1
у меня все в пакетах было , но когда начал собирать пакета с зеркалами не нашел, видать к упаковке прилип а может и небылоего хз , ну особо не расстроился , пол часа и новые готовы😁
по антенне пусть будет😁, у меня сзади всеравно потом запаска будет. а пороги правильно стоят, как на 1:1 гряземесе, в таком положении не дают машине тонуть в грязи, когда боком ползешь, а когда через бревно прыгаешь скользит гладкой трубой, а не всей площадью.
тогда жду установки, буду посмотреть. может тогда вместо своих плоских их себе поставлю тогда
